dudas para cambiar grafica
bien pues creo que me decidire por la R9 280
gracias a tdos por vuestra paciencia
saludos
Pues no se si tu fuente aguantaría una 280 pero la 760 seguro que si.
Dudo y mucho que pueda con alguna de las 2 gráficas mencionadas... la r9 280 olvidate que esa consume como una bestia y su fuente de 650W en realidad es de 360W o sea que da un total de 30A enter los 2 raíles de +12V por l oque la r9 280 descartada...
la gtx 760 podría encajar si pero si le mete caña no creo que aguante tampoco... asique para tener una gtx 760 en reposo mejor que cambie esa caca de uente y se pille una de 500W aunque sea pero que los dé de sí....
o algo así http://www.aussar.es/fuentes/silver...sential-600w-80plus-bronze-sst-st60f-esb.html si se quiere pillar la r9 280
perdonar de nuevo mi ignorancia.
cuando hablais de railes os referis poniendo como ejemplo la mia ..las salidas de potencia supongo..que unas es de
280w
y otra 360w
y con esas cifras la grafica no funcionaria?
Requisitos del Sistema
PCI Express ® se requiere PC basado con una ranura para gráficos X16 carriles disponibles en la placa base.
Se requiere 4x75 Watt conector de alimentación PCI Express de 6 pines para el sistema CrossFireX ™.
Se requiere 2x75 Watt conector de alimentación PCI Express de 6 pines.
1024MBMinimum de memoria del sistema.
El software de instalación requiere unidad de CD-ROM.
La reproducción de DVD requiere unidad de DVD.
Reproducción de DVD Blu-ray ™ / HD requiere unidad de DVD Blu-ray / HD.
Se requiere 500 vatios Fuente de alimentación.
850Watt Power alimentación se recomienda para CrossFireX ™ System.
esos son los requisitos de la grafica
saludos
Las graficas no consumen tanto, pero se ve que algunos necesitan una fuente con capacidad para 2 graficas... por si acaso, dicen.
280w
y otra 360w
saludos
A ver te lo explico: railes de 3.3v y 5v son para placa base,discos duros,etc... y el rail de +12v es para la gráfica lo que significa que le podrás poner un fx9590 con 220W de consumo de procesador que no te va a ir mal pero si lo quieres emparejar con alguna gráfica va a ser la gtx 750 o la gtx 750ti y dando gracias...
Esa fuente es capaz de moverte el procesador que más consuma del mercado pero no vas a pdoer ponerle una gráfica decente...
La marca de la fuente es cuanto menos discutible... no he oído de Halfmman? ( es así? ) en mi vida...
calidad 0 me temo... asique tocarça fuente mas gráfica aquí te dejo una opcion:
http://www.coolmod.com/fuente-alimentacian-cooler-master-g550m-550w-80plus-bronze-precio
http://www.coolmod.com/tgrafica-vtx3d-radeon-r9-280x-boost-edition-3gb-ddr5-precio
con ésto no tendrías problema alguno a menos que tu problema sea el dinero...
entonces podrías probar con la misma fuente o con ésta cuando está de oferta a 67€
http://www.amazon.es/Microtek-PPA6002800-Aurum600S-Fuente-alimentaci%C3%B3n/dp/B00C6PS1ZS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417109732&sr=8-1&keywords=microtek%C3%A7
y ésta otra gráfica: http://www.amazon.es/Sapphire-Dual-X-280-3GB-GDDR5/dp/B00IRTXPBM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427050294&sr=8-1&keywords=r9+280
bien pues veo que al final van a ser ambas cosas gracias por la explicacion y las imagenes
ya mme quedo claro
saludos
al final esta grafica es la que he cogido:
http://www.club-3d.com/index.php/productos/reader.es/product/radeon-r9-280x-royalking.html
mi duda surge ahora cuando veo que la grafica trae las conexiones que veis en la imagen
y segun la instalacion tiene que ser asi
1 de 6 pins
1 de 8 pins
mi fuente solo tiene una ..ya doy por echo que tengo que cambiarla
y veo que pide una fuente 750 w
tengo un conoicdo que tiene la misma tarjeta con 650 w y un procesador amd(mas consumo) y la tarjeta va bien
pues las dudas es que fuente me recomendais ..en un post anterior me dijistes algunas pero eran de 550 w
y respecto al tema de los pins habria algun problema
http://www.coolmod.com/falimentacion-nox-hummer-atx-modular-80plus-bronze-650w-precio
yo he visto esta ..no se que os parecera
gracias de nuevo
saludos
Siempre recomiendan mucha más potencia en fuentes de alimentación para cubrirse las espaldas, stigmata666
Con un i5, posiblemente con 550W iría correctamente, pero pienso que es mejor algo más por si te da por hacer overclock o mejorar el procesador en un futuro.
