Ocear i2500k con Asrock z77 Extreme 6
Okey. Mañana me meto y "aprieto" el voltaje, que ahora necesito el pc y no puedo pararme a probar y pasarle tests.
Como borja C no podria ni yo mejor explicar
Enviado desde mi GT-N7100
Que ram tienes?
Probablemente lleguen 1600mhz cl-10 y el mismo proce lo tube en una xtreme 4 a 1.15v@4Ghz por si te vale de referencia
Que ram tienes?
Tengo 8gb a 1333. No he entendido que quieres decirme.
¿Gano algo? Si no me va a dar potencia a la hora de jugar, perfiero no hacerlo.
He subido un poco a 4,2GHz, ¿dejo el voltaje de antes (1.2V) o le bajo hasta que falle?
Afinalo todo lo que puedas, menos voltaje = menor temperatura = mayor vida de procesador
¿Le bajo de 0,05V en 0,05V hasta que sea estable?
Intenta poner el voltaje en variable. Yo lo tengo a 1,040v mínimo en 1600mhz y sube hasta 1,44v en 4500mhz. Sistema 99% estable.
¿Que es mejor, variable o fijo?
Es lo mismo solo que en variable tienes que dedicar más tiempo para encontrar el mejor voltaje máximo para que no se te cuelgue el sistema.
¿Y con 99% estable a que te refieres? Si automaticamente el asigna el voltaje que necesita, ¿no deberia ser 100% estable?
Nunca hay nada 100% estable :sehseh::cuñao:
Jajajaj...
De acuerdo, le echare un vistazo. Gracias.
Ahora lo tengo en modo automatico y parece que cuando le da voltaje, le da demasiado. Los ventiladores se vuelven locos. Seguire con el modo manual.
Hombre, si los ventis suben tanto es por que el aumento de la temperatura también lo hace, ten cuidado.
El modo automatico es que es sacrificar temperatura y sonoridad,casi siempre pone un voltaje excesivo. En todo caso sería recomendado para "novatos" o gente que no quiere calentarse la cabeza pensando xD
Ya veo. Lo he vuelto a poner como estaba a 1.160V y voy bajando aun por que los ventiladores no daban de si. He visto llegar el voltaje a casi 1.4V.
