MSI z490 UNIFY CPU 10700k NOCTUA NH-D15 OC A 5.1 ayuda
APC
4 Mar 2017
Hola tengo una placa MSI z490 UNIFY y una CPU 10700k
He hecho algo de OC y querria vustra opinion si esta bien la configuracion o si hay que cambiar algo y /o en que se puede mejorar. No me interesa ir mas alla de 5.1
CPU RATIO - 51
CPU RATIO MODE - DYNAMIC
(Se que se suele poner FIXES pero es malo poner dynamic?)
RING RATIO - 48
CPU CORE VOLTAGE MODE - OVERRIDE MODE
(ES MEJOR PONER OTRA COSA PARA QUE EL VOLTAJE BAJE CUANDO ESTA EN IDDLE? He intentado poner ADAPTATIVE pera el voltaje bajo carga me sube mas que con override. Hay alguna opcion para mejorar lo de overraide?)
CPU CORE VOLTAGE - 1.29v
CPU LOADLINE CALIBRATION CONTROL - MODE 3
(NO SE SI EL MODE 2 EN MSI ES MAS O MENOS AGRESIVO)
LONG DURATION MANTEINED(S) - 128
TURBO ENNHACED OFF
con el stress del Aída la temperatura max no ha pasado de 84 grados después de 2 horas con temperatura ambiente de 25 grados
Como lo veis? Que mejorarias? Esta bien esta configuracion o hay que cambiar algo?
perdon con los enlaces a las imagenes pero no consigo ponerlos bien. Para que funcionen bata con seleccionarlos y abrir en otra pestaña
saludos y gracias
RedSun
Chapuzas Jr
15 Jul 2016
Buenas.
Pues poco más podrás hacer, ya estás en el punto dulce de la arquitectura que es a 5.1Ghz, si puedes subir a 5.2 sin llegar o pasar de los 1.4v pues perfecto, aunque yo llegando ya a esas temperaturas tan altas me tira para atrás.
Yo tengo los mismos settings con una gaming carbon a 1.31v , pero te recomiendo que uses el modo adaptativo, no tiene ningún sentido tener el procesador siempre arriba sin relajar cuando estés por ejemplo solamente navegando. Yo te recomendaría que usaras el modo adaptative+ offset en fase negativa, así limitas a la placa que con el LLC tienda a subir de más el voltaje cuando esté bajo carga, el modo 3 por lo que veo en las MSi es el adecuado.
Te paso mis settings:
Un saludo !
checkmulo
15 Abr 2017
1.29V es en Vsense o Vsocket? Si es en Vsense recomiendo poner LLC en modo 4o5 , y si es V socket en modo 3..
También desactivar TVB
DYNAMIC o FIXED
No hay casi diferencia, hay gente no le gusta los nanos segundos que tardan el cpu en subir la frecuencia, y lo ponen a fixed mode..si estas intentando batir el record de puntación de cpu pon fixed mode sino dynamic mode
