Mucha diferencia entre las frecuencias que marca Ryzen Master y HWInfo (R7 5800X) ¿Es normal o tengo un problema?
Neikon
18 Abr 2017
Pasando Cinebench no se aprecia apenas diferencias de las frecuencias marcadas tanto por Ryzen Master como por HWInfo, tanto en multinucleos como por mononucleo.
Pero me he dado cuenta que a la hora de jugar o dando le otros usos al pc la diferencia es muy grande. ¿Eso es normal o hay algun problema?
las siguientes capturas muestran cada una de ellas los dos programas de medicion y la derecha la tarea que se esta ejecutando. Fijaros sobre todo en la que se ve el juego y las frecuencias que muestran ambos programas en ese instante y vereis que son muy distintas.
La ultima captura(donde solo se ven los programas de medicion) es con solo el navegador abierto
Claro que es normal, no es lo mismo tener la cpu al 100% de carga que estar con fluctuaciones de carga.
Creo que entendiste mal, no me refiero a las diferentes frecuencia entre las diferentes situaciones. Me refiero a las diferentes frecuencias entre programas bajo la misma situacion.
Si no fijate en la captura donde se ve el juego, donde Ryzen master me marca 1nucleo a 4.2 otro a 3.2 y los demas casi sin frecuencias. mientras en ese mismo instante, HWInfo esta marcando 5 nucleos a 4.8ghz y 3 nucleos a 3.2ghz. ¿No entiendo porque cada programa marca algo taaan distinto?
Te entendí mal si. Eso puede pasar por 2 razones, los programas no actualizan los datos a la vez ni con la misma frecuencia, esto último se puede configurar, y que uno de los 2 este recopilando datos de forma errónea.
