macho, si pides ayuda, escucha los consejos que te dan ...
esa cpu, no tiene grafica integrada, con lo cual, sin grafica, es IMPOSIBLE que el ordenador arranque.
si quieres solucionar el problema "rapido" y sabiendo lo que haces y el porque, tienes que seguir estos pasos.
1. el manual de la placa base a mano, porque si no, no sabras que error te esta dando.
en el manual, te explicara los codigos de error. dependiendo de la placa, esos codigos, seran numeros y/o letras, que algun display digital de la placa.
otra opcion, si no es una placa cara, es que los codigos de error, sean 3 leds rojos, suelen ser CPU, GPU y others, o algo asi.
si tu "arrancas" el pc sin cpu, o con una cpu defectuosa o mal colocada, saltara el primer error, el de cpu.
la cpu, es lo primero que se comprueba.
sin cpu, no arrancas nada ni de broma,
2.gpu, tu cpu, no tiene gpu integrada. con lo cual, necesitas una gpu externa que funcione. si no tienes gpu instalada, o esta mal, te saltara este error.
Ahora creo recordar, que antes que la gpu, se comprueba la ram. mismo caso, si no tienes, o esta mal, saltara el error de ram.
y asi, con todo, paso a paso.
mi consejo, quita todo, cables y todo.
y empieza desde cero.
arranca sin nada, y comprueba el error de cpu.
luego, pon la cpu, y comprueba que ya no te da ese error.
pon la ram, arranca, y comprueba que ya no tienes error de cpu ni de ram.
solo asi descartaras problemas en esos dos componentes.
y luego lo mismo con gpu, luego con los discos ...
cualquier cosa o duda en el proceso, comentalo y vemos.
sube las fotos que sean necesarias.
a mas datos nos des, mejor podremos ayudarte.
