He probado varias versiones de los drivers y nada..La 590 consume tranquilamente mas de 220 W ella sola . Una cosa es lo que te diga el VCORE (165W) pero en amd siempre se olvida de lo que consume el pcie . Si limitas el consumo lo único que haras es que tengas menos fps si, pero tambien aseguras que si tu fuente es incapaz de soportar la carga que pide esa grafica puedas detectar ese fallo. Dado que vienes de una grafica tragona no debería de ser problema el suministro de la fuente . Si la opción que te sugiero no la pruebas, intenta buscar otros drivers quiza los que tienes dan problemas y eso en amd es normal .
Es muy raro porque antes cuando la compre hace unos meses, me pasaba y formatee el pc entero, dudo que sea un virus la verdad, aunque podria probarEs un cambio muy radical de frames. Algo interfiere, le has pasado antivirus al pc?.
No tengo programas que le hagan overclock a la CPU , he revisado la BIOS y la he actualizado. El cable de corriente de la grafica te refieres al de la fuente de alimentacion? que quieres que revise exactamente? Tengo el pc en alto rendimiento sin gestion de energia de terceros.Hay algo que no me cuadra. esa bajada de frames es como un cuello de botella a la inversa. Tienes programas instalados que te varien los Ghz del los núcleos del procesador o la gráfica?, has revisado la bios?. Puedes testear el cable de corriente de la gráfica a ver si te dá los valores que debe?, Algun programa que te gestione la energía del pc y que no lo sepas?. Es por dar opciones.
A ver la ultima vez actualice la grafica despues de formatear, osea mas limpio que eso imposible ahahaa pero vamos anoche tramité la garantia de la grafica en Pccomponente para que me la devuelvan y me den otra porque no tiene sentido ya nada la verdad , anoche ya de ultimas la grafica me hacia un ruido super raro cuando jugaba... en fin.... al menos descarto que la grafica este mala descambiandolaComo desisntalas los drivers?, te voy a dejar un enlace a un programa que desistala hasta la última entrada de registro y cualquier rastro que dejan los programas, yo lo uso para desinstalar cualquier cosa. Es portátil, y no pesa casi nada, no hace falta instalarlo, Primero desinstala cualquier driver relacionado con la gráfica, luego le das a escan y verás la cantidad de archivos y entradas que se quedan en el pc, le das a select all y al botón eliminar, si te escanea otra vez haces lo mismo (select all y delete). Reinicias e instala de nuevo los drivers. Porque esto ya es como si fuera perdonal XD. Download Revo Uninstaller Freeware Portable - Free and Full Download
a que te referias con el cable de corriente compi? ya me dejas dudando.. ayer cojio y cambie los cables pci Express de la grafica y le puse otros por si las moscas.Hay algo que no me cuadra. esa bajada de frames es como un cuello de botella a la inversa. Tienes programas instalados que te varien los Ghz del los núcleos del procesador o la gráfica?, has revisado la bios?. Puedes testear el cable de corriente de la gráfica a ver si te dá los valores que debe?, Algun programa que te gestione la energía del pc y que no lo sepas?. Es por dar opciones.
Si puedo por otra superior aunque tenga que pagar la diferencia y sino pues por la mismaPor la misma gráfica vas a descambiarla?.
