para salir de dudas. yo instalaria otra ver el cristaldiskinfo a ver si falla y asi te aseguras que es eso
creeme q llevo 1 año si con 3-4 formats y hardware completamente nuevo.
No recuerdo si lo hemos comentado igual tienes un problema con la electricidad y se marcha medio segundo y se te reinicia.hola, sigo igual con el problema.... y hasta he cambiado el SSD por un 970 PRO, esa noche despues de mes y algo se me ha reiniciado con el mismo problema.
A tu ordenador le tiene que estar pasando algo de lo siguiente.probado con 2 sais.
1- problema de hardware aunque hayas cambiado todo, un ventilador , teclado , ratón, impresora lo podría producir. Incluso que hayas tenido tan mala suerte que en el cambio de hardware te haya llegado defectuoso o que tú antigua fuente se cargase 2 componentes distintos que me parece casi imposible xq era muy buena pero por no descartaría nada.
2 - problema de software, aunque normalmente el software da algún error más no un apagón o reinicio de imprevisto.
3- problema de hardware pero interruptores y conexiones torre por ejemplo el botón encendido, reset, audio, USB torre.
Lo bueno que si pasa cada más de un mes no es algo que moleste el problema que para resolverlo te va a costar mucho al no poder reproducirlo todos los días.
No entiendo que significa "tarda unas horas en volver a cachear" en concreto lo de "cachear"Como que llevo asi 1 año.. el problema es q el soft q tengo cuando se reinicia tarda unas horas en volver a cachear.... y es un puto rollazo.
Ahh vale entendido.Es un software que trabaja con googledrive montando la unidad y trabaja sobre caches, cada vez que el pc se reinicia de golpe la tiene que volver a reconstruir y tarda horas.
Igualmente no se que tiene que ver esto con los reinicios. Antes de usar este software tambien me pasaba.
Ahh vale entendido.
Ya nos contarás si das con el error.
Yo lo que te conté en el mensaje 45.la cuestion es que no se q hacer ya... xD
No tengo más experiencia que tú ;-)Yo lo que te conté en el mensaje 45.
Probar lo q no hayas probado como puede ser desconectar conectores de la torre como reset, botón encendido, USB header, teclado, ratón, impresora etc. Y si no volver a probar componente a componente, probarlo fuera de la torre por si hay algún contacto con ella casual.
No sé si a Consultor o Danyelcm se les ocurre alguna genialidad para forzar el problema y solucionarlo. Ya que tienen más experiencia con ordenadores y danyelcm con ryzen.
El resumen para que no se tenga que leer todo el hilo es que ha cambiado todas y cada una de las piezas del ordenador, se reinicia o apaga con error de Kernel power solamente (que es que se ha apagado inesperadamente), lo hace solo 1 vez al mes. Y ha probado con SAIs
En ryzen ya sabes que infinitamente más que yo que te acuerdas que estuve estuve detras de la apu para 4 ordenadores y se retrasaba y retrasaba. Al final monte g4400, i3 6100, i3 6100 y g4560. Y me quedé con las ganas de un amd 2200g o el athlon 200ge. Con la mala suerte que tengo hasta el 2019 o incluso 2020 no creo que monte un ryzen el de mi primo tengo apalabrado montar un 6 o incluso 8 núcleos.No tengo más experiencia que tú ;-)
Tendré que repasar el hilo a ver si se ha hecho de todo, porque creo que este )Si no me equivoco) es uno tipo Expediente X.
Después lo repaso entero , de inicio a final, pero con tranquilidad.
Un abrazo.
Si que me acuerdo (Y eso que tengo flojera de memoria)En ryzen ya sabes que infinitamente más que yo que te acuerdas que estuve estuve detras de la apu para 4 ordenadores y se retrasaba y retrasaba. Al final monte g4400, i3 6100, i3 6100 y g4560. Y me quedé con las ganas de un amd 2200g o el athlon 200ge. Con la mala suerte que tengo hasta el 2019 o incluso 2020 no creo que monte un ryzen el de mi primo tengo apalabrado montar un 6 o incluso 8 núcleos.
Además estuviste en el hilo de ryzen cacharreando muchísimo puede que te suene algun caso o fallo de ryzen.
Yo en la primera generación recomendaba las flare X xq era un caos el tema de las memorias. Menos mal que se ha mejorado todo en la segunda, principalmente el imc, pero chipset y BIOS parece que también tienen su culpa. La primera generación al ser un diseño completamente nuevo les pillo en bragas a todosSi que me acuerdo (Y eso que tengo flojera de memoria)
Ryzen pasó, según mi conclusión, que no sólo era problema del IMC, las Bios y placas tuvieron muy mal hacer.
El 1700 con las Geil Evo X (Hynix) están funcionando perfectamente a 3200 sólo activando el DOCP (XMP) en Bios sin hacer más nada, en la Asus no pasaban de 2400 en el micro sin Segfault (El reemplazo).
En la Asrock fueron 30 segundos XMP, 3200, F10, Enter, mismo micro y memos, eso lo dice todo.Yo en la primera generación recomendaba las flare X xq era un caos el tema de las memorias. Menos mal que se ha mejorado todo en la segunda, principalmente el imc, pero chipset y BIOS parece que también tienen su culpa. La primera generación al ser un diseño completamente nuevo les pillo en bragas a todos
¿Estás probando con la bios por defecto? (sin tocar absolutamente ningún parámetro en ella): ¿Si, o, No?
Se te está diciendo desde el post2 y me da la sensación de que estás haciendo lo que te viene en gana, así no podemos ayudarte.
He tenido unos cuantos RyZen y no tengo problemas con ninguno, el 99% de casos de pantallazos en ryzen, es por problema con las memorias ram, partiendo con bios por defecto, cualquier problema con la ram, desaparece.
El otro 1% es por algún mal montaje de componentes.
No te lo tomes a mal, pero acabo de releer todo el hilo entero, llevo 3 comentarios en este hilo diciéndote que pongas la bios por defecto y desconozco aún si lo has probado así, o no.
Es lo que tienen las obsesiones, buscas y buscas pero no quieres encontrar.
Lo que te comentaba consultor es dejar la BIOS todo por defecto incluido la RAM a la velocidad por defecto . Salvo la virtualización si es obligatorio. Ya que el problema más común en ryzen suelen ser las rams a velocidades altas.No os voy a mentir, al haber probado las flare X en las 2 plataformas y las corsair nunca he puesto la velocidad de las memorias en default. Desde el dia 14 que se reinicio lo puse todo en default (menos la virtualizacion que si o si la necesito)
Asi que de momento a esperar a ver si aguanta... asi q dentro de mes y medio os aviso xD
Asi que mis disculpas y sigo con todo default. en el caso de que no falle entonces que? cambio las flareX por otras? o me centro en placa?
