[Hilo oficial] AMD Radeon RX Vega 56 y Vega 64
Hola XxpirañamanxX bienvenido, esto que comentas me interesa mucho, ya que en mi caso, las Gigabyte su limitacion mas grande es el hotspot, y a mi me llega a 107/8 grados. Entonces para ti, la mejor manera para poner la pasta termica como seria? lo de ponerla y repartirla con una tarjeta o similar para que quede todo bien repartido como lo ves? dicen que tienes que ser generoso con la pasta termica, que necesita bastante. Por otro lado, has probado de cambiar los thermal pads? si es asi, cuales cojiste? me estuve informando un poco y la verdad que me lie mas. No se cual es la altura ideal del thermal pad (si 1,5mm o 2 o3), ademas de que hay gente que aparte de donde estavan los thermal pads de serie les mete en otro lado para que mejoren las temps.
Buenas, hay que ponerle pasta térmica en abundancia, intentando que quede lo mas lisa y uniforme posible, el chip hbm2 hay que poner un poco mas de cantidad para compensar la diferencia de altura, el chip del nucleo es ligeramente mas alto, apenas se nota pasando el dedo ya cuesta apreciar el desnivel, también te recomiendo verificar el contacto del disipador ( la zona de cobre) fijarte detenidamente las zonas que han quedado marcadas con la pasta térmica, siempre hay una zona donde el contacto es menor y queda menos marcada, para que te hagas una idea a lo que me refiero:
Vega GPU Mounting Pressure Variance & Quality Control - YouTube
Es precisamente este uno de los motivos por el que se suele recomendar poner mucha pasta térmica, con eso es suficiente para salir de la zona roja de los 105/110 grados del hot spot, si se ha echo bien dependiendo del ensamblador y rpm de los ventiladores lo normal sería tener el hot spot entre 75/85º
En mi caso tengo una vega 64 de referencia y estos son los thermals pads que utilizo: ADWITS Pack de 9 Almohadillas de Silicona termoconductoras con 6.0 W/MK de conductividad termica, Suave, Seguro, facil de aplicar para SSD CPU GPU LED IC Chipset Cooling -Azul: Amazon.es: Electronica
Yo solo los he puesto en el pbc, en la parte trasera donde esta el backplate no he llegado a poner, aunque si compras los mismos thermal pads que tengo yo te alcanza de sobras, vienen bastante.
Estas son mis temperaturas:
Monster Hunter world Vega 64 - YouTube
Y así lo tengo montado:
En breve voy a cambiar la bomba por una de 800L/h que mueva el liquido del circuito mas rapidamente e intentar mejorar las temperaturas unos grados mas.
Aquí un video de una asus 64 cambiando pasta térmica y thermal pads el gpu hot spot anda en 75º y vrm en 55/62º a partir del minuto 12:
The Perfect Undervolt to Radeon RX VEGA 64 + Settings + VRM Temps - YouTube
Teniendo que tienes el gpu hot por las nubes cualquier cambio que hagas va a ser a mejor xD
Jaja si si podria cocinar en la grafica casi, pero bueno suerte que existe el throttling para protejerla. Tu en cambio tienes unas temperaturas de puta madre, si la gpu solo te llega a 35-36 grados y el hot spot a 70, va fresca fresca. Tengo que mirar de como desmontar la grafica porque no encuentro un tutorial, pero creo que es quitar los tornillos del backplate y supongo que ya llegare al pcb. No se necesita de ningun tornavis especial verdad? por lo que veo con tornavis de estrella ya podria quitarlo.
Lo que si he visto que un uno de tus videos dice que el termal pad como minimo tiene que ser de 2mm, y tu le has puesto de 1,5mm, igualmente las temperaturas te han bajado mucho. He visto estos thermal pads por amazon, que son de 2mm i de 6w, supongo que 6w es suficiente:
Amazon CAPTCHA
y luego como pasta termica esta:
https://www.amazon.es/gp/product/B002P5W4RU/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=1
Si no, he visto que hay como un thermal pad pero para el procesador de la grafica o cpu, he mirado reviews y dicen que no esta mal, asi quedaria alineado totalmente:
https://www.amazon.es/Innovation-Cooling-LLC-IC-Almohadilla/dp/B07CKVW18G/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=thermal+pad&qid=1571570002&s=computers&sr=1-5#customerReviews
Y para atras del backplate, he visto este thermal pad:
https://www.amazon.es/Gelid-Solutions-GP-Extreme-12W-Compuesto/dp/B07BSPZTNV/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=thermal%2Bpad%2B2mm&qid=1571573711&s=computers&sr=1-5&th=1
Entonces, para aplicar la pasta termica es poner una cruz en el chip grafico y dos linias de forma abundante en las memorias para que quede todo nivelado. Sino con el thermal pad para el procesador. Me fijare cuando quite la pasta anterior aver como estava repartida. Tela lo que dice el del video que hay tarjetas que llegan con la pasta seca....
