Lenovo legion 5 normal 2021
Pensaba que no había mucho rendimiento entre un portatil con mux y uno sin mux, pero ya veo que sí, gracias por la info compañero.
Ah perdona, no entendí, al activar el MUX, osea, quiero decir, al desactivar la GPU integrada, y usar directamente la GPU dedicada, se solucionó los lagazos ¿correcto? perdón, lo entendí al revés, había entendido que al activar el MUX ON, te iba mal el pc, y era al reves, ya veo, gracias compañero, estaba preocupado.
Los que no tienen la opcion de desactivar la integrada tienen que poner un monitor externo para sacar todo el rendimiento
pero mi duda es, habeis actualizado la bios? no se si eso tambien afectara a lo que os pasa lo del puntero (no es mi caso) pero lo comento, por que el viernes me habia saltado una actualizacion de la app de lenovo.
Por ej, en LoL con optimus no sube más de 360 y sin optimus llega a casi 900 fps.
No la verdad, nunca suelo hacer actualizaciones de bios de salida, prefiero esperar a que lleven un tiempo, por lo que pueda pasar xd
Yo no he tenido lagazos de ningún tipo en ningún juego, es más, últimamente estoy jugando bastante al FTL y le asigno la integrada para que no me tire abajo el minado en la dedicada.
nicknick por poder por supuesto que puedes poner el modo de bajo rendimiento y te irá bien en ese tipo de juegos, pero solo te recomiendo hacerlo si vas a tirar de batería, si no es mejor dejarlo por defecto. Yo noto que precisamente el FTL me tarda bastante más en cargar con el modo de bajo consumo a pesar de ser una castaña de juego. Eso sí, va perfecto una vez carga, simplemente tarda en cargar.
Siempre he oido que es peligroso actualziar la bios porque durante el proceso, si algo sale mal, quedará inutilizada para siempre ¿es éso cierto? quiero decir ¿si actualizas la bios de un portátil o de un pc, puede pasar que se quede inservible la bios y ya no sirva el portatil para nada?
Ya veo, gracias compañero, lo digo porque para tareas así sencillas etc, me da miedo darle mucha caña no vaya a ser que el hardware sufra bastante cuando no es necesario y le quite bastante vida útil etc. Por eso que ando con miedo de saber que modos poner etc, y eso que aun no me lo he comprado xDD pero ya sabes, mas vale prevenir que curar.
Puede pasar, yo actualicé el de mi laptop y nunca lo había hecho. Solo dura como unos 5 minutos.
Asegúrate de que no se te vaya la luz y tener la portátil con la mayor carga posible, contacta con el soporte de tu laptop si necesitas ayuda.
Lo de la BIOS eran otros tiempos, ahora los procesos de actualizacion están mucho mas pulidos. En cualquier caso, con que tengas un 20% de bateria o el enchufe conectado muy mala suerte tendrias que tener para que algo te sucediese.
Por otra parte, lo que más desgasta cualquier componente son los cambios de temperatura. En mi caso, todos los fallos de gráficas o portátiles que he visto han sido por culpa de las soldaduras de los procesadores (gpu y cpu). Que si, que tambien hay veces que se mueren las memorias de la GPU, pero en mi caso nunca me ha sucedido. La cuestion es que el portatil no esté continuamente pasando de 30º a 70-80º, las dilataciones y contracciones por calor acaban cascando las soldaduras.
Es como lo que dicen de que minar es malo para las tarjetas gráficas. Las unicas 2 tarjetas gráficas que se me han muerto han sido ambas jugando, mientras que llevo una RX480 desde hace 4 años y la mitad de su vida se la ha pasado minando.
aprovecho para una duda, como puedo saber que frecuencias de Ram admite el portatil? solo encuento el hasta 3200Mhz, por que me encuentro en la siguiente situacion, por cosas de la vida tengo a mano 2 modulos de 16 gb de 2133 Mhz, de ser compatibles, seria mejor que tener el modulo de 8 que viene de fabrica? (1500mhz x doble ratio de escritura)
bueno, abrirlo me costo un poco, sugiero buscar una pua para estas cosas, en lugar de la tarjeta plastica, lo abri pensando en poner un disco ssd de 2.5 pensando que mi modelo tenia la bateria pequeña y no fue asi.... asi que aproveche para montar la ram que tenia por casa, solo por la tonteria de tener 32 gb, aun que sea a 21333 (noto el mismo rendimiento de momento)
Sabes si invalidas la garantía por abrirlo y ampliarlo? Hay marcas que te lo permiten, pero otras no. Sería interensate saberlo
en ningun sitio pone nada de perder garantia por abrirlo, aparte de que tampoco cuenta con pegatinas especiales ni nada (que algunas lo traen en la tornilleria, (a menos de que lo hicieras mal y dejaras marcas en el equipo) tampoco veo forma de demostrar de que lo abrieras en caso de que te pongan alguna queja.
aprovecho para preguntar del mux/optimus.
entiendo entonces que si quiero que tire siempre de la rtx, en caso de tener el lenovo avantage, es solo desactivar el modo hibrido, y en caso de no tener ese software, en la bios ver que no tiene el modo discreto seleccionado?
Exactamente como lo dices
Ahora ya no sé si quiero el Legion 5 3060, o el Legion Pro 3070, compañeros... no sé qué hacer, no sé cuál merece más la pena.
¿Cómo es éso? No entendí compañero.
¿Si el portátil no tiene MUX ni Advanced Optimus, pero tiene Lenovo Avantage (no se lo que es), se puede cambiar desde la BIOS como si fuera MUX?
Alguien sabe si Lenovo Legion 5 15ACH6H ( Ryzen 7 5800H RTX 3060) es puramente de plástico o tiene partes de aluminio? Según leí en holasoyunlinkconspam tiene la carcasa de la pantalla de aluminio y el teclado, y el resto de plástico.
si no tiene mux no puedes hacer nada, unicamente pantalla externa. Con mux es cuando puedes deshabilitar la integrada o desde bios o desde programa que traiga el portatil.
Depende para que lo quieras piensa cual pillar. Para jugar a 1080p el de la 2060 va sobrado. Si prefieres 2k el de la 70
Es todo de plastico
Yo lo quería para el CSGO y Paladins competitivo a 1080p ¿crees que me vendría bien la 2060 que has mencionado, aunque sea una gen más antigüa?
Quizás el PRO es demasiado portátil para mi, tendré que mirar precios y reviews, pero añda agotadisimo hace meses, así que no se por qué precio andaría hoy en día.
Es todo de plastico
¿El único de alumio es el PRO?
Sé que están los Legions 7 y los Legion slims, pero parecen ser menos famosos creo, no se por qué ni en qué se diferencian.
el normal es puro plastico, pero no tiene por que ser algo malo. yo lo pillè por que buscaba un portatil de menos de 1000€ y que fuera silencioso/fresco dentro de lo posible. de momento muy contento.
En el pro las bisagras son como en el normal o son mas reforzadas?
