¡imposible lag con gtx 970!
Te las he hecho con un 1minuto mira arriba que he editado el mensaje, ya que la temperatura del CPU no para de subir, ya estaba en los 60 grados, mas no lo podia dejar
no son las del +12 y de las frecuencias, si sube a 60º por seguridad te baja la frecuencia a 1.4 el procesador, de hay que tengas tirones. que disipa tienes? tambien podrian ser las fases de la placa y los mosfet.
saludos
saludos
Tengo el disipador que me venia con la torre, no he añadido nada
sera el que viene con el cpu xD, pueden ser 2 cosas, que baje el cpu la frecuencia por temperatura, o los mosfet y fases.
saludos
saludos
De todas maneras ya esta decidido, la devuelvo y punto, me iba mejor con la gtx 650 que tenia antes. Gracias.
saludos
¿Te has fijado que placa tiene? lo pone en el OCCT , una asrock 960gc-gs fx. Con esto ya está todo dicho xDD
El compañero tenía razón, muy posible que sea la placa. Pocas fases y vrm mal refrigerados (vamos que no están refrigerados en tu caso) y te lo digo por experiencia que ya me paso con un asrock 970 extreme 4
¿Te has fijado que placa tiene? lo pone en el OCCT , una asrock 960gc-gs fx. Con esto ya está todo dichho xDD
si me e fijado por eso se lo decia, antes te iva bien con la gtx650 porque no necesitaria tanto cpu o jugarias a cosas menos potentes, o tambien que estos dias hace mas calor xD esa placa no es 100% compatible con los fx de hay que tengas tirones
te dejo unas cosas de lo que te decia del trothle:
http://www.elotrolado.net/hilo_asrock-960gc-gs-fx-soporta-fx-6300_2071790
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/751078-FX-6300-stuck-at-1-4GHz
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2020051/amd-fx6300-compatible-asrock-960gc-motherboard.html
yo antes de devolver la grafica miraria de refrigerar mejor la zona, podria ser el cpu que llega a 60º que se solucionaria poniendo un tx3 evo por ejemplo, pero si fuera la placa te lo seguira haciendo con la 970 y la gtx650
saludos
Ya no quedan dudas xD
Vamos que abria que aplicar mas pasta, ya estoy cansado de gastar dinero. Que si esto se queda corto, que si esto no es compatible, que si que...BAH a la mierda, prefiero guardarme el dinero y usarlo en algo mas eficiente ;) JAJA Gracias por la ayuda
saludos
Y que no sea eso y ya no pueda devolver la tarjeta, habiendo perdido mas dinero, que no que no. Me conformare con la que tenia antes xdd
Siempre puedes devolver la gráfica y comprar un i5 + placa.
que se quede corto algo no pasa nada todo se acabara quedando corto es lo que pasa con la informatica xD, el problema no esta ni en la fuente ni en el cpu ni la grafica es la placa que no vale para los fx.
el crysis3 tambien tira lo suyo y piensa que estas jugando con una placa basica para montar cpus am3 basicos y sin disipador bueno que todo eso convinado pues da problemas.
el trothle se arreglaria tocando ajustes en bios(quitando las protecciones,con el riesgo que conlleva), claramente tienes que tener refrigerada la caja, alomejor sube a 65º y no pasa nada y puedes jugar perfecto, pero alomejor suben asta 80 depende de tu caja, ventiladores, etc.
si tienes trothle no vas a poder jugar a nada bien tu mismo
saludos
Pa que, los juegos no irian mucho mejor con la gtx 650, tendria que comprar a la larga otra fuente y otra tarjeta, perdida de dinero.
saludos
He estado jugando Tomb Raider con la gtx 650 con todo casi al maximo durante mas de una hora y con 60 fps constantes, creo que puedo mantenerlo un poco JAJA
la grafica dudo que sea la verdad, si llega a mucha temp el cpu esta clarisimo que es eso xD, tienes 14 dias, yo probaria a tocar en la bios las opciones de termal trothle.
las graficas suelen fallar de artifacs etc, no que tiren a menos fps y de la casualidad que tengas la grafica limitada por culpa del cpu funcionando a 1.4ghz
az lo que quieras xD, si la devuelves y luego tienes trothle en la placa seguiras en las mismas, la 970 exprime mas el cpu, posiblemente el tombraider no exprima 100% la grafica y no tengas bajones ni temperatura alta, cada juego exprime mas o menos
donde as comprado la placa? porque si tienes trohtle podrian cambiartela incluso poniendo tu algo llevandote una mas buena y no hace falta tirar dinero xD
y lo de los 60 fps usas la sincronazacion? eso baja la carga de trabajo xD
saludos
saludos
De todas maneras prefiero quedarme con el dinero, nunca tuve ningun problema con la gtx 650 asi que si me guardo el dinero de la 970 puede que en un futuro lo utilice en algo que realmente valga la pena.
saludos
el equipo que tiene, es muy precario para una 970, la fuente es mala a pesar de tener 650w a saber el voltage que el aplica e los rail del gpu bajo carga, sumado a esa placa tan barata, el procesador si o si, en juegos que sean algo cpu dependientes le va a crear cuello de botella, hay que tener en cuenta que encima que ese fx esta a stock, pero como son tantas cosas juntas a saber, yo creo que le falla de todo un poco.
El tema de ese fx con problemas de temperaturas a stock, es raro, aunque no conozco esos fx y no se si llegan a ser tan malos, que se recalientan estando a stock.
la verdad, que lo mejor que hace, si no tiene para un combo nuevo de procesador placa y fuente, es devolver la 970 ya que no le sacara nunca provecho, yo es su caso buscaba un combo desde un 2500k+placa para arriba, he visto combos de estos procesadores a 200 euros con placa asusz68vgen3, ya estarán mas baratos, es mas yo mismo me pille uno de esos, y va echo un tiro a pesar de ser del 2011... Estos de amd... ni gpus ni cpus¡¡¡¡
el tema de la placa, pues he estado leyendo por hay, y he encontrado a gente con el mismo problema que el describe, aunque también he visto a gente que le iba bien... pero cuando la cosa se pone de esta manera, y el equipo es dudoso por 3 sitios diferentes, placa, fuente, y procesador, lo mejor es lo que a echo. lo mas importante en la base de un pc es que la fuente de alimentación sea de calidad, ya que tiene que calibrar muchos valores de voltaje de diferentes componentes, y como eso falle falla todo y las piezas sufren mas, Y su fuente con perdón es una patata, acompañada de una placa base de 50 euros, aunque teóricamente esa placa es compatible con su fx6300... AMD y sus historias.
aquí un usuario mas o menos con su mismo fallo, pero si leemos comentarios hay gente con misma placa que le va bien.
https://www.youtube.com/watch?v=6-1yjlfNoEw
si no hay pensamiento de renovar la base de equipo, lo mejor que hace es devolverla e invertir el dinero en otra cosa que la aproveche de verdad.
saludos.
saludos.
Porke dices nada AMD?
Enviado desde mi GT-I8200 mediante Tapatalk
Porque no sabe y dudo que alguna vez haya probado.
AMD es bueno pero hay que saber ciertas cosas.
Hay que hacer oc, y para ello necesitas una placa decente, un disipador decente y una fuente buena.
AMD es más barato, pero tampoco tienes que usar lo más barato que existe, esos equipos son para ofimática, no le pidan peras al olmo.