Yo tengo la Corsair VS650 en varios ordenadores y funciona muy bien: http://www.pccomponentes.com/corsair_vs650_650w_vs_series_80_plus.html
Espera a ver si alguien te recomienda otro modelo y comparas ;)
Supongo que esa fuente servirá aunque no sea de calidad, la gráfica no trajo un adaptador de mólex a PCI-E para alimentarla?
Si no cambiaste la fuente que tenias y al final cogiste una 280x que aun consume mas que la 280 a secas tendras ke cambiar la fuente si no quieres cargarte el pc en dos dias.
Minimo cogeria esta:
http://www.aussar.es/fuentes/fsp-raider-550-80-bronze.html
calidad precio es de lo mejor que hay y para tu equipo llegaria de sobra.
La fuente que indicas no la recomendaria,nox no es una marca muy alla para fuentes.
Ya te diran mas cosas los compañeros.
saludos
no borja grafica y drives
Con esa fuente irás bien si no quieres gastar mucho stigmata666
bien lo que mas me inquieta es el tema del cableado ..no sea que coja una fuente y por ejemplo no traiga la conexion de 8 pines que es la que me mosquea
vi esta tambien
http://www.pccomponentes.com/cooler_master_g650m_650w_80__bronce.html
saludos
E incluso si no te quieres/puedes gastar más dinero, puedes comprar un adaptador molex/pcie, pero claro, la fuente puede :rip:
Yo tuve esa Cooler Master, pero de 550, y si no recuerdo mal traía dos de ocho
si baraje la idea "hec" de adaptar un moltex a 8 pines..pero como tu dices desconfio de la fuente.
reutilizare esta fuente en otro pc dentro de poco asi la aprovecho y pondre una cool master o una corsair
otra duda antes de instalar la grafica R9,¿DEBO desisntalar antes los drives de la nvidia, o puedo hacerlo despues?
gracias a todos por vuestro tiempo
saludos
Lo recomendable es que desintales primero los de la tarjeta actual, apagues el pc, quites la tarjeta, insertes la nueva e instales sus drivers para hacerlo de la forma más limpia posible. Si te preocupa quedarte sin imagen o algo así al hacerlo no te preocupes, al desinstalar los drivers simplemente te llevará a 800x600. Puedes hacerlo de la otra forma también, simplemente instala la otra tarjeta y sus drivers y limpia los de la Nvidia después, pero es más recomendable la otra :sisi3:
gracia hec asi hare desintalare nvidia y hare instalacion limpia
ya tengo instalada mi grafica..
pero ahora en el menu del catalyst center no aparece mi resolucion 1920 x1080
si aparece en la configuracion de pantalla de windows pero no la aplica y me esta dando una resolucion que aplica el menu catalyst..por lo tanto la pantalla no se llena ..no es su resolucion.
desactive los drives y al entrar la grafica de la placa si sale su resolucion
pero al volver a instalar sale de nuevo el problema
no se si no hago bien alguna configuracion
saludos
Si bajas hasta abajo en la pestaña de "HDTV" abajo del todo está 1080p. Lo tienes seleccionado de ahí?
bien ya lo resovi
habia que regular la sobreexploracion a 0
luego en el navegador si sale excesivamente grande los contenidos de la wb se cambia con CTRL Y EL SCROLL DEL raton hacia abajo
he probado con el juego call of duty ghosts todo en ultra y perfecto
saludos
