8086K con delid a 5.3ghz a 1.43V:
Hola compañero has probado 1.380 v a 5.3 ghz haber si te aguanta .
Intel Core i7 8086K @ 5301.27 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Te dejo mi resultado 5,3ghz sin delid 1.380v , un saludo.
Tras hacer más pruebas a 5.3ghz, he comprobado que no consigo completar el Prime95 sin errores sin bajar el reloj de las instrucciones AVX ni a 1.43V, asi que he terminado poniendo un AVX offset antes de seguir subiendo el voltaje. Al final he conseguido mantenerlo estable a:
5.3ghz todos los cores
AVX -2
Voltaje 1.39V (Incluso lo subiría a 1.40 para darle más margen)
Cache ratio 47
Load Line calibration 5
Las temperaturas son mejorables porque tengo configurado el perfil de ventiladores en modo silencioso, quizás cambie los ventiladores de la cpu mas adelante. A que voltaje lo mantenéis estable a 5.3ghz sin poner un AVX offset?
nadie utiliza esa frecuencia para el dia a dia. aun con micro bueno ya ves que cuando requieres que curre se cuelga.
lo suyo seria que lo dejases en 5ghz para el dia dia y si las temps no te molestan quizas 5.1
Si, para día a día lo tengo en 5.0GHz/4.70GHz Cache /AVX0, @ 1.29 V en Bios con LLC5. Estoy subiéndolo para comprobar los límites estables del procesador y dejar guardado ese perfil de overclock.
Creo que aun puedo bajarle más voltaje y LLC pero quiero asegurarme de que es estable.
pues depende el uncore que pongas . pero si para 5 ghz necesitas 1.29 yo te diría que si quieres los 5.3 estables con 5 uncore probaría sobre los 1,48.
pd: fijate en el vccio y vcssa a veces tener demasiado diferencia entre ellos dan inestabilidad y cuando aprietas el micro a esas frecuencia salen mas a la luz.
Estoy bajándole voltaje como dice plisskin a ver cómo aguanta a 5ghz. Empecé por 1.35V a 5ghz como recomendaba der8auer para la misma placa base y el 8700k, de momento voy por 1.27V y parece que va estable. Prefiero ir bajando poco a poco porque aunque supere los tests, con antiguos pcs he tenido cuelgues aleatorios al cabo de los días.
Comprobaré esos voltajes, de momento los tengo configurados en automático.
@Pan de gambas . Pasa occt 10 o 20 min y ves si es estable 100% un saludo .
Gracias por vuestra ayuda. Es un 8086K lote: L815D698, no sé si serán todos el mismo.
Estoy utilizando el prime95. A 1.27 con LLC 5 encontré un error típico de redondeo en el registro del programa tras dejarlo 30 minutos, aunque el test no se interrumpió. Con LLC 6 no me vuelto a dar error, probaré también con occt.
tienes el mismo batch que yo, ponlo como te dije. es lo minimo para el dia a dia. para cinebench quiza te aguanta a 1.24. si eres de jugar ponlo a ese voltaje y echate una parti larga, es el mejor modo de probar estabilidad, con el dia a dia
Acabo de hacer pruebas y parece que el proce es exactamente como el tuyo, a 1.25 V con LLC 6 parece completamente estable (a falta de pasarle más pruebas para estar 100% seguro). He comprobado que la clave está en el LLC, no sé si es cosa de esta placa base, pero estos son los valores de voltaje que he ido observando en HWiNFO a 5ghz todos los cores y 4.7ghz cache ratio fijo:
A 1.25V, LLC 5:
1.232/1.248V en reposo, 1.216 en Prime95 (ERROR EN PRIME95)
A 1.25V, LLC 6:
1.248V en reposo, 1.248/1.264 en Prime95
A 1.27V, LLC 5:
1.248/1.264V en reposo, 1.232 en Prime95 (ERROR EN PRIME95)
A 1.27V, LLC 6:
1.264V en reposo, 1.28 en Prime95
A 1.28V, LLC 5:
1.264/1.280 V en reposo, 1.248 en Prime95
A 1.28V, LLC 6:
1.280 V en reposo, 1.28/1.296 en Prime95
Al poner el load line calibration a nivel 5 pega un bajón el voltaje cuando está al 100% de uso de CPU, mientras que a nivel 6 siempre sube un poco por encima del voltaje introducido. No entiendo como puede haber tanta diferencia de un nivel a otro, habiendo 8 niveles en total de calibración.
Me falta por ajustar el VCCSA y VCCIO porque en automático me está ajustando unos valores muy elevados, pero ya buscaré más referencias.
