Mi 4070 Ti no saca el 100% en algunos juegos
Puedes tener un Xeon o Threadripper que tiene un porrón de núcleos con un uso de CPU bajísimo en juegos pero darte también un uso de gráfica bajo en juegos, lo importante para sacar fotogramas en juegos con procesadores es el caché, velocidad de frecuencias y latencia del procesador, las rams toman también importancia ya que están ligadas a la latencia, es por eso que siempre es mejor pillarse las rams con mayor velocidad posible y menor latencia y a ser posible hacerle overclock de frecuencias y latencias si sabes lo que estás tocando o te pones a mirar guías y tutoriales.
Pero es que de equipo va bien servido, no debería tener esos fps tan bajos.
@Robits ahora que has pasado ese video, tu tienes overclockeada la RAM? Y si la tienes, lo recomiendas o es mejor cambiarte todo a DDR5?
Si, tengo 4 sticks 3600 18-22-22-42 con overclock a 16-19-19-38 y con los subtimings bajados también, es algo bastante engorroso y que toma tiempo hacerlo ya que debes de cambiar cada timing y hacerle una prueba sintética de al menos 2 horas y luego un día entero de uso normal por si da pantallazos azules o se crashean los juegos, la guía tan larga que te pasé me fue bastante útil, eso sí llegarás en algún momento donde pongas un timing demasiado bajo y el sistema no arranque obligándote a resetear la bios haciéndole corto al puerto reset cmos que tiene en la placa base con un clip, si tienes el ordenador en la mesa y tiene ventana con visagra no hay problema pero si no te va a resultar un coñazo y tardas menos pillando 32GB 3600 CL18 que hay por 60€ o CL16 por 99€.
Por cambiarte todo supongo que dices cambiar procesador, placa base y rams, no creo que sea necesario ya que realmente con pasarte a un 5800X3D no se notaría apenas el overclock de las rams por el caché que tiene ese procesador y te iría volado.
Me refiero a pasarme a intel porque tengo un compañero que me ofrece 350€ por mi placa (x570-E de Asus ROG) la CPU (R7 5800X) y la RAM (32GB de vengeance lpx de Corsair), no se si con eso pasarme a intel un i5 13 con ddr5 y una z790 tomahawk
Cuales llevas por curiosidad, la Z neo ?
Aqui la importancia de la ram que muchas veces he comentado y tanta gente dice que son 5fps de diferencia, con el tema de Cl15-16-17-18 en unas 3600mhz, por ejemplo 🤪
Estos dos modelos tengo ahora mismo puestos en el ordenador, ambos kits tienen las mismas latencias de CL 18-22-22-42.
• G.Skill Trident Z Neo DDR4 2X8GB 3600Mhz
• TeamGroup Vulcan Z 32GB 2X16GB 3600MHz
Ok yo tengo las Z neo 3600 cl16, 16-19-19-39-58
Yo a veces también noto que no estando mi cpu y gpu al 100% no llega a los 100 fps que tengo limitado el monitor, panel de control de Nvidia y en el afterburner, creo que voy bien de equipo para que no pase esto o eso creo, puede ser que sea por tener una fuente de 650w y que vaya justa para el equipo?
Como te he dicho no merece la pena gastarse tanta pasta cuando puedes encontrar un 5800X3D de segunda mano y aguantar esa placa y rams, si merece la pena gastarse la pasta en mejorar a un 7800X3D eso ya es decisión tuya, es un 18% de media en 1080p, para mí no lo es. Yo lo que haría es ponerme a hacer overclock de las rams y tener paciencia.
Si la fuente estuviese justa se te apagaría repentinamente el ordenador, si no tienes más fotogramas por segundo es por el procesador y ram o bien que el juego está programado como el culo, que es lo que pasa por desgracia por norma general en los últimos años.
Si la fuente no fuera lo suficiente, se apagaria en carga, por esa parte puedes estar tranquilo.
Cpu lo dudo tambien, pero no se, creo que un 5700X es suficiente para la Rtx 4070Ti , y la ram pues a saber :unsure:
Prueba unas partidas al mismo juego con el cpu de stock, a ver si mejoran los fps, ahi tendrias una posible respuesta.
A mi me va al 100%, claro que ahora tengo menos gpu que tu ( ya me vengare :ROFLMAO: ) y no te sirve mucho de ayuda mis datos.
Debe ser lo que dice @Robits que los juegos están hechos como el culo :ROFLMAO:
Yo tampoco cambiaría de equipo más allá de un 5800x3d. Vas servido para tiempo.