Amazon CAPTCHA
Los thermal pads y pasta térmica que has puesto sobre el papel son mejores que los que estoy utilizando yo y la mx4, en teoría debería darte mejores resultados, en mi caos puse de 1'5mm + 05mm juntos, me fui a los mas baratos tampoco me interesaba dejarme 15/20 eurazos.
La almohadilla térmica de grafito nunca lo he llegado a probar y por el momento no he visto muchas referencias en cuanto a resultados en gpus, habrá que investigar aunque sea por curiosidad.
El tema de como aplicar pasta térmica creo que no hay una forma generica para todos, yo probe en el chip del nucelo en forma de X y hbm en horizontal y no me dio buen resultado, al final aplique de forma uiforme en todo el chip, poniendo una ligera cantidad de mas en el hbm y aprete bien el bloque, lo volvi a desmontar para verificar las zonas que no habían hecho un buen contacto donde había menor plasta térmica impregnada y le añadir un poco mas en esas zonas donde el contaco no termina de ser del todo bueno.
Pues al final me he animado y he comprado la almoadilla de grafito, el thermal pad de Gelid de 12w y los thermal pads de 5w, todo por 30 euros. He vendido la vega 56 de turbina por lo mismo que me costo y me he venido arriba, todo sea por el cacharreo, queria disfrutar de la grafica un tiempo pero esto de desmontar y probar me va...se que pierdo la garantia pero espero no liarla. He visto que los VRM que mas se calientan son los de arriba del chip, ahi pondria el thermal pad de Gelid aparte de la parte abajo del chip grafico. A ver si encuentro algo de tiempo libre y me lo miro con calma que entre trabajo, novia, amigos y cosas que me lio no tengo tiempo ni de encender el pc...
Hola Pusa, gracias por tu respuesta, perdon por tardar tanto en responder pero llevo una semana de locos. Pues ahora mismo tengo el estado 7 en 1070 y 1592, y el 6 en 1050 y 1537, y el 5 1472 con 1030. Las memos las tengo a 900 con un voltage de 875. Asi consigo que sea estable, pero no me pasa de los 1415hz reales monitorizando con el Wattman. Con el Afterburner tengo como minimo 1500 mhz con un undervolt de 145 i el core clock a 1590. Las memos las tengo a 950. Me quedo con el Afterburner, parece que todo va mejor.
No te pasa porque tienes que aumentar el Power Limit a +50%
Sobre el grafito para disipar gpus apenas hay referencias, lo poco que he leído es que da mas o menos el mismo resultado que la pasta térmica o incluso algo peor, nada destacable, cuando lo hayas montado y probado postea tus resultados y conclusiones que pueden ser utiles, un saludos.
Hola buenas! pues despues de una semana metiendo mano a la grafica entre ratos libres por fin he podido terminar de tunearla. La primera vez que la desmonte tarde un buen rato, ya que iba un poco al tuntun, pero luego te das cuenta que es super facil desmontarla. En el caso de la Gigabyte, hay que quitar todos los tornillos del backplate (son 4 mas grandes que sujetan la parte del procesador y hbm y otros 4 mas pequeños que acaban de hacer presion en el backplate) y ya sale el radiador. Al principio cuesta porque los thermal pads de serie estan muy pegados, hay que hacer algo de fuerza. Al sacarlo, desconectamos el cable de los ventiladores y ya tenemos el radiador fuera. Una vez sacado, quedan como dos o tres tornillos que se encuentran en la placa, se quitan y ya sale el backplate, la verdad que me parece ahora superfacil, y mira que la primera vez iba cagado. Una vez quitado tanto el radiador como el backplate podemos empezar a trabajar.
