Hola
AMP22, ya veo que hace rato que dejaste las capturas, siento no haberlas visto antes, pero es que estoy en el trabajo y lo veo cuando puedo (tiempos muertos).
Bueno, gracias por las imagenes porque aportan mucho. En la primera imagen, no tienes ningun tipo de throttling, el consumo maximo es de 65W, para esa prueba el limite de consumo del xtu deberia de estar en 70W (igual tu pusiste mas watios), tanto para el turbo boost power max como para short power max o solo para el primero si deshabilitas el segundo, el problema es la temperatura de 84º si es que bajaste el voltaje todo lo que pudiste, el procesador trabaja a 3,9 Ghz y para cinebench necesita un minimo de 1.036v. Si la prueba fuese con aida64 con las 3 primeras opciones activadas el consumo seria algo mayor sobre 70W aprox. y meteria algo mas de voltaje igual 1.045 ó 1.05v aumentando mas la temperatura.
En la segunda imagen, se ve como ya metiste un limite de watios mayor (por desgracia no pusiste captura del xtu donde aparecen los parametros que fijaste), en este caso el limite lo debiste poner en 40W que los hace con 3Ghz a 0.854v (no se ve si metiste offset al voltaje o esta sin optimizar).
Asi que en base a estos datos, el xtu te permite fijar la frecuencia maxima de trabajo de los nucleos activando la opcion Per-core de Ratio/Voltaje tuning mode dejandolo, de menos a mas nucleos, asi: 40, 40, 38, 38, 37, 37 (en el peor de los casos puede que tengas que bajar todos en una unidad), a partir de esto ajusta el voltaje al minimo posible sin que se produzca el power limit throttling, si aparece subelo hasta que desaparezca y a ver que temperatura alcanza el micro con el aida64 (con las tres primeras opciones activadas). Si sube demasiado la temperatura, baja un punto la frecuencia de los nucleos y ajusta otra vez el voltaje para que sea estable con aida64.
En eso consiste todo.
Seguire atento aunque no aparezca conectado.
