Duda un nucleo mas caliente que el resto
hombre haberla la hay pero no como para pagar esos 300€ por ecnima xD
en caeking todavia se suben mas a la parra, 5.1 ( sin datos de vcore) con ihs de plata 700€ xD. aqui se le da mas margen por el tema de la plata.. pero hostia.. un 8700k a precio casi de un TR o un i9 basico
Este es especial para ti @vmanuelgm jjaja
der8auer Core i9-7980XE @ 4,7 GHz (Skylake-X) Advanced…
Son 0.2-0.3 GHz más... dudo que sea una diferencia que digas "la ostia!". Respecto al i9 de @vmanuelgm, a 4.7 no le vale xD
Lo cierto es que no mejora el mío, lo empeora, xDDD
jajaja ya me lo imagino.. a 5 que lo pone el.
no no digo que sea abismal, pero algo si que hay. obviamente el salto se nota mas cuando es mas grande. pero es que es como lo de por 50€ mas tienes una placa mejor y por otros 50 una aun mejor y por otros 50 tienes la top. de uno en uno la diferencia en misera pero al final te has cacascao 150 de mas xD entiendes como quiero comparar no?
lo que se llama calentarse. Tener un prespuesto de X y terminar gastando el doble o triple. Pero ehh y lo bien que te quedas jajajaj Que me quiten lo bailao!
mientras sea una calentada sana... xD
Vamos por partes.
Lo de un core ma caliente que los demas en Idle es absolutmente normal.El sistema operativo"en reposo" suele tirar mas de un core.
Si no has pusto en la bios "sync all cores"tambien te acelerara unos cores mas que otros,con lo que tambien habra esa diferencia e temperatura que comentas de un core.
y si,15 grados de diferencia es normal.Yo tengo un 8600K y tendre sobre 12.
Lo de los micros de Coolmod pensad que pagais por la garantia del micro tras el delid,no por la frecuencia.Y "patas negras" no quedan.hubo un batch de 8700k que con delid se ponian a 5.2 por debajo de 1,3 de core.Esos estan todos vendidos.Pero vamos,a 1,4(o incluso mas) tras un delid con un buen AIO es factible.y si te garantizan 5.1 o 5,2 con un Vcore razonable...y con garantia,no lo veo mal en absoluto.Yo no los compraria(prefieo hacer las cosas yo)pero me parece una buena oferta.
Mi 8600k por ejmplo podria estar a 1,34 de v core y 5 ghz...pero prefiero estar a 4,9 con 1,293.Si le tengo puesto un krakken62 peo en esos voltajes los podria hacer por aire...¿es un pata negra? no.¿me molesta que no lo sea? tampoco,estoy muy satisfecho con el.Es la puta loteria del silicio,unos ganan y otros pierden y a otros ls toca la pdrea.pues a mi me toco la pedrea,un buen mico,pero no excelente.
Lo dicho SI es posible que te alcance esa iferencia de temperatura y esos micros si son una buena compra para los que no quieran divertirse.Y tambien para los que quieran una frecuencia "garantizada".
Asi que comprar micros pre overclockeados es una mierda,pues lo divertido(y a veces pesado del overclock)es eso,buscar el techo.
659 $... sinceramente, que el overclock está bien. Pero que haya una diferencia abismal entre un 8700k a 4.8-4.9 y uno a 5.2, no lo creo.
en test si, en juegos ni de coña , yo el mio lo tengo a 4,8 para juegos cno el menos voltaje posible, (lo logico) y si quiero hacer algun test, bechmark o similar pues a 5,3.
Tanto en 4,8 como a 5.3 voy a los mismos fps en los mismos juegos.
En 4,7 en algunos como el pugb si noto alguna bajada momentanea de 144 fps a 130 en zonas con mucha hierba, avion y demas ,pero como ya digo a 4,8 son 144fps constantes. Asi que como bien dices ni de coña se justifican esos 300 $
Suele haber una variacion de unos nucleos a otros, pero 15 se me antojan demasiados. Deberias de ponerte en contacto con ellos, que ademas cobran bien, bastante bien, el delid.
Vamos por partes.
si que nos hemos tirados todos a la piscina con coolmod yo el primero y quizas sea un poco de configuracion que tenga el OP del hilo.
Aunque ya te digo que yo no tengo diferencias de temperaturas entre todos los cores 8700k algo si pero no mas de 5 grados.
Os comento:
NO he dicho que sea en IDLE (de hecho en idle solo hay unos 5º de diferencia). La diferencia es cuando lo aprietas, en Cinebench llega a 15º pero si le pasas Prime95 mientras todos estan en 65º este llega a mas de 100º (este ejemplo es con un 4.9@1,35 por eso no lo puse).