En mi caso, primero compre thermal pads de 2mm unicamente, asi como el disipador de grafito. En el caso del thermal pad de debajo del chip i la hbm compre el de Gelid Solutions de 12w Pues bien, me quedo fatal. Primero de todo porque 2mm en el caso de la Gigabyte en ciertas partes es muy grueso, y la primera vez monte la grafica del todo, pero los thermal pads hacian tanta presion QUE SE DOBLO EL BACKPLATE Y EL PCB TAMBIEN, OJO CON ESO. Si os animais a hacerlo vigilad con eso, porque al principio no me di cuenta y al cerrarlo todo me percate. Si veis que no cierra bien el backplate y el radiador, esque algo no va bien. Tiene que costar un poco porque los thermal pads son nuevos, pero todo tiene que cerrar sin los tornillos y no doblarlo. Se puede presentar al principio sin tornillos o solo con los 4 del chip y ver que todo encaja bien.
El thermal pad de detras del chip, compre el Gelid solutions extreme de 12w tambien de 2mm. Se me olvidaba, antes de poner los nuevos thermal pads, yo lave con alcohol de 96 grados los restos de thermal pads de serie, cuesta porque esta bastante pegado. Con bastoncillos de las orejas consegui quitarlo todo o casi todo. La parte mas dificil es la de debajo del chip grafico.
De esta primera vez que desmonte la grafica, cometi los siguientes errores:
- NO TODOS LOS THERMAL PADS TIENEN EL MISMO GROSOR, asi que hay que tener disponibles de varios grosores. El mas importante, el de detras del chip grafico, este si o si tiene que ser de 3mm, ya que lo medi al desmontar el backplate, ademas de que vi que el 2mm no hacia casi contacto con el backplate. Tuve que comrpar otro de Gelid solutions de 1mm, para compensar. Y no son baratos. Lo bueno esque el de 3mm de Gelid vale casi lo mismo que el de 2mm, asi que si os animais, comprad el de 3mm.
- Del resto de Thermal pads, los que son los chips mas gordos de color gris (no se si son los VRM, pero son los mas grandes), de 2mm creo que va bien, es la medida correcta. De los chips mas pequeños (los negros), ESTOS DEBEN SER MAS ESTRECHOS, entre 1mm i 1,5mm sino no va a cerrar.
- Ahora esta el tema del disipador de grafito, en papel es la bomba, tiene una disipacion de 35w, donde se queda entre medio de la mejor pasta termica y la pasta termica metalica mas o menos. EL problema esta que no se pega, POR LO QUE ES CASI IMPOSIBLE QUE NO SE MUEVA CUANDO MONTAMOS LA GRAFICA, almenos yo no tuve manera.
A todo esto, consegui cerrar la grafica, y funcionaba como el culo, no pasava de 800mhz de core clock, supongo porque no hacia disipacion el dispador de grafito al haber mas espacio entre el radiador i el chip grafico i la hbm por el exceso de grueso de los thermal pads. Eso si, la grafica silenciosa como ella sola jaja.
Total, que tuve que comprar mas material, por novato. A los novatos nos toca gastar mas. Pues compre el thermal pad de Gelid de 1mm, compre los thermalpads que compro XxpirañamanxX y compre la pasta termica artic mx4, la edicion 2019, que estava de oferta en amazon, ahora creo que ya no
Segunda vez que abro la grafica, ahora ya mas rapido, en 5 min como mucho la tienes abierta, es facil la verdad
Pongo el thermal pad de Gelid de 1mm para llegar a los 3mm debajo del chip. Cambio los thermal pads de los chips pequeños negros, y si os soy sincero no recuerdo el grosor, estoy entre 1 o 1,5 mm.
Para que no se me moviera el disipador de grafito, le puse a cada esquina del chip un poquito de nada de pasta termica para que se quedara enganchado y no se moviera.
Despues de esto, consegui que la grafica se me quedara en unos 1500 mhz y pude bajar la curva de ventilacion entre un 5 i un 10%, asi como sacar el ventilador que tenia encima del backplate de forma chapuzera. La temperatura de la gpu se me quedo en unos 68 grados y el hotspot a 99.
No contento con la segunda vez, volvi a probar otra combinacion: quitar el disipador de grafito y dejar solo la pasta termica. Limipie la que puse anteriomente y quite el disipador de grafito (hay que ir con mucho cuidado porque es muy endeble. Recomiendo quitar un poco de pasta termica y luego retirarlo). Para aplicar la pasta termica, escampe toda la pasta por el chip para que quedara cubiero, y de forma abundante por lo que decia XxpirañamanxX de nivelar el chip grafico y el HBM. Bueno pues con esta combinacion, las temperaturas eran peores, la grafica me hacia throttle a 108 grados y la frecuencia era de 1430-50.
