OC fluctando entre 4.5 ghz y 4.9 ghz todo el tiempo en juegos..
Gracias por el fix..pero no funciono..cambie todo..reinicie..siguen las fluctuaciones..
Entonces el oc es inestable, sube vcore y sigue probando hasta que no fluctúe. No tengo ese socket y no te puedo recomendar parámetros, vete probando con los diferentes parámetros que comentan los foreros que tienen ese socket y tienen oc "estable".
¿Has probado a actualizar la bios de la placa base?
Las veces que he tenido ese problema bien se debía a oc inestable, sistema operativo o a la bios. Lo segundo se soluciona con formateo y lo tercero con un cambio de bios o con un "clear cmos".
Si..tengo actualizada a la ultima version..incluso probe con la version que trajo de fabrica y es lo mismo...vi algo curioso..active el modo juego de windows 10 ingame (windows+g modo juego on) y ahora las fluctuaciones van de 4200 a 4600 y 4900..pero minimo 4200.. y lo del oc inestable no creo..ya que activando el modo de energia de alto rendimiento en windows se mantiene siemrpe en 4.9 sin bajones de fps ni crashes..
Con los cambios del registro debería de estar siempre al máximo en juegos... ¿No tendrás alguna aplicación instalada que modifique de algún modo el perfil de energía?, ¿a stock también te lo hace?.
Lo que yo haría sería en primer lugar un "clear cmos", formatear y probar a stock sin instalar ninguna aplicación de terceros, salvo la que utilices para monitorizar. Si todo va bien probar con oc.
Si utilizas msi afterburner y tienes corriendo en segundo plano aplicaciones como uplay y similares a veces también dan estos problemas.
Sin saber el hardware que tienes, sistema operativo, versión del mismo, aplicaciones corriendo en segundo plano... intentar ayudarte es ir dando palos de ciego.
Estoy probando en 4.5 y hay menos fluctuaciones....los fps se mantienen igual (al menos en el juego que estoy probando ahora) mm aplicaciones tengo instaladas solo para monitorizar temps..nada que toque los perfiles de energia..lo curioso es que todo anda perfecto incluso si lo pongo en fixed mode en vez de dinamic.. pero claro...el micro queda 24 7 full clocks haciendo eso...no me parece sano..y mucho menos tener que configurar a cada rato depeniendo de lo que vaya a hacer en la pc...el clear cmos como lo harias? desde bios?
Aunque puedes hacerlo desde bios (Default settings) y reiniciar. Yo soy de la vieja usanza, desconecto la torrre de la corriente, quito la pila de la placa base, dejo 10 segundos apretado el botón de encendido, vuelvo a colocar pila, conectar corriente y arrancar. O con el jumper de la placa.
Y si eres muy maniático (como yo), reinstalar bios, realizar un clear cmos justo detrás de la actualización, volver a reiniciar e instalar windows de 0 (eliminando todas las particiones).
Acabo de probar de nuevo el gta V (despues de desactivar el avx offset) con los valores oc que tenia al principio y queda fijo en 4.9, Dirt 4 y Rise of the Tomb Raider fluctuan...casualmente son juegos que no usan mas del 20% de la cpu, en cambio el gta casi siempre entre el 40% y el 55%, puede tener algo que ver esto?
yo sigo en la mia.. desactiva el adaptativo y ponlo off o en auto. 1.35 para 24/7 es aceptable ( ademas imagino que algo lo podras reducir)
Si, calculo que jugando con el LLC y el vcore voy a poder bajarlo algo mas... aun asi no me explico como el gta V con la misma confi en bios va como la seda a full 4.9 ghz y el dirt 4 y rottr no...
tu mismo lo estas viendo.. el que te consume mas cpu, el modo adaptativo le da de comer mas, el resto menos xD que me corrijan si me equivoco pero hasta donde tengo entendido el adaptativo hace eso. meter menos caña cuando no se demanda tanto cpu, no?
