Mucho ruido 3070 ti
¿Entonces no tienes ningún ventilador en el frontal de la caja metiendo aire frío?
El ventilador de la parte frontal (gabinete) es la refrigeración que tengo. Puesto que arriba no cabía por la RAM, pero la voy a cambiar a una más pequeñita para ponerlo arriba. Igualmente estoy pensando en si todo sale bien,cambiar de gabinete/caja a uno que tenga más refrigeración
A ver, vamos a centrarnos. ¿TE falla un módulo de RAM y para colmo dices que la GPU hace ruido?
¿Qué ordenador es -que piezas tiene- y como tienes montada la refrigeración?
Tengo el ventilador de la parte trasera en la misma zona,el de la parte delantera arriba y la refrigeración en la parte delantera de la caja. Y si,una memoria RAM me falla por lo q solo tengo un módulo de 8gb por ahora, y la gráfica hace mucho ruido sí
Ufff, un AMD serie 5000 AM4.... y mira que ya están bastante cociditos, por lo que pocas veces hay problemas con ellos.
Pero ¿quitar una RAM para instalar Windows? Eso es blasfemia!!!
Esque si no quita vamos la RAM no iba directamente,estuvimos horas y horas intentándolo
Tienes que empezar desde el principio.
Primero revisa si los dos módulos de RAM son compatibles entre sí, si tienen el mímo PN o SN... y luego si es compatible con la placa base.
Los módulos deberían ser compatibles porque son los mismo,que es on o sn? Compatibles si son, o eso tengo entendido
Pues sí que deberías cambiar la caja, por que la que tienes ahora es lo más parecido a un horno. Muy pocas rejillas de entrada y salida de aire.
Si,tengo pensado en una corsair 5000 airflow. Mi problema ahora es saber porque el pc va así,si por la refrigeración,por drivers o por algún software o hardware mal
La 3070 Ti puede llegar a los 320W de consumo en modelos custom. Y el AMD 5800 hasta 142W.
Todo eso metido en esa caja Corsair con tan poco ventilación es un infierno.
Quita todas las tapas de la caja, laterales, frontales y superior y ves probando el 3DMark, juegos, etc.
Graciasss,aunque mañana la llevo a un técnico :D
Eso es la maldición de todos los que montamos PC, en algún momento compramos un modulo de RAM malo.
Te lo digo por experiencia, con un solo modulo de RAM los Ryzen van como el culo.
Lo primero es meter las últimas BIOS/firmware en la placa base, tarjeta gráfica, monitor y NVMe.
Lo segundo es desconectar todo lo que no sea necesario: desconecta todos los discos duros internos excepto el NVMe. Desconecta todo lo que tengas pinchado por USB excepto teclado y mouse.
Desinstalar todos los programas que tengas arrancando al inicio de Windows o desactivarlos desde el msconfig.exe / arranque de Windows.
Pasarle un antivirus como el ESET Online Scanner que es gratis Antivirus gratis - ESET Online Scanner
Una vez tengas hecho todo eso es hora de pasar el Cinebench R23 y el 3DMark y comparar tu puntuación con la del resto de usuarios de todo el mundo. Si te da una puntuación por debajo de la media es que algo anda mal.
Los pantallazos azules podría ser por solo tener un módulo?
Eso lo podría hacer un tecnico? Yo soy un necio para eso jajaja
Y tanto. Que lo mire a fondo.
Te actualizará todas las BIOS, firmware, drivers de la tarjeta gráfica/placa base. Te meterá todos los parches del Windows, etc.
Que te lo deje a la última y entonces que le pase todas las pruebas como Cinebench, 3DMark, OCCT y por supuesto juegos.
O que te formatee el Windows y lo instale todo nuevo ya.
Y lo de la memoria defectuosa que tienes pues que la pruebe también, ella solita, a ver si está quemada o hay algún problema de compatibilidad, etc.
Valee muchas gracias,ojalá funcione bien que estoy muy ilusionado con el pc. El me dijo que miraría lo de los drivers y el motivo del pantallazo. Que le podría decir para que le echara un vistazo a lo que me dijiste ?
Los Ryzen son muy exigentes a la hora de demandar Ram, sin un modulo esta todo el rato al limite, y si puede ser.
Pues ojalá funcione con lo que me habéis dicho todos. Recemos jaja
Basicamente tres cosas.
Tu 3070 ti hace mucho ruido por que la caja está mal ventilada y cuando juegas hace ruido como un avión por que no entra suficiente aire frío. Hay que cambiar esa caja sí o sí por una que tenga el frontal, la parte superior y la trasera mallada o de rejilla.
Luego poner un módulo de memoria nuevo que sea compatible con el que te queda ahora. O si no poner dos módulos nuevos. Mínimo 16 gigas en 2x8. Aunque recomendable poner 32 gigas en 2x16.
Y luego actualizar todas las BIOS, firmware, drivers y parches de Windows y pasarle un antivirus. O formatear y instalar Windows de cero.
Muchísimas gracias,que opinas de esta caja? Corsair 5000D Airflow Torre ATX Blanca
Puede que los pantallazos se deban también por la calor?
Te recomiendo un buen chasis, Fractal Design Pop Air XL... a ver si la puedes encontrar.
El único problema que tiene es que el USB-C se tiene que comprar a parte.
O el chasis que tengo yo, que ya te viene con el USB-C.... y permite 3 ventiladores de 120mm en el frontal y en la parte superior + 1 en la parte trasera. Tiene USB-C, y botón para cambiar los colorines.
Entra una o dos refrigeraciones líquidas de 360mm...
