Si tienes la temperatura mas alta en reposo, seguro que es porque tienes activado el shadowplay.Para comprobar esto, o lo miras en las opciones o simplemente entras al evga precisionx y miras si te saleel memory clock y el gpu clock alto, como si estuvieses jugando. Si no lo tienes activado, estos valores rondaran entre los 300mhz y 500mhz. Tambien tienes que mirar si antes los ventiladores los tenias configurados para que funcionasen siempre, o si tenias activado el modo pasivo(en este modo los ventiladores estan parados hasta que la grafica supera los 60º). Si hace ruido, mira a ver a cuanto % tienes los ventiladores, porque es eso. Por ultimo, estoy seguro que la temperatura cuando estas jugando, es la misma que la que tenias antes y si no es asi, es porque antes tenias la curva de los ventiladores configurada con otros valores. En caso de no haber tocado la curva de los ventiladores, puede ser que nvidia con estos drivers nuevos haya cambiado la curva que venia por defecto a otra mas agresiva o menos agresiva.