Ahora si que me dejaste pensando... jeje..no hay alguna forma de monitorear el Vcore de la cpu ingame? porque el afterburner me deja ver el vcore de la gpu..pero de la cpu como puedo hacer?
facil, el hwinfo tiene un apartado que es para monitorear.. lo activas y al cabo de un rato le echas un ojo
se me ocurre asi de forma tonta...
Abre otras tareas mientras juegas a juegos que piden poco como el dirt a ver si teniendo mas cosas abiertas tambien se relaja o no.
Un par de navegadores, youtube, algun que otro programa que tengas por hay etc
Ahora mismo no estoy en casa para ver el afterburner , pero vamos a las malas, ponte a jugar en modo ventana y lo ves con el hwinfo en directo. O ponte dos pantallas.
Son las unicas soluciones que te hacen el apaño.
Corri una carrera en modo ventana con una pelicula de netflix corriendo de fondo y mirando el vcore con el hwmonitor..y se mantuvo casi toda la carrera en 4.9..excepto x unos segundos que el micro bajo a 10% de uso, alcance a ver el vcore y tambien habia bajado..
soy como tu, es decir, el mio un 8700k tampoco me siento comodo metiendole 1.27v para tenerlo a 800 mhz. Pero el voltaje adaptativo me crea inestabilidades que con manual no. A mi me pasa que si el voltaje esta relajado y la frecuencia tambien y le doy a un test extresante o cualquier cosa que necesite potencia, como que coje la frecuencia antes que el voltaje y claro 5ghz a 0.8 pues crashea. En mi caso fue dejarlo en manual y que la frecuencia se regule como le de la gana.
Por otro lado, "fluctua entre la frecuencia del avx offset" a mi tambien me pasaba. Yo juego al cs go, pugb y lol y creo que dos de tres me pasaba eso. Solucion quitar el avx offset.
+1...
El modo de voltaje manual siempre es y será más estable. Que no apetece meter 1.36v para 4.9? Ya, pero tampoco pasará nada mientras la CPU no esté a 100% de uso.
+1...
Ademas mas que el voltaje , creo que es la temperatura. SI la tienes controlada yo no me preocupo. Luego configuras las opciones de energia de windows bien y el 90 % del tiempo esta a 800 mhz y cuando le metes chicha esta a la maxima siempre.
Y me refiero a esto.
Para q quieres q vaya siempre a 4,9? Seguramente con los 4,5 iras ya sobrado y la grafica estara al 100%
Yo el estado mínimo del procesador lo tengo al 100%
Si lo mantengo a menos, el procesador va fluctuando. Como le pasa al OP aquí presente, es más, a veces me bajaba a 1.2Ghz incluso y me daban unos bajonazos de 30 fps...
Si, no es agradable que este a 4.7Ghz (en mi caso) mientras estoy en el escritorio, pero ni afecta a nada, el procesador va a un 2% de uso y la temperatura solo es un par de grados mayor.
Pues yo jugando siempre va a 5.2 o 5 dependiendo el oc que este. Luego es quitar el juego dejarlo sin hacer nada y se pone a 800. Cuando pueda mirare mas de cerca la frecuencia por si acaso me estoy colando pero yo no noto nada de fps. Y los fps si los monitorizo
Monitoriza un par de días, a mi en juegos como R6, SOMA o demás, no notaba los bajones (no piden mucho)
Que realmente no era bajones.. Es que simplemente el procesador iba a 3Ghz, 2Ghz o lo que sea cuando no necesitaba más, y luego subía cuando lo necesitaba, pero cuando el procesador quería subir por que necesitaba esa frecuencia ya era tarde, y el bajón de fps ha sucedido.
Luego me metía en Origins o TW3 y claro, el bajón ahí si se notaba. Y no hablo del bajón por Vsync a 59-58..hablo de bajonazos que aún que no monitorices, en juegos tochos se notan.
tienes vsync activado?
