I5 2300 2.8 GHz con sapphire nitro+ radeon rx 580
El far cry 5 tira más menos como el battlefield 1? Lo digo por que ese juego lo tengo instalado y me va bastante bien voy a instalarse también el battlefield 1
Enviado desde mi HT7 mediante Tapatalk
Bastante parecido. Aunque el bf1 recomienda 16gb de RAM. Lo importante más que el juego en sí es el escenario por ejemplo en bf1 hablaban mucho de "amiens" o algo así con muchos jugadores a la vez que forzaba mucho el procesador.
Cuello de botella tienes en ambos pero si no lo notas estás de suerte
Si quieres verlo científicamente te tocará instalar afterburner como te he comentado anteriormente.
Vale voy a probar con afterburner y digo algo 1saludo
Recuerda que cuando estés jugando con el afterburner cuando se acerque CPU al 99% empezará el cuello de botella lo podrás ver a simple vista y se queda grabado en gráficas para que luego las veas tranquilamente los bajones y si son importantes
Que les parece o que pone el programa??? Estoy jugando far cry 5 todo en ultra y en 1080 decirme como lo veis muy saturado???
Se puede mandar vídeo también?
Faltan datos algo tienes mal configurado como el % de la CPU o los FPS pero si eso que muestras es el % de la GPU te está haciendo mucho xq la GPU tiene que estar siempre al 100%.(importante tener desactivado el vsync en el juego ya que capa los FPS a 60). Cuando sales del juego lo puedes ver en las gráficas del afterburner que te aportarán la información de mucho tiempo
Te pongo una captura de ejemplo pars que puedas encontrar las gráficas si el CPU está al 100% y la GPU menos del 99% cuello de botella y cuánto mas baja este la GPU mejor.
En configuración de el programa no me deja activar fps todo lo demás si les mando foto.
Otra foto
Y aquí les mando foto de el programa que no me deja activar velocidad de fotogramas
Ahora si lo he conseguido los fps
Pero tiene una rx580 la diferencia deberia ser mucho mayor
En Fps, desde luego. Pero en uso de cpu es más o menos bastante representativo.
En esos dos vídeos se puede apreciar como el i5 va casi todo el rato al 99/100% y con la lengua fuera, mientras que el i7 rara vez sube del 45/50% de uso.
En el juego que el OP utiliza no se hace demasiado uso de la Cpu y de ahí que no se vea perjudicado, pero supongo que no jugará a ese solo.
Ahí sí que se puede comprobar que tienes cuello de botella la gráfica debería ir al 100% y como ves se queda muy por debajo vas a 58fps pero deberías ir probablemente en esa escena con poca gente unos 70-75fps. Tú mismo puedes comprobar de esa manera cuanto cuello te hace en cada juego si no hace cuello debería ir al 99% la GPU.
Entonces para lo que pide este juego no va mal de el todo no???
Normalmente, todo lo que sea bajar del 90% de uso de Gpu se considera cuello de botella, pero si aún así te tira casi 60 Fps la cosa no está tan mal. Vale que podrían ser 70/75 con otro procesador y esa gráfica. pero no va tan mal.
Si esta al 58% pero de repente sube a 95 y vuelve a bajar muy rapido
Muchas gracias a todos por la ayuda yo creo que puedo aguantar un tiempo así con este procesador para ir ahorrando para placa y CPU verdad? Bueno y ram también
Es que eso es el cuello de botella el procesador a 99% unos milisegundos no da más de si, se ahoga y la gráfica al no recibir datos baja de rendimiento al 58% por ejemplo en ese momento el procesador vuelve a la normalidad al 95% la gráfica vuelve al 100% y otra vez la CPU al tener más trabajo vuelve al 99% y otra vez a bajar los FPS y la gráfica. Así todo el rato.
Si usas un juego menos exigente verás que eso no pasa
cierto ahora que me acuerdo de hecho mi i5 en btf 1 ya iba con la lengua fuera con todos los nucleos al 100%... por eso digo que sin OC.. ese cpu tiene que estar al límite en juegos. Pero si te quieres esperar :v
Aun así yo he visto de amd los 1500x a 105e