Viendo que iba peor, abri de nuevo la grafica y puse el disipador de grafito encima de la pasta termica, cerre de nuevo y hice pruebas. Ahora tengo una frecuencia de unos 1530mhz constantes, el hotspot se me queda a 99-98 grados (parece mucho pero venia de 108, ha bajado 10 grados y sin throtle) y los ventiladores como mucho al 75%. Para mi vale la pena viniendo de donde venia, con un throttle brutal, los ventiladores al 80% siempre y unos 1400 y pico mhzs. Ahora no me llega el hotspot a 100 grados, con mas frecuencia y constante y con los ventiladores algo mas bajos. Pase el timespy y hago unos 7000 y pico puntos de GPU con esta configuracion. Queria preguntaros si las temperaturas de los VRM os parece bien 79 grados a plena carga, para saber si han bajado las temperaturas con los nuevos thermal pads. No recuerdo cuales eran los valores iniciales antes de cambiarlos.
Por lo tanto desde mi punto de vista, recomiendo el disipador de grafito, pero ojo, no evitara que tengais que poner pasta termica tambien,a no ser que sepais alguna manera para fijarla sin que se mueva.
Dejo aqui los enlaces de los materiales que use:
Almohadilla termica Gelid de 3mm (importante de 3mm): GELID GP-Extreme - Almohadilla termica 80x40x3.0mm | Excelente conduccion de Calor | Conductor no electrico | Ideal Gap Filler | Instalacion Muy facil | Conductividad termica 12W / MK.: Amazon.es: Electronica son 14,48€
Pasta termica gelid MX-4: Arctic MX-4 - Compuesto termico de microparticulas de carbono, pasta termica para cualquier ventilador de CPU - 4 gramos: Generica: Amazon.es: Informatica 6,99€ (de oferta)
pack de thermal pads: ADWITS Pack de 9 Almohadillas de Silicona termoconductoras con 6.0 W/MK de conductividad termica, Suave, Seguro, facil de aplicar para SSD CPU GPU LED IC Chipset Cooling -Azul: Amazon.es: Electronica 4,99€
Disipador de grafito 40x40 (yo pille este, hay de 30x30 pero no se si sera suficiente, estoy casi seguro de que si pero no lo medi): Innovation Cooling LLC IC - Almohadilla termica de Grafito 40 X 40: Amazon.es: Informatica 11,42€
Thermal pads de 2mm (pongo 2 unidades porque sino tal vez una se quede corto: AAB Cooling Thermopad 20x130x2 6 W/MK: Amazon.es: Electronica 10,78€
En total son 49 euros aprox. Tal vez no valga la pena por el desembolso, pero almenos a mi si, porque me ha molado esto de desmontar la grafica y mejorarla. Para mi no solo es el rendimiento que he ganado, que es considerable, sino lo que he aprendido al desmontarla. Ya no tengo tanto miedo al desmontar una grafica la verdad, parecen delicadas, pero tienen una dureza considerable dentro de lo que cabe.
yo tuve que gastarme unos 10 euros extra para comprar el thermal pad de gelid de 1mm.
En definitiva, yo creo que despues de todo esto y es opinion personal, lo que vale la pena es cambiar la pasta termica y poner el disipador de grafito, y tal vez poner el thermal pad de gelid detras del chip grafico, pero cambiar los thermal pads por el trabajo que da y lo que ganas no vale la pena. La pasta termica y el disipador de grafito son 20 euros como mucho, si sumamos el thermal pad de gelid unos 34 en total. Ahi si que vale la pena por lo que cuesta.
Espero que os sirva de ayuda, pido perdon por no poner fotos porque hice algunas solo al principio para ver como iban los tornillos, pero poca cosa mas. Si quereis luego pongo los valores de temps con el GPUz despes de pasar el timespy.
Has probado a bajar los mv?? Es que yo la tengo a 1545mhz el nucleo y a 900mhz la memoria con voltajes de 980 y 920 respectivamente y en tests exigentes no me sube de 67Cº con ventiladores al 60%(y eso que tengo la msi air boost, que es de turbina). Claro, yo estoy hablando de la vega 56, no se si tu hablas de la 64. De toda formas aun la tengo que toquetear un poco mas para que me consuma aun un pelin menos (180w de media actualmente, con picos de 185 y minimos de 170 trabajando al 100%). Si a alguien le interesa puedo subir los settings completos cuando este en casa.