De todas formas una cosa es pata negra y otra que para llegar a 4.9 necesites 1.38V (como el caso del que me mandaron a mi), no solo porque lo testeara yo si no porque asi venia en sus hojas (impresion del resultado de OCCT). Ojo no digo que sean malos buenos ni nada. Solo he dicho que mi única experiencia con ellos ha sido esta y no estoy contento. NO quita que pueda ser mala pata que todos podemos tener hasta con la mejor tienda y con un i7 sin estrenar.
Para terminar y respecto a la diferencia en IDDLE, ya se que puede haber procesos en background que provoquen esto, pero estoy hablando de una instalación limpia en iddle todos los nucleos estan a 30º (mientras que mi i5 sin delid esta a 27-28) puede haber igual 3-5 grados entre el mas fresco y el mas caliente. Cuando le paso Cinebench se ponen todos sobre los 60º y el core 3 veo que se pone a 81º. Pero cuando le paso el prime95 llega a los 100º.
En stock (recordemos que es un i7 con delid) el prime95 llega a poner el nucleo 3 a casi 90º (85) mientras los otros de 62º no pasaban. Y SIEMPRE el mismo nucleo. Cambie dos veces de pasta termica. Tengo una Arctic de 240mm (esta ARCTIC - Liquid Freezer 240 - Sistema refrigeracion liquida I Incluye 4 ventiladores F12 PWM PST I Compatible Intel y AMD - color negro: Amazon.es: Informatica) y pasta termica uso la de Noctua (NTH1).
Como os digo al volver a poner mi i5 como mucho tengo uno 3-5º en el peor caso de diferencia. Pensad que en prime95 y en stock mi i5 sin delid no pasa de 58º.
Saludos!
Os comento:
cuando compras el micro en coolmod te dicen el voltaje frecuencia o ya cuando te llega?
yo hablaria con ellos y pediria reemplazo.
si tienes las hojas del occt de ellos fijate si las temperaturas son similares a las tuyas.
Eso que te pasa no es normal.
tampoco es normal cobrar lo que cobran por uno mediocre... ni reemplazo ni nada. desestimiento y te pillas otro normal que te ahorras 100€
bueno si llamalo desistimiento , reemplazo o como quieras.
Si te dicen el voltaje y frecuencia antes no esta tan mal, pero si no te lo dicen y te encuentras con eso a ese sobreprecio, yo me quedaria con cara tonto
El voltage y todo te llega junto con el procesador en 3 hojas. Las temperaturas no coinciden (me da que me han mandado de otra cpu) y ya lo he devuelto (pasaran esta tarde).
1,35 para 4,9 esta ma que bien.Todos se piensan que todos los 8700k-8600k hacen 5 Ghz sin esfuezo y no es asi.
Solicitales el RMA con capturas de pantalla.Seran razonables.Pero repito...pagas por mantener la garantia tras el delid,no es moco de pavo.
A ver no he dicho 1.35 por 4.9 he dicho 1.38V no es lo mismo. Esa una, la otra mi i5 actual (no es ningun pata negra) y me hace 4.9 a 1.32V. No se trata de que te aseguren el 4.9 si no de que te aseguren un 4.9 a buen voltage (menor a 1.3) si no porque pagas 100€ mas?
La garantia tras el delid si haces relid no se pierde (Intel al menos por lo que tengo entendido no se queja).
Otra cosa, lo que me pasa a mi le pasaria a ellos no? Entonces porque me lo mandan? A ver si no me doy cuenta? O si pienso que es normal?
Como ya te he dicho hoy vienen a por el
pueden variar por temperatura de la habitacion, sistema de refigeracion y demas. Pero si en el papel todos los nucleos estan a 40-45 y tu tienes todos 60-65 seria por las diferencias que te comento, pero si en el papel todos los nucleos no tienen diferencias y son parecidas a las tuyas y a ellos no les sale ese pico y a ti si.. entonces algo no cuadra.
Igual que el voltaje si te pide mas que a ellos.
el tema esta en que se lo venden a precio pata negra, entiendes? los 4,9 practicamente todos lo pillan 4,8 bastante vago pero ya es casi general. pero ese precio?
la garantia no se ha leido ningun post donde se exponga que te echan atras garantia por delid. es mas, si le haces relid probablemente ni se enteren..
Lo que molesta es que a parte de que no coincidan temperaturas, tengas el plus de que en el papel todos los nucleos van igual y a mi no... 5-10º aun no haces caso pero 15-25 segun la carga ya rexina.
Por eso te digo que se lo expongas con capturas y rma al canto.Es lo logico.
Y el relid si lo hacen fino ni se nota.Pero si lo notan hablamos de 300 y pico euros...que no sere yo el que diga a nadie·hey tranquilo,se lo tragan como cerveza fresca en verano".
Y hay muchisimos mas 4,8(incluso menos) que 4,9 o 5 GHz.Y es que en la loteria del silicio de los Coffe lake parece que hay ya muy pocos boletos ganadores.
