Antes que Nada un novato aqui, así que si pregunto una tonteria o algo muy obvio, espero me disculpen.
De hace como 3 dias que estoy leyendo el foro, veo que se hablan muchos de unos case llamados mesh (presumo que es por el ingles de malla) Ya que veo que alfrente tienen como una especie de malla? Pero no estoy seguro si mi conclusion es correcta.
Que ventaja tienen estos case? por que veo que los recomiendan tanto, algo me debo estar pendiente, a mi gusto particular no son de los mas bonitos (pero gustos son gustos que triste sería si todos fueramos igual)?
Ahora mi pregunta con un case que vi en un video de internet que me pareció muy bonito, el case es el siguiente: Lian li O11-Dynamic-mini y tambien tiene un hermano mas grande
En que se diferencia un case mesh a este? Por lo que presumo este es como cerrado por lo que me imagino será mas caliente por dentro aun cuando igualmente veo que se le pueden poner muchos ventiladores.?
En el caso de refrigeracion, me gusta mas la liquida AIO que los ventiladores inmensos del CPU, SIN EMBARGO he leido tan mal comentarios con los AIO que supongo que me decantaré por un ventilador tocho como los Noctua
Claro, aqui comienza los problemas, supongo que en un case pequeño como el mini, no pasa el ventilador grande y como tra duda, en la misma pagina dice case diseñado para AIO, eso significa que no cabe un ventilador tocho o que?
De verdad no tengo ni idea de como reconocer un case para Aire que uno para Liquida ya que eno todas las paginas veo que lo especifican.
Muchas gracias y saludos.
Porque una caja con frontal mallado ("con frontal mallado" al menos para mi es más facil de escribir o decir "mesh"), de poca calidad y con ventiladores peores, te va a dar mejor rendimiento en 90% de las comparaciones a mismo nivel de ruido con una silenciosa, o con pobre flujo de aire. La caja no es solo para albergar los componentes, sino que al menos en el caso de los radiadores de aire, sirve para canalizar el aire movido (desplazado) por los ventiladores. El mejor ejemplo de ello para que entiendas el concepto, es el mac pro, que con 3x120 y una turbina interior, puede llegar a refrigerar perfectamente 600-700w de consumo y más........ y sin temperaturas de tostadora (eso son consumos donde uno empieza a mirar a poner bucles de agua con doble rad de 45 o 60mm de grosor).
Cuanto mejor optimizas el flujo de aire en un equipo, y menos restriccion tienen los ventiladores de entrada y la salida (lleve ventiladores o no), menos tienen que correr los ventiladores y menos ruidoso va a ser el equipo entero.
La otra manera de hacer las cosas, es por lo bruto, poniendo las piezas en cajas con el doble de volumen, y muchos ventiladores a poco RPM. Es poco eficiente, y caro. Por ponerte un ejemplo ridiculo?! Si vas por aire, con un GPU de 400w y un CPU de 150w........ metes ese hardware en una p400a+3x120 sw3 a 900rpm, y luego lo metes en una silent base 801/ define 7 con 6x140mm con unos IPPC nf a14 a 2000rpm.
Una te produce 33-34dba, y la otra 50dba+, y aún así, no hay garantia de que la segunda opcion gane en la prueba de temperaturas.
Los AIOs son un quiero y no puedo. Dan rendimiento muy similar a los coolers de aire, cuestan más, pierden rendimiento con el paso de los años, y si no los abres a la fuerza para rellenarlos (y no están hechos para ser abiertos), como consecuencia de que el bucle deja de estar completamente lleno, eventualmente falla la bomba. Algunos fallan en menos de un año, algunos duran una decada, pero eventualmente todos fallan. Tambien en muchos casos de fallos, ha sido culpa del usuario, por montarlos de forma poco ideal (con la bomba quedando más arriba que el resto del bucle, por lo tanto si hay aire, o cuando se forma aire, e llega a la bomba, esta se acaba estropeando).
Con respecto a lo del rendimiento, salen un pelo por encima de los de aire, pero solo a toda pastilla y en los bancos de prueba. Muchas veces, más de uno se compró cierto AIO porque era mejor que lo que habia por aire, se le estropeó y acabo con el de aire, sorprendiendose que da igual o mejor rendimiento.
Una ventaja de los AIOs sellados, contra un cooler de aire, es que los CPUs con nodo muy pequeño y boost con "sobrevoltaje" (como los ryzen nuevos) definitivamente se defienden mejor. Eso es porque debido a como funcionan, la placa de contacto del cooler está más fresca que en uno de aire y, cuando no hay suficiente consumo para saturar el bucle, y el cuello de botella, no está en el limite de ninguno de los coolers para disipar, sino para extraer.
Otro sitio donde tienen ventaja es en cajas ITX, donde no solo que es casi imposible encajar coolers de aire de gran tamaño, sino que tienes pobre flujo de aire.
Para simplificartelo, el mejor AIO contra el mejor cooler de aire, en situaciones extremas el AIO te dará 4-5ºC mejores temperaturas, puede que incluso 6-7ºC. Para rendimiento a nivel usuario, la gran mayoria de veces es igual o peor, o mejor por una diferencia que no se sale del margen de error. Si quieres optimizar para silencio y eficiencia, tendrás la bomba dando por saco cuando los ventiladores bajan a revoluciones muy bajas, no solo eso, sino que estas entrando en un terreno donde el AIO empieza a perder, especialmente en sesiones largas y especialmente si tienes una GPU de relativamente alto consumo y el AIO está montado en el tope a modo de salida que es su posicion ideal..(.........por ejemplo jugando durante horas, con un 10600kf OC a 5ghz con 50% carga y una 3070 con OC con 98% de carga, y los ventiladores de caja y AIO a 700rpm...... o lo que viene a ser una sesion de gaming). Eso cuando el AIO es nuevo. Tienen menor dependencia de la caja, o menor ganancia por una caja bien optimizada, según el angulo desde el cual lo quieras mirar.
Las gran mayoria de versiones de O11 tienen tolerancia muy baja para los coolers de aire. Luego en la gran mayoria de ellas, no se puede montar ventiladores en linea recta con el cooler de aire tipo torre, y ahí es donde pierdes un monton de eficiencia.
O pones un cooler de aire, o bucle agua/AIO semiabiertos. En pocas palabras, yo no los tocaria ni con un palo, pero ya ves que son increiblemente populares.....
