Nox coolbay mx2. Acabo de montar un HTPC en una de esas, y es exactamente como pensaba (lo digo porque la he recomendado antes sin montar en ella) El diseño anterior es antiguo, pero se puede montar un PC de forma bastante limpia en ella, y tiene mala frontal con filtro de foam igual que la meshify C. Acepta coolers de 160mm. Si se diese el caso, con ciertas modificaciones, podrias montar perfectamente el hardware más potente que encuentres en formato mATX.Pues esta guapa, los ventiladores son los cm silencio o me lo parece a mí?
Un 3950x con un nh d15s, y una grafica triple slot con ventiladores de 120mm, perforando o cortando la parte interior para que la grafica respire. El frontal le quitarias el 5.25" y montarias 3x120mm y le quitarias el foam. Elevarla no hace falta porque los pies son casi de 2cm de altura.
La caja vale 25€, y tiene 3 puertos USB, solo uno 3.0, jack y micro separado (parece que ahora tenerlos se convierte en un feature......igual que el jack en los moviles), y lector de tarjetas. La de cosas qe se le puede hacer a esa caja.....
Es perfecta para un SLEEPER....
El unico fallo de esa caja, es el cable de audio, que lo han hecho demasiado corto y tiene que ir por el interior, no puedes meterlo por detrás.
En caso de montar una grafica de 280-350w con un radiador enorme y hacerle el mod de 120mm, la convertirias practicamente en 4.5 o 5 slots. Serian a lo mejor 7-8cm de grosor, tendriás muy poco espacio por debajo de ella, por lo tanto, sería ideal cortar la parte inferior. Hablaba de ello como idea posible y queria destacar, que sería posible montar tal monstruosidad de componentes dentro de ella.Esta caja para presupuestos muy ajustados me parece bien pensada.
Perdón por el offtopic. Una pregunta, pues un amigo está pensando en montar un equipo gaming con presupuesto reducido, no busca una torre con luces ni nada, y quizás le comente sobre esta caja (yo le recomendé la p400a/lancool II mesh, pero por si quiere ahorrar un poco). Cuando dices "perforando o cortando la parte interior para que la grafica respire", te refieres a modificar la parte de abajo, no? Para que, aunque la gráfica quede muy pegada al suelo, pueda coger aire.
Saludos, y gracias
