AYUDA Líquido refrigerante
Pero es ampliable, la bomba puede con 2 radiadores y dos bloques perfectamente. Ademas el H110 es de 280mm.
Eso es interesante, con el precio de ese KIT, más todo lo demás necesario para la GPU, por cuánto saldría? 400€?
La verdad es que si encontrase alguna manera de poner el H100i en la GPU... sería la leche :rota2:
Corsair y NZXT venden un trasto para acoplar el H110 a la gpu.
http://www.pccomponentes.com/nzxt_kraken_g10_negro.html?gclid=CjwKEAjwtLO7BRDax4-I4_6G71USJAA6FjN17EIWHGswDrWHUL078vAam08gmi0BgPIjjeozuYellRoC657w_wcB
http://www.coolmod.com/corsair-hg10-hydro-series-gpu-bracket-precio
Mira que sea compatible, han cambiado bastante la forma de las bombas desde que salieron esos acoples.
En el caso de usar el predator (170€) seria comprar el bloque GPU (+100€)+2 racores + tubo + otro radiador (o no dependiendo de la gráfica que pongas) y 2 racores mas para el segundo radiador.
O mirar si vende alguna bomba y deposito que creo que tenia alguna de sobra.
Sí, correcto, los estaba mirando, el problema es que no pone compatibilidad con el H100i ni con mi gráfica (ASUS GTX 780). Ambos pone que sólo son con los modelos basados en los de referencia, pero la mia es la 780 OC de Asus. No sé. Compro alguno de los dos y pruebo? Si no lo devuelvo :rota2:
OK, no sale muy caro entonces
Sale mas barato comprar una 780 con bloque jaja, en el foro venden.
La verdad es que a estas alturas ya no pasaria la 780 por agua.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Para usar con el H100i que tengo? el bloque me cuesta unos 80-90€, esos accesorios 30-40
En ese caso si, pero no se si la turbina que lleva el accesorio de corsair hará mas ruido que la grafica.
Es posible, tengo que mirar reviews y comentarios a ver, la temperatura digo yo que mejoraría bastante, ahora mismo llega a 80ºC sin OC jugando al BF4 (todo ultra, sin límites de FPS).
Posiblemente primero pruebe el de Corsair, si encaja en mi gráfica, es compatible con el H100i y no hace mucho ruido (no creo que esto me preocupe, el H100i es muy ruidoso de por sí...), pues listo. Si no lo devuelvo y pruebo el de NZXT :)
Bajaras a 60° o menos facilmente, si cambias los ventis del H110 ese ruido que te ahorras. EK tiene unos Vardar de 140mm no se que tal iran.
Si definitivamente consigo buenas temperaturas en el 6700K con el H110i GT, definitivamente le tendré que cambiar los ventiladores, estar así es insoportable, sobre todo por la noche
El NXZT G10 no me sirve, sólo es compatible con bloques circulares, el H100i es cuadrado... el adaptador de Corsair sí es compatible con el H100i pero no se sabe si con mi gráfica. Lo tienen a 36€ en Xtremmedia, por probar...
Los 4790k son muy calentorros si es vietnamita todavía más, a mi también me llegan a 100º los núcleos si les pongo estos test de stress, tipo burn o similar. Y voy con refrigeración líquida custom máxima de ek, y 16 ventiladores, y si pongo estos test aunque baje el oc a normal me sigue marcando una barbaridad de temperatura.
Solución, bajar sobretodo el vcore y controlar en épocas de calor como la actual, bajar el oc, ahora lo tengo a 4.5 porque a 4.7 se me iba perfectamente a los 85º sin grandes esfuerzos....ahora como máximo se me va a 70º, pero son así de calientes y poco se puede hacer, por lo menos yo que tengo las mejores piezas no logro bajar grados en referencia a la utilidad, lo único bueno de estos vietnamitas es que te sube el oc a lo que quieras prácticamente dentro de oc que podemos hacer, 4,8-4,9, pero es tanto el calentamiento que no vale la pena, 4.7 en invierno sin problemas y 4.5 verano.
Respecto a liquidos refrigerantes ni te lo pienses, preparados de ek o mayers, que son los mejores para líquida, y menos problemas te causar a largo plazo, eso sí, valen más dinero y se cambian los transparentes cada 10 meses, pero después de gastarte lo que nos gastamos por los componentes para escatimar en el líquido....
saludos.
saludos.
Gracias, está muy bien saber esa información, pensé que era justo lo contrario, que los 4790K eran bastante fresquitos. ¿Esos son los 6700K?
El problema es que a mí se me pone a 100ºC y aún no hace calor aquí (Asturias), no creo que llegue a 17ºC la temp de mi habitación (hace un frío que pela :roto2:)
Gracias
