AYUDA Microtirones aleatorios en cualquier parte.
He mirado la lista QVL y las memorias que salen son de 2018 asique las que he visto a la venta ni están.
Respecto al driver del chipset lo he instalado y seguimos igual, tirones everywhere.
Yo cuanto mas tiempo pasa mas creo que es la ram, pero bueno hasta que no llegue no puedo descartar nada.
Puede ser que sean las memorias ya que se ha descartado el resto aunque me sigue pareciendo muy raro. Si los QVL se suelen hacer cuando se lanza la placa base aun asi la mayoria de las memorias estan a la venta, puede ser una de las razones xq nadie tiene ese fallo tuyo xq solemos obligar siempre a coger memorias del QVL o en su defecto unas Corsair LPX conozco a algunos que las tienen sin ser del QVL pero tu modelo exacto no recuerdo a nadie. Ya nos contaras que tal esperemos que tengas suerte y lo soluciones.
Por si te sirve de ayuda, algunas ram tienen su propia "qvl" de las placas base, por ejemplo, yo compré unas g skill y en la web de g skill si sale mi placa base, pero en el qvl de mi placa base no sale mi ram y no he tenido problema hasta la fecha :p.
he estado buscando el QVL de las Corsair Vengeance RGB Pro y nada... no aparece por ningun lado. :(
Gracias por toda la ayuda que me has prestado, espero que de momento no cierren el tema, en un par de dias os comentare si eran las memorias o no y asi por lo menos si le pasa a alguien mas ya descartarmos.
Un saludo y gracias a todos.
No te preocupes aquí no cerramos temas tanto para dar tu opinión que es importantísima para ayudar a futuros compañeros como xq igual dentro de semanas o meses quieres comentar algo con los compañeros q siguen tu tema
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Claro, por eso, pues muchisimas gracias. Lo dicho, en un par de dias os comento, por cierto mi amigo se ha comprado una G.skill Trident Z RGB, le llegan el martes, a ver si a el se le soluciona tambien.
Perdon por autoresponderme, es solo para deciros que mi compi está con unas Trident Z Royal y sigue con tirones, estoy la ostia de rayado. Ya si que no sé que puede ser.
Aquí hay algo que estamos pasando por alto. Así que vamos a empezar desde el principio. Sin presuponer nada.
Pon tu equipo completo y el de tu amigo sin olvidar nada, incluidos teclado y ratón. Haz un test userbenchmark de ambos y copianos la web con los resultados. De momento lo único el común es el procesador y algo de software. Que build de Windows 10 tienes ??
Últimamente está dando problemas el antivirus de Windows instala un antivirus gratuito AVG, avira cada uno que instale uno diferente para ver si hay algún cambio, al instalar antivirus se anula el de Windows.
Ya se que nos lo has comentado pero coméntanos otra vez con todo detalle cómo se produce ese corte más o menos cada cuánto puede ser si corta todo incluyendo la música ese sonido que sonaba de fondo es por los altavoces o dentro de la torre.
Más cosas que puedes probar es abre el monitor de recursos que está dentro del administrador de tareas, pestaña rendimiento y luego pulsa en el botón , déjalo abierto y cuando se produzca algún fallo mira q ha pasado con las gráficas en el momento del fallo.
Hola Tasadarf,
Te comento, hoy no he tenido ningun tiron, he estado jugando a un juego (Wolcen) y ni me he vuelto a acordar de los tirones. Un dato que no he comentado y que creo que es fundamental (hoy pensandolo me di cuenta) es que yo uso siempre Driver Booster para instalar todo cuando formateo algun pc. En intel nunca me ha dado problemas salvo un mini portatil que me daba pantallazos azules al usar ese programa (hace años). Asique...
Quizas este programa está instalando algun driver de sonido (porque siempre me pasa cuando oigo musica, creo que es un factor comun aunque no definitivo) que no debe der ser totalmente compatible con ryzen, que a veces pasa. Que esto te instala lo que le da la gana. Mi idea es pillar un disco duro y hacer una instalacion de cero sin instalar nada con ese programa y ver si sigue haciendolo. Es lo unico que se me ha ocurrido porque basicamente es que formateo, instalo windows, instalo firefox, winrar y me bajo ese programa. Asi es como actuo y es como hice en los dos ordenadores.
Me juego lo que quieras a que al detectar el 2700x me instala algo que no es 100% compatible y me la lia. Pero ahora no tengo mas forma de saber que es si no es probando otro disco duro.
Mañana me lio con ello y os cuento.
(y si no, te doy toda la info que me pides ;) )
Hola Tasadarf,
Concuerda muy bien con todo lo que te pasa, el problema que os sucede es muy raro es decir en este foro convivimos con cientos por no decir miles de personas tanto de Intel como AMD y a nadie le ha pasado un problema igual que el vuestro y que os pase a los 2 a la vez es casi imposible aunque nunca hay que dar nada por hecho en informatica.
Driver booster es muy desaconsejable en cualquier ordenador (siempre tenemos que saber lo que instalamos y de donde lo instalamos por si hay que actualizar el driver o quitarlo), nunca vas a alcanzar un rendimiento superior pero si que vas a tener un rendimiento inferior o que aparezcan problemas nuevas, hace 2 semanas a dos compañeros que les dio por ponerlo sin consultar les dejo de funcionar totalmente el ordenador.
Si vas a formatear el mejor metodo contra errores es el siguiente.
1- Instalar la ultima version de windows 10 bajada desde la web oficial que es la de noviembre de 2019.
