Minería y Cryptomonedas: Conocimientos Basicos y Aprendizaje
Como que no la tienen disponible, ya tengo una en casa, cuando pinche el link de pcc había una en stock reacondicionada, la pedi para recogerla en la tienda y poder revisarla y esta ok, de comprar una Asrock H81 Pro BTC R2.0 en 139€ prefiero esta que tiene componentes de alta calidad, DDR4 chipset z170 y para 7 gráficas (Minado), eso si allí había un tio que tenia en el mostrador alrededor de 20 grafica y unas 8 fuentes, no tire foto por pena y tal, pero es increible la locura que hay con esto, que cuando explote habrá RX por todas las esquinas
Se están haciendo el agosto las tiendas con todo esto...
Es que es a nivel mundial, habrá que esperar par de años a ver que depara todo esto
Buenas tardes, a ver si me ayudáis.
Tengo una Seasonic platinium de 660w (80+ Platinium) actualmente con una gtx 1070 strix y una rx 460 de 4gb.
El tema esta en que he conseguido una rx 580 8gb AORUS y se que no habrá problema en ke la psu me las aguante las 3 (GTX 1070+RX 580 8gb+RX 460 4gb), pero cuando vaya de vacaciones a casa de mis padres me llevare la 460 y se la cambiare por una 390X que tengo allí muerta de risa en el pc que ellos usan, y ya no se si me aguatara la fuente para la nueva combinación (GTX 1070 + RX 580 8gb + R9 390X), ya que el minado de ethereum se me disparara con estas 3 graficas.
¿Que opináis?
¿Que opináis?
Yo tengo un aerocool strike-x de 1100w que te está haciendo chiribitas, además ya tiene experiencia en el minado, y puede darte algún consejo XDDD
Ventas a parte, yo creo que hasta con undervolt en todas andarás algo justo, pero en teoría no deberían hacer mucho mas de 500w las 3 bien bajadas y el resto del equipo debería consumir poco,si las pones a stock a tope de intensidad, ni de coña aguanta amos...
Mi fuente (FSP Raider 650W) sólo 1 rail de 12V (unos 500W) y tiene 2x 6+2pin para alimentar las gráficas. Actualmente necesito los 2 para la Fury y tengo una 7870XT en el cajón (necesita 2x 6pin).
No se si con un invento (con 2 en realidad) de estos podría alimentar las 2 gráficas
Mira en la fuente cuanto aguanta la salida del rail de 12v, y lo mismo que al otro compañero, con las dos con underclock/undervolt es muy probable que si, pero esto ya son experimentos que pueden salir mal, por que el cable se caliente mucho o por que tu fuente no aguante los watts que dice que aguanta, o por que al tener tiempo ha bajado su rendimiento, estas cosillas.
La Fury me viene consumiendo 180-200W y la 7870XT se quedará en 125-140W con undervolt y OC ambas. Con la Fury vengo sacando 32.5 MH/s y la 7870XT debe rondar los 19-22 MH/s
Pues decidido a probar la 7870XT la saco de la caja y resulta que había 2 adaptador molex-pcie así que he probado a montar las 2 juntas. Resultado un jodido horno pese a tener la ventana de la caja abierta, imposible tener las 2 juntas.
Ya minando, en Zcash si sacaba unos 180 H/s la 7870XT, eso sin ajustarla mucho, tocando memorias y frecuencias seguro puede pasar los 200H/s. Sin embargo con Ethminer no funcionaba bien, sacaba 1MH/s cuando debería superar los 15MH/s con facilidad.
He probado a cambiarlas de orden y ni por esas, la que estaba arriba me subía de temperatura hasta apagarse el PC de golpe. Al menos me ha servido para ver que la fuente aguanta el tirón, pero un poco decepcionado de no haber sido capaz de ajustarla sacando ETH
La que se calentaba era la de arriba o la de abajo? Podrias poner un fan entre ambas gpus para generar flujo entre las dos y asi que no se "contagien" calor.
Se calienta la de arriba más. Son gráficas de 2 ranuras y aunque quedaba unos 3cm entre ellas, no era suficiente. Tengo un ventilador en el frontal y otro abajo metiendo directamente aire a la GPU, pero con las 2 resulta insuficiente (incluso con la ventana quitada).
La verdad que se queda pequeña la caja para estos menesteres (Nox Hummer SX)
A mi me pasa lo mismo lo que en mi caso la caja es abierta Thermaltake core P5, se calienta mas la grafica de arriba, eso es porque la segunda recibe aire de los ventiladores de la primera
Pensaba que la de abajo se calentaria mas debido al aire caliente que le empuja la de arriba... (nunca he montado multigpu, tambien hay que decirlo).
Con lo del fan me referia a algo asi pero cutr/para probar. 15 degrees cooler on SLi 780's (Page 2) - EVGA Forums
La de abajo coge aire limpio y fresco, ya que tiene el ventilador debajo, pero la de arriba ya lo coge "pre-calentado" de forma que aunque pongas el ventilador al 100%, la temperatura sigue subiendo. Hoy igual me animo a hacer una nueva prueba, pero sólo con la 7870XT a ver si ajustándola puedo hacer algo, porque ayer fue bastante decepcionante.
Mover el aire entre gpus con un "invento" como el que te puse no solucionaria esto? Si pinchas ambas otra vez pasate una foto para verla ;)
Ahora en un rato lo pongo. Probaré a minar solo con la vieja, a ver si logro que saque unas cantidades decentes.
No hay mucho marjen, pero tal ves podrias "colgar" un fan de las bahias de 5,25 para soplar entre gpus... es lo unico que se me ocurre que podria solicuinarlo...
Bueno ajustando voltajes y tocando un poco frecuencias, he logrado que estén funcionando las 2 a la vez (incluso con la tapa puesta). La Fury con ETH sacando 32MH/s con 170W de consumo (1100/350 y 62ºC) y la XT con Zcash sacando 170H/s con 70W de consumo (1000/1350 y 56ºC). Veremos si se mantiene estable unas horas seguidas.
Desconocia que se puedan tener dos mineros diferentes abiertos a la vez. Cuando hice la prueba con claymore, al utilizar el mismo puerto para la pool me daba error. Se me paso por la cabeza minar con la misma gpu eth y zcash y asi repartir un poco por si alguna caia mucho. La verdad que ultimamente zcash esta cayendo bastante....
Yo Zcash lo minó con Claymore/flypool y ETH con Ethminer/Ethmine. Los Zcash van al Cryptonator y los ETH a Jaxx.io. Hice también prueba con NiceHash que paga en Bitcoins (aunque mines otras monedas) también con Jaxx.io
Así que con el lío de wallets solo he ido recibiendo los ZEC, los Bitcoins me falta un poco y los ETH lo he puesto el pago a 0.1 así que me falta casi la mitad.
En total unos 45€ cálculo debo llevar en total, aunque es cierto que ha estado muchas horas parado el equipo (bien haciendo otras cosas, bien por fallos de los mineros)
