Llevo aproximadamente 1 mes con problemas de rendimiento con el PC.
Comencé a detectarlo (con mayor claridad) mientras jugaba a CS:GO, juego al que de media (con todo en alto) juego a 120-250 fps y que desde que aparece el problema, a los 5, 10, 30 minutos (nunca ocurre pasado el mismo tiempo) comienzan a bajarme los fps poco a poco hasta quedarme en los 10-30 fps de media aún bajándole todos los gráficos al mínimo.
En ocasiones al encender el PC (no siempre ocurre) me salta un error al inicio diciendo que hay un error con el ventilador de la CPU y que debo pulsar F1 para acceder a la BIOS y solucionar el problema.
En la BIOS me encuentro los números de las RPM del ventilador en rojo, a 400 RPM aproximadamente y que lentamente va subiendo su velocidad hasta los 550-600 (que es cuando puedo reinicar el PC para que inicie normalmente sin que vuelva a saltar el error)
Decir que no hay problema de suciedad dentro del equipo, le hago mantenimiento periódico para evitar acumulación de polvo.
¿Puede ser que esté fallando el ventilador de la CPU?
¿La placa base?
Si la CPU FAN falla y va a menos RPM, ¿puede ser que el equipo haga underclock automáticamente para mantener unas temperaturas bajas y estables?
Porque confieso que no he comprobado la frecuencia de la CPU (ni GPU), aunque si las temperaturas y son siempre buenas. La CPU en torno a 45º, la GPU no recuerdo.
La verdad, soy bastante inexperto en estas cosas y no sé si alguno será capaz de darme una solución directamente o me recomienda algún problema que analice el estado general de PC para tratar de buscar el problema o... no sé.
Por si sirve de algo, mi CPU es una AMD FX-8350 y la GPU R9 280x
Gracias por la ayuda
Saludos!
¿La placa base?
Saludos!
