Es dificil superar los 2000Mhz en una placa 1366, pocas lo soportan incluso con overclock, otra son los 12Gb que tienes, piensa que nuestro procesador tiene incorporado el controlador de la memoria por lo que hay que subir el voltage, si tu placa tiene medidores de voltage y tu un multimetro podrás ver como caen y asi hacer inestable todo el sistema.
El Cpu vtt es el voltaje de terminacion entre el uncore y el qpi. debe de estar siempre a 0,5v del voltage de la memoria. Si tu memoria esta a 1,65v tu cpu vtt deberia de estar por los 1,1v, aunque no hay casos de que incumpliendo esto se haya fundido el procesador xD.
El Cpu vtt voltage máximo recomendado por intel són 1,35v, pero para 24/7 se puede subir hasta 1,45v sin problema, yo mismo lo he subido hasta 1,55v (pero sin 24/7, un momento puntual para benchear)
Espero haberte ayudado![]()
La cosa es que he llegado a 2200hz la ram pero he tenido que quitar 6 gigas de ram... no me habia dado cuenta de que aunque son iguales, llevan otro nº de serie, los 12gigass eran estable hasta 1866, pero jamas conseguia dejar los 12 a 2000mhz,
http://www.xtremesystems.org/forums...ck-hole-Review-Exceleram-1600-cl6-red-culvert
http://www.the-overclock-hole.it/re...ram-red-culvert-1600-cl6-3x2gb.html?showall=1
