AYUDA I5 6600k+1080 Cuello?
Estuve poniendo en práctica la guía de @lolamimesola en la primera página del hilo de la Ti, y puse una respuesta y una imagen de como se me quedaba como una colita hacia arriba en la curva que no sé porqué.
[Hilo Oficial] GTX 1080Ti
Y te quería preguntar, con la curva de voltaje que tienes puesta, ¿Realmente notas mejores temperaturas en la gtx 1080?
De momento sólo he probado con la imagen del hilo que he puesto, es mi primera vez, y me siguen saliendo temperaturas demasiado altas en far cry 4 con todo en alto incluso con sincronización vertical activada me llega a los 83 grados con 40% en los ventiladores. En otros juegos las temperaturas son mucho más normales.
Para probar si es estable, le pasé el Benchmark de AIDA64 GPGPU, ¿Es el programa adecuado para saberlo?
Gracias por comentarme lo de la normalidad cuando no se controlan los fps; estoy viendo que con una gtx 1080 saltan fps por doquier en muchos juegos, y ya los antiguos ni te cuento...
Seguiré probando lo de la curva de voltaje, me encantaría mejorar las temperaturas en la 1080 recién estrenada.
Hola Turina,
Segun veo en tu curva no tienes definido a que voltaje quieres que corra, para ello tienes que pulsar la tecla L y darle apply, te saldran una raya vertical y otra horizontal haciendo una cruz que define donde se quiere mantener.
Monitoriza tambien voltaje y mhz de la gpu mientras juegas/bencheas para tener la info y ver que pasa, lo puedes hacer con AB.
Yo para probar temperaturas prefiero utilizar benchmarks, heaven mismamente, aunque luego en juegos que demanden mas cpu cogera algun grado mas por el calor que esta desprende dentro de la caja.
Estas pruebas hazlas sin Vsync, ya que sino no tiene mucho sentido pues estaras limitando la gpu, luego ya para uso normal si quieres lo pones.
Yo si bajo algun grado, pero tengo la gpu metida en el circuito por lo que no creo que podamos comparar muy bien, de todas maneras, haciendo undervolt deberias de notarlo.
Te he contestado en el hilo de la 1080ti.
Hola Turina,
El problema de fijar el voltaje con L es que en idle no se le relajara y le iria fijo sin relajarse a esas frecuencias/voltajes. Al menos con el driver que yo uso y a 144hz en el escritorio como yo estoy. Del otro modo si lo asignas manual pero no le das a L y lo guardas, te mantiene ese voltaje solo en carga y se relaja en idle.
Gracias por la aclaracion, lo desconocia. Yo lo que hago es darle a reset cuando dejo de benchear o jugar xD
