No se si viste que al final me decanto por poner 2 de 140 en el frontal para que respire mejor la grafica, creo que el aumento de ruido (de producirse) puede ser minimo ya que los ventiladores van a girar a pocas vueltas, en principio (a falta de pruebas) los pondría entre 600 rpm para el sistema en idle y maximo de 1200 rpm con el sistema a full (pasando entre medias por otras velocidades intermedias), deberían generar poco ruido y proporcionar buenas temperaturas. Es la ventaja de utilizar ventiladores pwm, ya que tu placa lo admite, tiene 2 conectores para la cpu de 4 pines y 3 para ventiladores de sistema también de 4 pines, asi que por este lado no hay problema, solo tienes que definir una curva de rpms para cada ventilador en la bios o con el programa de la placa base desde Windows.
Otra opción para el frontal seria uno de 120 en la parte superior y otro de 140 en la inferior para la grafica. Con esta combinación compraría el pack de 2 de 120 de corsair (uno lo aprovechas para la cpu) y uno de 140 Corsair ML140 PRO Ventilador 140mm
Por ultimo, ese ventilador de 120 que pones es igual a los de la pareja de 120, solo cambia el color.
