[Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
Yo hace poco me di cuenta de que podía forzar mis memorias DDR3 ECC por encima de los 1333MHz (Uso placa de server y no había encontrado la opción), así que resulta que "me ha tocado la lotería" y las tengo estables a 1866MHz en Octa-Channel.
Me he motivado y he ido a forzar el sistema al máximo con el programa que pasó el compañero, doy por hecho que al ser ECC de poco sirve puesto que no debería haber errores, pero igualmente la curiosidad me ha picado:
Por si hay algún interesado las memorias son 8 módulos Samsung M393B1K70DH0-YH9 de 8GGB DDR3 a 1333MHz (stock) que como podéis ver son perfectamente estables a 1866MHz.
A continuación pongo el rendimiento de estas:
tengo una duda, el TRas con cuales timings se calcula? y otra el CR puede ser diferente a 1 o 2? porque en la bios en auto me pone 1 pero si lo pongo a 1 crashea y si lo pongo a 2 tambien (tengo las memorias a 2933 14-15-15-30)
Si me ponéis descripciones (ver segundo post) os los cuelgo!!!
Saludetes
Buenos días no soy capaz de estabilizar unas memorias de 4400 cl 19 bajadas a 4000 cl 16-17-17-37 a 1t con 1,4v y 1,2250 de vccio y 1,375 de vcsa...
Mis memorias son gskill
Mi placa una z390 asus rog gene ix
9900k
Estoy buscando el equilibrio entre mhz timings bajos y 1t
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
9900k
yo podria ayudarte y darte unas pautas. Pero si vas hacer caso xD
lo que si te recomiendo que no subas de 1.25 el vccio/vcsa
1.375 de vccio es una SALVAJADA de voltaje. Reza por no haber tocado la controladora del micro .
tambien no debe exisitir mas de 0.05 de diferencia entre vcsa/vccio
El vcio me equivoque són 1,2375 jajaja pues habré el WhatsApp que estoy en el pc jajaj
Lo difícil esta en dejarlas en 1t
tu ram si no recuerdo mal. Van a 1.45 de voltaje de fabrica. Ponselo como poco punto de partida. Tienes margen para subir el voltaje
Pedropc lo que pide este imc es subir el vccio y el vcsa si le pusiera menos de 1,25 podría quemar el chip? El trfi a 4000 cl 17 a cuanto lo subirias?
@Pedropc lo que pide este imc es subir el vccio y el vcsa si le pusiera menos de 1,25 podría quemar el chip? El trfi a 4000 cl 17 a cuanto lo subirias?
En teoria, repito, en teoria, Intel creo que pone que 1.25V es el maximo para el controlador de memoria. Pero eso no quiere decir que no se valla a degradar con menos voltaje. Tu eres el que debe decidir cuanto voltaje le quieres meter, y si te compensa la diferencia de timing que vas a conseguir con un voltaje u otro. Yo te puedo decir, que en su dia con un 8700K, estube haciendo muchas pruebas a diferentes velocidades de RAM, y a partir de 3600 CL16, en juegos, la diferencia es de risa, casi nula. Asi que si vas a utilizar el ordenador para jugar, a partir de 4800 mhzs de CPU y 3600 mhzs las memorias, no se gana practicamente nada.
Dicho lo anterior, si quieres exprimir al maximo el Pc, aunque solo ganes un par de frames, ya sabes; CPU voltaje 1.35V, RAM voltaje a 1.45, y VCCIO y VCSSA a 1.25V, y hasta donde suba.
Particularmente, si ese pedazo de micro seria mio, para que me durase muchisimo tiempo, 5000 mhzs con el minimo voltaje y memorias a 3600 tambien con el minimo voltaje. La diferencia de subirlo mas, es de risa. Yo desde luego que tengo un 7940x muy bueno, lo podria llevar a 5000 mhzs con el voltaje maximo recomendado por Intel, pero a estos i9 les pasa lo mismo que a los 9900K, si te pasas mas de la cuenta, te los cargas. Luego vete a saber lo que te vuelve a tocar.
No te comas mucho la cabeza compi, disfruta de ese pedazo micro, sin querer llevarlo al limite, no te merece la pena. Un saludo.