Si si hablo de la Vega 56, mas concretamente la de Gigabyte. Pues vaya estan muy bien tus valores para ser la MSI la verdad, yo la tuve unos dias y iba de pm, lo que lo maximo que alcance fue 1450 y no casi siempre, oscilaba entre 1410 y 1450 con el ventilador a 2750rpm y el hotspot a 94. Lo he revisado en los mensajes que postee al tenerla. Tal vez mi caja no este muy ventilada, tengo 2 noctua de 12 y uno de 14, tal vez deberia ampliar un poco. Lo que si que tienes el ventilador muy por encima de lo que yo tenia. Con un 60% te debe hacer ruido no? me parece que las graficas de turbina pueden girar a muchas mas revoluciones que las custom, sabrias cuanto es en rpm el 60%?
Con la Gigabyte sin modificar tenia tambien estos valores mas o menos (1410-50mhz), pero con una sonoridad mucho menor, que supongo que es lo que mas ganas con la custom. Y tas cambiar pasta termica poner el disipador de grafito y cambiar los termal pads consigo unos 1530 con la grafica a 67 grados y los ventiladores al 75% como mucho, va oscilando entre 70 y 75. Asi no se oyen mucho. Provare de bajar un poco mas los voltajes a ver que tal. De momento estoy muy contento, ahora ya si que dejare de cacharrear y disfrutare un poco de la grafica (a ver si es verdad).
Lo que si puede ser tambien es la temperatura de la habitacion en la que tenemos el pc, aqui por Barcelona cada vez hace mas frio y eso afecta a las pruebas que hacemos
Gracias por la respuesta tan extensa, como minimo has conseguido mejorar tus resultados anteriores y alejarte un poco de los 108º, el tema del dinero invertido es lo que tiene trastear y experimentar a veces sale bien a la primera y otras veces no si no hay muchas referencias de las que te puedas guiar terminas palmando mas dinero de la cuenta, pero por lo menos te has quitado el gusanillo de la duda.
Si quieres mantener el hot spot rondando los 75/80º toca pasarla por agua aunque sea parcialmente como en mi caso, en ese sentido los modelos de referencia son los mejores, por 60€ invertidos le bajas 30 grados menos de temperatura de la gpu y el hot spot unos 15/20º menos.
Ayer estuve toqueteando un poco mas para ajustarla un poco mejor. Lo que hice fue bajar frecuencia de nucleo a 1500 mhz y el voltaje a 970mv y subir las memos a 925mhz con 920mv. Asi, con ventilador al 60% no sube de 64 ºC, lo que me da un poco de juego para bajar al 50%-45% para que suba como mucho a 70-75ºC(hot spot segun gpuz). Si que es cierto que a 60% hace un poco de ruido de mas, pero tampoco es espantoso, aun tengo que probar a bajar los rpm del ventilador a ver que tal las temperaturas. He bajado un poco las frecuencias y voltaje para consumir unpelin menos sin perder apenas rendimiento y bajar algo mas temperaturas, asi me consume de media 170-180 w, con picos de 180-185, nada mal para dar unos 5800-5900 puntos en Superposition unigine 2.0 en 4k optimized.
Anteriormente habia configurado un perfil que consumia 230-240W y daba unos 6200 puntos en ese test. con frecuencias a 1570-1600mhz con 1100mv y memos a 950mhz con 1000mv solo que se calentaba hasta los 75-77 ºC(hotspot segun gpuz) con ventiladores a 60-65% con bastante ruido.
Los % que hablo de ventiladores es cuando esta a 75ºC, ya que el el watman tengo el modo manual de foma que hace una linea diagonal repecto a ºC/%ventilador. Por lo que en el primer caso el ventilador realmente estaria trabajando sobre un 50-55% ya que esta entorno a los 60 ºC y en el segundo caso estaria trabajando al maximo(60-65%).
bueno gente un placer haber navegado con vosotros en éstas mareas revueltas con las Vega, tras una ofertaca que me hizo uno de los mayoristas con los que trabajo me he pasado a RDNA (Powercolor RX 5700XT Red Devil, a 400€ que me ha salido) me pasaré de vez en cuando por si a alguien le hace falta una mano con la Vega 56 de todas formas :p:eek:k:
Yo creo que alargaré mi Vega un añito más.
