Si encontrase donde conseguir las laminas a buen precio y la forma de hacerlas mas rápido si que las venderia, pero de momento lo veo dificil, sobre todo si no tengo la gráfica físicamente para medir y probar
Y a cuanto dices que vendes los backplate? Jajaj uno para mi 290 no iría mal
Y así por curiosidad,láminas de medidas similares a las de tu gráfica por cuanto se pillan? :sehseh
Por cierto queda genial! La verdad es que el backplate es de lo que mejor queda en las gpus,total ves más el pcb por detrás que por delante xD
Otro para mi!! Te quedó increible, como cambia la cosa solo con pintura. Una pegata tipo amd, r9 ó 280 y de diez! Por las medidas, creo que las R9 hay muchas con el mismo pcb y misma distribuición de tornillos, eso es solo al principio, cuando el negocio vaya para arriba ya tendrás tu base de datos con plantillas en pdf de cada una :sisi3: jej
Me quiero poner a hacerle uno a la mia alguno de estos días festivos, una pregunta, se puede pegar más? que tenga menos espacio hueco? A ti no te conviene poruque es chapa, pero si se hace en plástico, acrílico o similar, no hay problema para pegarlo, la pregunta es, si hay espacio? Ya que no se si hacerle un reborde o no, para cubrir ese hueco. Al menos por arriba y por detrás...
Que tal esa NOX? Es silenciosa?
Alvaro estoy buscando algun sitio donde me puedan sacar pegatas en vinilo baratillas. Lo que preguntas sobre si se puede acercar mas. Si, se puede aproximar todavia mas, de hecho te equivocas al decir que es chapa ya que es plastico, He investigado un poco y si no me equivoco el tipo de plastico es "Estireno" no se de donde se podra sacar. Bueno, como te comentaba es plastico y por eso lo separo un poco de placa, me da miedo que este demasiado cerca y se caliente. Si fuese metal seria mas apropiado y disiparia mas, aunque asi no tengo problema.
saludos
Con esas manos, háztelas tu a medida las pegatas. Por lo de metal, lo digo por esta foto, que claro, ahora caigo que la usaste para coger la rejilla de plantilla, pero como la pieza de plástico no se ve, pense que era esa misma chapa antes de cortarla jej. Hoy he estado tomando medidas y creo que lo haré de chapa 1mm, chapa porque le haré un borde de unos 7mm, solo por la parte de arriba y de detrás, tampoco me quiero complicar con los otros dos laterales si no se va a ver...[/IMG]
Si me haces una, voy a verte el dia 25, que voy a moron de la fra. xD
Claro, esa foto confunde, pero en la siguiente si puedes ver la lamina jajaj. Acuerdate de hacerle algunos agujerillos para que respire, ya que tapando los laterales tambien fomentas que se concentre mas el calor entre PCB y BCKPLATE
Luego pon un tuto
saludos
