[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
¿Perfectamente válido para una 1080 verdad? Yo la tengo habitualmente a 2026Mhz en juegos y se queda en 70°c estable con ventis al 80% y de ahí no pasa jugando a por ejemplo Bf1 o Battlegrounds , estaría bien poder dejarla a 1800 o 1900 y bajarle voltaje a ver que tal funciona. No creo que varíe mucho los fps en 2k y además mi monitor es 60Hz por lo que con conseguir los 60fps estables a 2k me vale.... ¿como lo veis?
Enviado desde mi MI+5s mediante Tapatalk
totalmente compi, eso sirve para todas las pascal por el tema de la curva, dale caña y nos cuentas.
Otro Stormblood a tope con la Xp, 1080p maximum...
Aqui te dejo el mio, se nota que se despega bien la xp v2.... maldita bicha
Mis pruebas son a 5ghz cpu y 2126 +580 memorias, aun podria apretar un poco mas todo y quitar el monitorizado que tb ayuda a subir un poco en estos casos, pero dudo que se acerque. Quizas con shunt podria llegar a los 24k, quien sabe.
En cuanto tenga algo de tiempo pruebo y os digo mi experiencia. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a voltajes? ¿ Como se sabe si es válido o no el voltaje asignado, por el rendimiento? O directamente da error al ejecutar juego o bench? Te go cero tiempo ahora mismo pero en cuanto pueda pruebo. He bajado voltaje al 4790k y contentísimo con la mejora de temperaturas, bajada de unos 10-15 grados sin delid así que quiero probar tb en la gráfica, teniendo monitor 60hz que no necesito llevar la gráfica a tope seguro que se agradece en cuanto temperaturas ahora en verano.
Yo con 60hz activo el fast sync y es una pasada, deberías de probar en cada juego como va.
Respecto a como ver la estabilidad, yo me pongo el heaven en modo ventana, y voy probando, si se queda pillado le subo un punto la curva rápidamente y aplico en afterburner a ver si se queda estable, y así voy probando. Yo creo que un buen rendimiento/voltaje seguramente estaría por los 1950/1930 con el menor voltaje soportado. Serían algunos grados más que el mínimo pero no pierdes tanto rendimiento y te quitas un pequeño horno de encima xD
Estupendo. A ver si saco un hueco aunque sea el finde para ir probando... Que estas tareas requieren paciencia y tiempo libre jeje El fastsync lo llevo activado desde la semana pasada y parece que funciona muy bien. No tengo quejas con la imagen por ahora.
Muy buen resultado, Bychus!!!
Apreta a tope a ver dónde llegas!!!
Em breves.....habrá otra pequeña bestia....muahahahahahah. Pronto sabréis mas...
Es una custom....muy muy muy bonita.
Hay alguna custom fea? [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Muy bonita es una con una pantalla curiosa y 3 conectores xDDDD de la cual estoy deseando ver reviews a ver que tdp tiene y si por fin hay una custom que pase por aire los 2100 estables, si esa no puede ya no hay esperanzas
Esa no es jajaja, pero me va a servir para ver las temps que se pueden conseguir haciendo undervolt y me va a aportar entretenimiento cacharrero.
Tendrás menos de 40 grados a 850mv en tu caja ahora que tienes todos los ventis que faltaban.
Tengo ganas de que les enseñes a esta gente que no soy el único que consigue temps anormales por aire.
Llegaste ya a 45 grados con la founders, con la que te vas a pillar las tendrás muy parecidas a las mías.
Te hice un vídeo del gtav ayer que jugué 5 h seguidas. Anduve entre 33 y 38 grados a 1859 MHz 850v al 70% ventis, los de la caja a medias y la aio al mínimo.
Sobre el ruido de los fans de la gpu tendrás casi 1 dB memos que yo al 100% rpm.
He probado el Undervolt en la 1080, poniendo simplemente los valores de referencia del tutorial, he tirado el benchmark de Aida de GPGPU, que seguramente no sea muy exigente pero es lo único que he tenido tiempo, gráfica EVGA 1080 FTW, 1886Mhz constantes durante el bench, Memorias a 5005Mhz, ventiladores al 40% de maximo alcanzando la gráfica una temperatura máxima de 55ºC. Parece que marcha bien la cosa. Ojalá tuviera tiempo de afinar el tema y hacer unos Bench en condiciones pero no puedo. Tengo también pendiente afinar los voltajes del micro (4790k) que no me aclaro que valores debo introducir para dejarlo en Adaptativo Offset y que baje el voltaje en idle y suba en aplicaciones (ahora mismo lo tengo a 4,5 Ghz y voltaje manual de 1.152V) Ha bajado unos 10ºC en carga jugando respecto al Voltaje Automático que metía la placa a 4,4Ghz del turbo. A ver si algún santo día puedo afinar todo esto y encuentro como aclararme con los datos del adaptativo y el offset en mi placa (Asus z97p).
Un saludo compañeros, a seguir disfrutando cada uno a su modo jeje. muchas gracias!
TUTORIAL PARA UNDERVOLT @lolamimesola PONLO EN LA PRINCIPAL SI QUIERES
Primer paso:
Abre msi afterburner y pulsa control+f
Te saldrá esto:
Abajo tenemos los voltajes a la izquieda las frecuencias.
Por ejemplo vamos a tomar en este caso por poner un ejemplo 900mv y vamos a probarlo a 1900mhz. Pulsamos en el punto que está encima de 900mv y vemos que de serie está a 1700 y pico.
Pulsamos shift y con el ratón mientras pulsamos, subimos el punto a la frecuencia deseada, en este caso probaremos a 1900mhz
Todos los valores que estén a la derecha los bajamos a una zona mas baja que la frecuencia deseada 1900mhz.
Da igual donde los bajemos la cuestión es que todos los valores queden por debajo.
Calcaremos a la V de afterburner y nos quedará normalizado.
Y ahora nada pasar test y ver si es estable. Luego puedes probar con menos voltajes, menos frecuencias etc.
Y muy importancia hacer una curva de ventilación para la gpu.
Yo la tengo así por que tengo 800mv un voltaje bajísimo.
Esto vale para 980ti?
Gracias por el curre
No compi, o al menos no se si hay forma de activar la curva en esos modelos, no se si quizás se podría hacer con bios mods, pero es una locura eso xD
Paso paso jeje así y todo buena info la tuya
En maxwell podias modificar la bios entera a tu antojo, es bastante sencillo. Te puedo hacer una bios nueva entera en 5 o 10 minutos undervolt,otra con max voltaje, te puedo modificar las memos de stock a un valor mayor asi como el core, el boost, la curva de ventilacion, etc...lo que sea.
A la ultima 980ti que tuve en mi equipo le hice varias bios, una de ellas con un poco de underclock. De stock se ponia a 1.193v y la baje a 1.143v fijos consiguiendo un clock cercano a 1500mhz y las memos tambien subiditas totalmente estable. Aqui una captura:
Otra a 1.275v a mas de 1600mhz ( llegaba a 1631mhz por aire )
Otra a 1.105v fijos
En kepler y maxwell cambiaba de bios como de calcetines :cool:
te lo agradezco, hoy e pedido la 1080ti asi que ya me quedaré por aqui jejej
un saludo y gracias
Otra a 1.105v fijos
adri2010 ok. Y cual vas a pillarte?
La msi lighting sale la semana que viene y tiene buena pinta.
