FPS problems / Problemas de FPS y rendimiento RX 590 Powercolor
Que grafica es rx 590 o rx 5700??
Sin desanimar, pero si, tienes varios cuellos de botella, placa base, cpu y ram. Osea, la base del sistema. Cpu tragona que consume muchos watios y exprime los vrm de la placa base que no dan hecho para alimentar adecuadamente a la cpu, sobrecalentamiento y throttling. Cpu anticuada para esa grafica y la anterior, que generan muchos fps haciendo trabajar mas a la cpu y por tanto a los vrm de la placa. Y acceso lento a la ram junto con un pobre ancho de banda. Normal los bajones, el throttling de los vrm y que consuma tan poco la grafica por que la cpu y la ram no dan mas de si.
Toca cambiar el equipo.
No le queda mas Remedio a no ser que se olvide de la RX 5700 y se ponga una grafica de GAMA mas BAJA...
Esa CPU Max 1060 o una rx 590
Cambia placa base
Te voy a enseñar una para esa cpu
Gigabyte 990 xa ud3 esa es la que tenía yo y me funcionaba bien de hecho la tirne mi cuñao le va todo bien
Fx 8350
16 gb 1866 MHz
Rx 590
Fx 8350
16 gb 1866 MHz
Rx 590
Es que para eso cambio el micro y todo ya y me pillo una placa acorde
Pues Az eso entonces es que la placa que tienes va fatal con esa CPU
La fuente de alimentacion no crees que sea no? Es una nox urano 850 W
Según esta Web y sus usuarios la marca NOX en lo que respecta a fuentes de Alimentación no es muy buena aunque fuese de menos Vatios de lo que dice son 850W vamos que deberías tener si o si al menos 500w...
Es hora de cambiar compañero ese PC es muy antiguo y malillo no le puedes poner un BICHARRACO como una 5700... xD no esta compensado
Ya tio, me temo que voy a tener que hacer eso
A eso me refería. una cosa es que el proce tire de sobra, pero si las fases de poder y las vías de la placa base no van sobradas es ahí cuando se genera el cuello de botella, pero vamos, que un 5% lo tiene hasta el mío por mil factores mas, hasta cualquier programa en segundo plano te puede hacer eso. también hay que tener en cuenta que los VRM u otro componente de la placa, si se calienta mas de lo debido no rinde como debe y afecta a los demás componentes. la gráfica no es problema, la gráfica dará lo que le permita el proce y las ram. Eso sí, lo que dice el compañero, con un ryen 5 1600 AF o un 2600X te iría mucho mejor, pero claro, dijiste que la placa era antigua no?.
Tocaste la bios y cambiaste voltajes o frecuencias?, si es así haz un clear cmos.
saludos y esperando buenas noticias.
PD. No he respondido antes porque me llego la placa nueva y he tenido que instalar windows y configurarlo todo. y no me llegan las respuestas al correo, mirare a ver porque.
Vale intentaré hacer el clear CMOS, como lo hago exactamente? Creo que no tiene nada aumentado ni modificado. .. Que consigo con el. Clear CMOS?
Restaurar a valores de Fabrica la BIOS.
Como dice el compañero, si se ha modificado algún parámetro de la bios, hacerle un "reset cmos" restaura de fábrica cualquier modificación que se haya hecho en la bios. Apaga el pc, quitale el cable de corriente, quítale la pila a la placa base, espera 20 segundos y se la pones otra vez, lo enchufas y lo enciendes, entras en la bios y pones las memorias a su frecuencia (si es que las tenías subidas a sus frecuencias), mira el orden de arranque de los discos duros, pon el primero el que tiene instalado windows, guarda los cambios y sales de la bios. Si hay algo que esté modificado... por ejemplo desde algún programa para hacer o.c o algo que cambie la bios, al hacerle reset, queda con los valores que venía de fábrica.
Pero entonces las frecuencias de memorias tambien se reiniciarán no? No hace falta bajarlas ni nada, es que las subí un poco hace una semana a ver si así se arreglaba el fallo pero tampoco.
Las frecuencias de las memorias las pones a como deben estar, pruebas a ver como te va, y luego las pones a como las tenias antes, no le toques el voltaje a las frecuencias. Solo ponlas a su frecuencia. A mi el crisis 2 a veces se me pone a 50 fps o menos, en directx11, lo pongo en directx 9 y me va a mas de 80 fps, te lo comento por si acaso.
He reiniciado la UEFI a por defecto sin reiniciar BIOS y he overclokeado la cpu de 4.0 a 4.2 y quitado procesos de windows que le daban trabajo a la CPU y no ha vulto a suceder.... pero vamos se nota el cuello de botella entre la cpu y la gpu
