mejor marca de RL
@Pirasesino
Buenas!
Tengo esa misma torre y quisiera darte una opinión/guía para ver si puede ayudarte en tus andaduras.
Empiezo por el presupuesto, que veo que el i9 está a buen precio, pero sinceramente para aprovechar la plataforma miraría RAM más rápida, 4000Mhz mínimo. He ido mirando reviews y ya no son solo 2 FPS de diferencia. Placa base acorde, a tope de power.
No he podido comprobar en Intel, pero creo que muchas veces los monoblocks dan más temperatura de la que rebajan. Si el VRM de la Z490 Aorus Xtreme es suficiente (y parece muy muy robusto y apto), yo iría directamente a por un bloque para la CPU, en vez de monoblock.
El SSD PCI-E 4.0 te da igual, no tienes compatibilidad con ese estándard y puedes mirar los Samsung Pro.
14TB en un HDD es una pasada a menos que te dediques a descargar masivamente datos o montes un DFS en red. Creo que te petará el disco antes llenarlo al 70%.
Torre y RL - A mi parecer, ese bloque de distribución es una cagada total, pero bueno puedes poner los dos radiadores arriba y luego ir jugando. El problema es que se tapa todo el hardware con tubos yendo a él. Me parece mejor este:
Pero volviendo al tema RL, no parece que te hayas mirado mucho las cosas. El radiador como han dicho más arriba no te cabe, o 480 o 420. La caja viene sin ventiladores, y en nuestro caso te sobra uno de 14 y te faltarían dos de 12 para la parte trasera.
El tubo que has cogido es rígido, y los conectores o rácores son para tubo blando.
Si quieres un consejo, no quieras RL custom si no lo vas a montar tú, porque si tienes algún problema Coolmod se va a lavar las manos, y no te lo van a venir a montar a casa. La RL custom necesita un mantenimiento, debes saber cómo funciona.
Si aún así quieres ir a por RL Custom, habla directamente con Coolmod para que te lo monten ellos y te digan qué piezas y tal. Te lo harán sin problemas.
Saludos!
Yo tengo tambien esa mismo torre, y le tengo metido arriba un radiador de 560mm x 86mm de grosor, un monsta. Pero hay que modelarla para que entre, tiene su trabajo.
