Enseña el rendimiento de vuestra CPU con Cinebench R15
¡Hilo actualizado!
Aqui el mio:
9900k 5.1Ghz Agua
Que rulen los Ryzen 3000 :)
Mi pequeño aporte:
CPU: Ryzen 3800x
Placa base: Asrock X570 Steel Legend
RAM: 2x4GB DDR4 3200 CL16
Refrigeración: Be Quiet Dark Rock Pro4 (aire)
Configuración: Overclock 4300mhz en todos los cores (sin turbo) a 1,275v
Quiero hacer OC por PBO de forma que no pierda el turbo en pocos cores (debo tener menos puntuación en el monohilo que de stock), si finalmente lo hago posteo resultados :)
Cómo es posible que te de menos en single core a 4.3 que a los compañeros linkin y James92 que lo tienen a 3.6? :sillazo:
Cómo es posible que te de menos en single core a 4.3 que a los compañeros @linkin y @James92 que lo tienen a 3.6? :sillazo:
No lo pasan a 3.6, lo pasan a lo que llegue el procesador con el XFR, PBO, etc... y usando un núcleo es bastante probable que lleguen a más frecuencia que con un OC manual.
¡Hilo actualizado!
Disculpa que no te contestase, compañero, he estado algo desconectado.
Como ya te ha dicho gyellow, es por el tema de los turbos, al hacer OC fijo manual en ryzen pierdes los turbos en 1-2 cores así que es complicado que consigas el mismo rendimiento que "por defecto" en el test monocore. En mi caso al menos me pasa eso, finalmente lo he tenido que dejar a 4250mhz porque a 4300 no era 100% estable en prime95.
A pesar de haber perdido 50mhz tengo más rendimiento que antes, no sé si por la RAM o porque estoy con una BIOS más nueva (no debería ser esto porque es el mismo agesa 1.0.0.3). Podéis ver que a 4250mhz tengo ahora más rendimiento que en los resultado que me publicó el compañero GlitchSpider
Quizás sería conveniente actualizarlos, ¿se puede?.
....Podéis ver que a 4250mhz tengo ahora más rendimiento que en los resultado que me publicó el compañero @GlitchSpider.....
Buenas.
Por supuesto compañero, los resultados se pueden actualizar, sin ningún problema; te actualizo el CB20, ya que en el CB15 pierdes puntuación.
-> #10 en multinúcleo.
-> #05 en mononúcleo, primer AMD de la lista :).
¡Hilo actualizado!
Buenas.
Yo realmente preferiría que actualizases los dos, me da igual que se pierda puntuación, y que conste que es a 4,25ghz y no 4,3.
Lo que no le veo sentido es que la puntuación que tenga sea a una velocidad en la que el procesador no es estable 100%.
¡Hilo actualizado!
Tampoco es tanta la diferencia, no.
Buenas. Hará un mes que compré nuevo Pc y he aquí el resultado del CinebenchR15.
Noibed, AMD Ryzen 7 3700x 3.6 GHz, Aire; 202, 2115.
Test CinebenchR15
i7 6700k 4.8GHZ
CB R20
MONONÚCLEO: 490
MULTI:2515
CB R15
MONO: 207
MULTI: 1035
Nada mal para un modelo 2015 ;)
por aire ryzen 3600 probado oc a 4250 mhz
[/URL] image share[/IMG]
Tengo una pregunta.... para los expertos:
Acabo de montar un r3600 y acabo de desmontar un 2700x. El 2700x me daba unos 1720 puntos en cinebench r15 (sin OC, todo de stock) y por lo que estoy viendo los r3600 en stock no llegan a los 1600. Entonces: Por qué se dice que el 3600 es mejor que el 2700x?
Porque el rendimiento mononúcleo es bastante superior. De hecho, las puntuaciones que dices son bastante cercanas y el R3600 tiene DOS núcleos menos...
Me encanta ese binado superior de los X de Ryzen. Sólo necesitan 1.38V para 3.9
En una b350 de 50€ que esperas? 4.1? Y el hwinfo marca 1.35 a full
Con 30° en idle y 68° de máximo me sobra para porno y rrss, por cierto has aprendido a leer ya? Has visto que la placa lleva un b350? Y no un a320 como dijistes?
A 3.95 con 1.38v pero esos 0.3v no me interesan por lo poco que saco mas
Hace tu 1700 los 4.125 GHz a 1.41v? Porque este X con una x470 si los hace.
Por cierto no dijistes que placa tenías tu, para hacer lo mismo que yo a 3.9ghz
Cuánto sacas tu con tu 1700 en R20?
