Minería y Cryptomonedas: Conocimientos Basicos y Aprendizaje
¿Como se llaman los cables que utilizáis para conectar las gráficas de forma externa con PCI-e x1 a x16? ¿Sabeis si hay en Coolmod o PCc?
Esto es lo que buscas, los hay con cinta o con USB 3.0 y de todos los colores "usb riser card pcie x16 3.0", fijate en los que llevan la conexion de alimentacion al riser con conector de 4 pines, a mi me parece mas segura, los hay tambien con el molex de toda la vida.
Riser, busca riser 16x 1x o 16x 16x en amazon o ebay o en google, tienes muchas tiendas y distribuidores.
lo dificil no es encontrar el riser, lo dificil es colocar y encajar las gpus ...... XD
No al contrario, los riser de dan libertad para poner las graficas como desees, yo lo que hare es recortar el lateral (de 2 cajas viejas) donde se atornilla la placa y recortar angulares para crear la estructura t aprovechare los pulsadores de encendido de las cajas para colocarlos en un angular.
Pues en principio no parece dificil de hacer una especie de "armario". Una tabla debajo para la placa base y encima colocas las gpu entre dos listones. Incluso podrias dejarlas colgando de algun sitio con bridas no?
Yo quiero fotos de como queda! :)
jajaj, el mio va a demorar un poco faltan que lleguen las gráficas y los riser los pediré hoy ademas que voy a necesitar ayudad de todos de como montar todo para que las placas arranque a la vez con un solo power on y como poner las fuentes del mismo modo, ademas tengo un viaje pendiente que no se que hacer
no hombre, me referia a colocarlas dentro de una caja de pc normal .....
haciendo bricolaje, si seria "muy sencillo" .....
para eso no necesitas los riser, basta con poner las placa que te permite la placa y ya ta..... pero tienes el inconveniente de temperaturas elevadas en le interior de la caja
oye tio, que tal las 580 de sapphre?
a mi algo no me cuadra, me da bastante mas rendimiento la 480 black edition, que la 580 esta ....
estoy por devolverla y pillar una 570 ....
el riser me hace falta si o si.
mi placa tiene un pcie 16x, y dos pcie 1x ...... ademas, bastante pegaditos ....
a ver como lo monto ....
Ya te entiendo, si si tienes que usar los riser, lo veo un poco complicado si no tienes espacio en la caja para colocarlas por debajo de los pci ex
Yo las sacaria fuera, las temps dentro de la caja si no la refrigeras bien seran interesantes... Como son de largo los raiser?
A mi tampoco me cuadra mucho el hashrate aunque en todo caso si que me interesan para el tema de trabajo renders y tal, solo que la jodida placa no me permite configurar la RL como quiero tengo que ver que otra placa hay que me sirva y vender la mía o cambiarla, es que la MSI z270 Gaming M7 los 3 PCI e 16x no vienen a la misma distancia y no puedo usar un terminal triple EX que las conecta todas juntas, tendría que colocar racores y tubos y no me gusta como queda, mas tarde pongo un ejemplo de lo que quiero. Por otro lado no me he puesto a configurar y tocar bios por tema devolución/garantía......... ¿Que modelo tienes, si la vas a devolver te la pago al mismo precio mas los gastos de envio (para un amigo)? yo a la espera que me llegue una 570 a ver que tal ya que si
yo la pinche un momento rapido, y la 480 me esta dando 330 sol/s, y esta, 290 creo ....
igualmente no toque nada, estoy esperando a que me llegue la nueva fuente y los riser hoy, y ponerlas a ver.
la cosa es que la puse sola la 580, y lo que me mosqueo, es que no pasaba del 16% de carga gpu segun afterburner ....
pensaba devolverla, si no consigo los numeros que esperaba, si me decido por devolverla, te contacto antes ;)
ya me contaras que tal la 570 .....
el modelo mio, es el mismo que el tuyo de las fotos, la sapphire nitro + 580 8g "lite".
eso si, silenciosa y fresquita .....
Los pcb en anchura son iguales? esto tambien te limitara para usar un bloque de sli de esos. Otra solucion seria poner racores extensores y no hacer uso de tubo, si es lo que te molesta.
Si fresca si son la verdad, a veces los ventis se detienen, las 570 aun no están de camino pero si se que llegaran, a ver que tal pues si dan un rendimiento similar + - vale la pena para el rigs las 570 por precio/rendimiento
En esta placa no compi, si me he dado cuenta en estos dias si ya habia pedido el conector triple y tuve que cancelar el pedido, una solución es la que comentas pero estéticamente no me gusta la verdad
Me refiero a si los pcb de las gpu son todas igual en anchura (eran graficas diferentes no?) Si no quedan a la par te tocara usar flexible si o si