Pedropc Estoy probando los 3800 cl 16 1t una pregunta 1,40 v para la ram es mucho no? Entonces no vale la pena que deje el micro a 5,2 a 1,235v para 24/7 lo bajo a 5 y busco menos vcore? Por cierto muchas gracias por tu ayuda y espero que estés mejor de lo tuyo y feliz navidad
Muchisimas gracias compi, esto nunca va a mejor, vas igual o a peor, la loteria no me tocara, no pero esto...........:ains:
Yo desde luego, lo pondria a 5000 mhzs, que ese pedazo de micro igual te pide 1.12V o asi. Las memos las pondria a 3600 CL15 o CL16 con 1.40V y un Vccio y Vcssa de entre 1.00V-1.10V que te pedira, creo yo. Y a disfrutarlo, que asi tienes equipo junto con esa 2080TI para aburrirte. Eso es lo que yo haria.
Felices fiestas y un saludo.
Pedropc plisskin frankassss buenas tardes compañero vengo aportar un poco mas de información de como creo que se quedará mi equipo....
9900k @ 5,2ghz
Memorias 3700 cl 15-15-15-35 t1
Ahora voy aportar datos de voltajes generales todo bajo carga de realbench que estoy pasando 4 actualmente
CPU :1,235
Vccio:1,173
Vcsa:1,148
Vram:1,394
Todo ello medido directamente con tester... Decir que en bios el vccio y el vcsa están más bajos que el valor del tester solo como aviso que la gente le mete 1, 25 en bios y luego a saber lo que le mete tenéis que tener eso en cuenta... Estoy cansado de tanta prueba aún me queda cambiar la bomba ya tengo ganas de jugar creo que no seguiré ni buscando más oc a memorias ni a cpu como mucho bajare frecuencia pero tampoco esta alto el voltaje... A parte de las 4 horas que pruebas paso más...
@Pedropc @plisskin @frankassss buenas tardes compañero vengo aportar un poco mas de información de como creo que se quedará mi equipo....
9900k @ 5,2ghz
CPU :1,235
Vccio:1,173
Vcsa:1,148
Vram:1,394
Bastantes vueltas le has dado ya compi, si quieres tenerlo asi, y te es estable esta bien, no son voltajes preocupantes en absoluto. A disfrutarlo jugando, un saludo.
Es muy interesante lo que aprendí de ti... De la bios poco puedes fiarte.... 1,15 en bios pueden ser en carga 1,19 o 1,20 en todos los voltajes realmente la gene es una placa maravillosa y poder medir los voltajes todavía más ya se que el vccio no son los 1,15 que buscamos pero claro para tener 1,15 reales hay que tirar muy a la baja en bios yo tengo 1,17v espero que con eso no se queme y que conste que en bios tengo 1,13v o a si y me lo marca como valor normal ni amarillo ni morado... En la gene puedo ver el voltaje de la gráfica tmb....me gusta aprender pero también ayudar si tienes alguna pregunta de curiosidad no dudes en preguntar!
Para eso estamos compi, para enseñar y aprender. A mi me gusta mucho las placas que llevan puntos medicion de voltaje por eso mismo, da lo mismo lo que le pongas en bios, luego meten lo que quieren, pero con un tester sabes seguro al 100% el voltaje real que estas metiendo. Un saludo.
Por cierto en el foro de overclokers. Net veo mucha gente al limite con 1,25 de vccio y vcsa y cosas a si que las memorias mías pueden ir a 4400 pero a costa de el imc...
4400 mhzs en las memorias, bajo el IMc de los 9900K, es muy muy dificil. No digo que no se pueda conseguir, pero a costa de un voltaje nada sano para el procesador. Te ha tocado uno muy especial, cuidalo al maximo........Un saludo.
Pedropc buenos días compañero! Una pregunta ya pase el realbench 4 horas y 0 problemas.. Lo que si en el hwmonitor me salía 2 errores de la cache pero ni peto el test ni nada aguanto las 4 horas las memorias igual... A que puede ser debido y que otros test te gusta pasarles a ti? Gracias por tu ayuda por cierto me han comentado que a lo mejor tengo tantos problemas con la ram por el valor rtl init value..
@Pedropc buenos días compañero! Una pregunta ya pase el realbench 4 horas y 0 problemas.. Lo que si en el hwmonitor me salía 2 errores de la cache pero ni peto el test ni nada aguanto las 4 horas las memorias igual... A que puede ser debido y que otros test te gusta pasarles a ti? Gracias por tu ayuda por cierto me han comentado que a lo mejor tengo tantos problemas con la ram por el valor rtl init value..
cuando salen errores en el hwinfo.. en la cache se arregla subiendo un poco el vcore.
pasa el hwbot 4k overkill x5 con el modo de energia de windows en alto rendimiento
mankhesa pasame enlace de descarga por favor gracias
