esta tira led me vale?
markedani
16 Mar 2021
Buenas, la verdad es que en esto soy un verdadero novato, mañana me llega mi primer ordenador , y quiero añadirle una tira led, que es la unica que venden en una tienda cercana que es esta:
pero mi pregunta es, puedo enchufarla a mi controladora que me viene en el pc? es la siguiente:
mi placa es de 4 pines, y el de la tienda me dice que en la placa no se puede por que la tira es de 3, pero el controlador es de 3 pines, por lo tanto yo pienso que si que debe de funcionar, pero el de la tienda me dice que no por que solo acepta de la misma marca (cosa que dudo), podriais echarme una mano? para no comprarla para que luego no me funcione, muchas gracias de antemano.
Edito: Esa controladora solo es para ventis con conexion de 6 pines.
Pero si te fijas en la foto, tiene 2 huecos de 3 pones para accesorios rgb, aparte de que en la web que puse lo pone :
  • Allows you to connect up to two 3-Pin Addressable RGB accessories with 5V ARGB connector
Entonces no se que dudas tienes.
Pues por que soy nuevo y no tengo ni idea de esto, en teoría es todo blanco y en botella, pero al decirme el de la tienda que no me vale por que aunque sea 3 pines no es de la misma marca, pues por eso, no sé si el que me atendió en la tienda tiene razón o simplemente no tiene ni idea y por eso me dijo eso.
El de la tienda no veas...
Todo lo que sea argb de 3 pines es standard da igual la marca que sea porque precisamente como te he dicho es una forma y protocolo se conexion standardarizado.
Otra cosa es como los ventis que te he puesto que sean de 6 pines que no es un standard.
Los standares actuales de conexion son argb de 3 pines 5v y rgb de 4 pines y 12v.
Es mas, en las placas base solo te encuentras ese standard, eso conectores aunque en el caso de algunas Gigabyte tambien se incluye un conector propietario de 2 pines.
Vale, mil gracias por la ayuda, esta tarde iré a comprarlos yo es que he visto que el de la tienda no tenía mucha idea y por eso me quise asegurar por que yo tenía en mi mente que si vale