Un placer igualmente. Disfruta de esa bestia roja. :brindar:
Bueno ayer cogí la vega 56 para ver donde podía llegar apretándola (ya que la suelo tener al minimo de voltaje ya que para 1080@60 sobra , 900mv en cpu y 800mv en memos, aún así llega a 1400 largos y 900 y pocos consumiendo 145-150W) bueno no me enrollo
Imgur: The magic of the Internet
Cpu 1050mv , memos 860mv
Frecuencias 1679 y 955
Power Limit +20%
Temp maximas 62º / hotspot 74º y consumo 195-200W con algún pico de 215W
Por si a alguien le sirve de referencia
El ryzen y las memorias del pc las tengo de stock sin OC para que no me interfiera.
Power Limit +20%
Has tenido suerte y te han tocado memorias Samsung. Puedes apretarlas bastante más sin problemas. Por otro lado el overclock de cpu y memorias no te va a interferir en absoluto con el de la gráfica. El Power Limit ponlo al máximo, +50%, la gráfica te puede hacer throttling en frecuencias si se pasa de consumo.
Subiendo el power limit no me suben mas las frecuencias sin embargo el consumo se dispara, he probado +30 hasta + 50. En las vega no es habitual llevar el power limit hasta el +50%
Sobre la frecuencia de la cpu, en EOL hablamos del tema en el hilo y no hay muchas que pasen los 1650 mhz, incluso hay bastantes que le cuestan llega a los 1590 de stock, y las que suben mas el consumo se dispara pasados los 250W
Si subo manualmente las frecuencias ya me da errores por lo que 1667 / 960 para 200-215w está bastante bien
Sobre el OC de cpu y ram no afecta pero como tengo una fuente regulera si añado el consumo en OC del 1700x que tanto hablamos el otro dia sumado al consumo de la vega pues si me falla no se si viene de la fuente que se queda corta o del oc de la vega que no es estable, o sea que para mas fiabilidad prefiero dejar de stock para las pruebas la cpu y ram y centrarme solo en la vega. De todas formas habitualmente la tengo con un UV muy bajo como he dicho porque para 1080p me sobra, esta prueba era solo para ver donde podia llegar.
Que PSU es? por curiosidad, yo andaba peleandome con una Bitfenix Whisper M de 750W por que es multirrail con un OCP muy conservador.
Hola XxpirañamanxX, pues si tienes toda la razon, esto de trastear sin tener muchas referencias hace que cueste mas, tanto de dinero como de ir probando, pero si almenos ha mejorado mucho la grafica. De nada, gracias a ti por leer el tochaco jaja, espero que a la gente de esta comunidad les sirva en algun momento. aunque no se si servira para otras marcas, sobretodo el tema de el grosor de los thermal pads, desconozco si otros modelos utilizan lo mismo.
Respecto lo que dices de pasarla por agua, no se de momento me parece mas follon que abrir la grafica, y ya he hecho un desembolso economico casi como el de la bomba ademas de que vendi la de referencia, pero quien sabe si algun dia...
Hola Alvarez_pablo, he estado toqueteando y ajustando un poco mas la grafica y con el afterburner he conseguido mantener los 1550-60 con un undervolt de -137 (que serian 1063) y el powerlimit al 24. Si subo de ahi, puedo jugar un rato, no se unos 10 min aprox, y luego me peta y me saca al escritorio. si paso de estas frecuencias se me dispara el consumo, llegando casi a 300w, y creo que la nueva fuente que pille peta (una nox de 750w), ya que es normalita. Si la Tacens de 650 bronze plus me petaba cuando llegaba a unos 200 y pico w, esta al llegar a 300 y supongo que al haber momentos de picos peta. Puedo conseguir los 1600, pero ya te digo que no dura mucho.
EVGA 600 W1 80+ 600W
A ver no es que sea muy regulera pero 600W justa para un 1700x con Oc + la vega con UV y OC
Cuando pille una mejor ya la muto a 64 y lo dejo todo con OC. Que ya con la bios de la 64 si que se dispara mucho el consumo. Ahora para los 1679 / 960 , voltaje 1050 / 860 y consumo 200W con picos de 215W está mas que bien.