2- Instalar el driver del chipset y reiniciar. (Yo aconsejo desde la web oficial de AMD que esta el ultimo)
3- Instalar driver de tarjeta grafica.
4- Probar
5- Tanto si funciona como si no instalar el resto de drivers desde la web oficial de la placa base.
En principio cuadraria con el problema ya nos contaras, soy bastante optimista con los resultados.
4- Probar
Ojalá sea esa la solución, he de decirte que eres una persona excepcional, te tengo que dar las gracias de antemano por el apoyo que me estás dando. Llevo muchos años en foros y nunca había dado con una persona como tú.
Mañana te cuento que es lo que ha pasado o si he tenido algun tiron.
Se agradecen mucho tus palabras sobretodo en este caso que todavía no hemos dado con la tecla. Pero puedes estar tranquilo que en este foro en más o menos tiempo terminamos de resolver todos los problemas ya que al hacerlo a distancia siempre es complicado, lo único que hace falta es que tengas paciencia y ánimo. En este foro hay varias personas excepcionales y todos aprendemos de todo como de ti en este error que no habíamos visto.
Ahora vamos con el problema. Aunque todo apunte al driver Booster xq cuadra con todo y el nexo en común es importante no emocionarnos y como te he dicho arrancar windows + driver chipset + grafica. Intentando instalar lo menos posible si sabes por ejemplo q el error sucede solo navegando , no instalar ni programas ni juegos. De esa manera si se vuelve a repetir con lo mínimo mínimo es muy probable al 90% que sea de hardware y si funciona al 100% que era culpa de software en concreto el driver Booster en este caso o alguna otra cosa que desconocemos.
Bueno pues aqui ando en la nueva instalacion de Windows, he hecho todo al pie de la letra segun como tu me lo has descrito, ahora a ver si da algun tiron.
Confirmado, es Driver Booster, ese programa me instala algun controlador que hace conflicto con el procesador (Ryzen 7 2700x) y hace que de microtirones aleatorios. Ahora voy a ver como consigo restaurar los controladores sin tener que formatear... Gracias a todos por la paciencia!!
No sabes cuánto me alegro que lo hayas solucionado.
Para instalar los controladores siempre hay que saber que se instala, de donde y qué versión es decir que podamos consultar si algo falla o saber cuándo actualizar. Más o menos el método es el siguiente.
Primero chipset de la placa base lo podemos encontrar en la web de nuestro modelo de placa base o en la web oficial de AMD ( a mí me gusta el de la web de AMD xq está más actualizado y viene solo con lo esencial por ejemplo el de la web de placa base te duele instalar raid y gráfica integrada que probablemente no tengas)
Reiniciamos y pasamos a instalar el de la tarjeta gráfica de la web de Nvidia o AMD depende la que tengamos.
Reiniciamos volvemos a la web de la placa base y de ahí se instala driver de red y sonido (a mí me gusta reiniciar entre cada driver que es la forma de que se instalen correctamente)
Por último si tenemos alguna tarjeta por ejemplo wifi , impresora , algunos SSD en especial los nvme pueden tener algún driver adicional aunque no suele ser necesario.
Luego en el futuro si todo funciona en principio no hay que tocarlos hay que acordarse más o menos la fecha de instalación y puede ser bueno una vez al año revisar y actualizar, pero no obligatorio. Las únicas excepciones de actualizar cada poco tiempo suelen ser dispositivos lanzados hace poco como gráficas en concreto las nuevas AMD rx5000 que en principio con cada actualización corrigen fallos y ganan rendimiento
Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
Pues si, a partir de ahora lo haré asi, ya me he despedido de driver booster para siempre, al menos con AMD. Mi compañero hizo lo mismo, volvio a los drivers de respaldo y perfecto, sin tirones ni nada. Asique no podemos estar mas contentos. Lo bueno de todo esto es que ahora los 2 tenemos 32gb de ram, ajajaj.
Si que os va a la velocidad máxima la ram??? Lo digo xq el talón de Aquiles de ryzen son las rams rápidas y hay varios compañeros q tienen problemas con 32gb.
Es un buen momento para acaparar ram xq está plataforma os puede durar 10 años, daros cuenta que soporta hasta 16 núcleos y 32 hilos de los futuros ryzen 4000
Me bajó a 2933, pero nose porque, porque cuando entro en la bios me pone 3200, pero bueno. Al final las he devuelto a amazon, asique todo perfecto.
Despues de leerme el hilo he de sumarme a este extraño error.
Me ocurre extactamente lo mismo con la diferencia que tengo un 2600, drivers, chipset etc creo que esta todo actualizado, nunca tengo cuelgues, ni pantallazos y noto que el pc vuela la verdad, si tengo algun tipo de error no soy consciente aun xD
Pero si me ocurren esos micro-tirones, duran apenas un segundo y me ocurre de manera totalmente aleatoria si, jugando, viendo peliculas, escuchando musica pero me he dado cuenta alguna que otra vez que incluso en idle ocurre, al tener el sonido fuerte notas los tirones.
Tengo activado en la bios el perfil XMP y el game boost, la ram esta a 2933 y le tengo cero OC, buenas temp y ultimamente no le pego mucha caña, aqui pego mi log de userbenchmark por si os vale (y de paso me dais alguna sugerencia)
MSI X470 GAMING PRO (MS-7B79) Performance Results - UserBenchmark
Los datos de mi pc para alguna duda son los de mi firma ;)
un saludo!
un saludo!
hola
que plan de energia de windows tienes?.
los amd si pones que relajen mucho los cores les puede pasar (puede pasar ,no digo que pase),esos microtirones .
un saludo
