Problema con Corsair H115i y I7 8700k?
el LLC lo tengo al 1 porque si le pongo mas hace que al turbo se le vaya la pinza y me hace throttling, es una ASUS Z370-F Gaming, no lo se si es vago o no pero me sigue dando problemas, hoy subieron las temperaturas y el agua del AIO me sube a 48 con 10 min de juego.
Estos son algunos valores unos minutos después de haber jugado, actualmente lo tengo en 4.5 GHz
Has probado a cambiar la pasta térmica? Puede ser que haya perdido propiedades ya y estemos intentando rascar grados de donde no se puede por que el disipador no puede trabajar bien. Aunque si el agua se calienta, debería ser porque hay buena transferencia de calor.
Si, la cambie hace 1 semana, puedo hacer que no se caliente mucho el agua si subo mucho los rpm de los ventiladores, pero a veces el ruido es molesto para lo que estoy acostumbrado, pero bueno no quiero llegar a los 80º en el CPU jugando y es de la única forma que lo he conseguido de momento y subiendo las rpm de los ventiladores del radiador a un 75% cuando juego parece que no sube mas de 44º el agua
Las RL de juguete como las llamo yo, si quieres hacer Oc todo al máximo o nada y mas ahora en veranito, si juegas con cascos no debería molestarte. un saludo
Realmente ese procesador viene de serie a 4.7 GHz yo lo tengo a 4.5, pero sí uso cascos cuando juego, ya lo he regulado para que solo se revolucionen cuando juego, y cuando estoy en YT o haciendo otras tareas con menos carga, están mas silenciosos.
Con esa RL y ese procesador deberías poder hacer los 4.8/9 Ghz con buenas temperaturas y un voltaje decente. Con una LLC alta.
Yo pienso más bien a que o bien tienes un problema con la bomba y no funciona como debe (no mueve bien el líquido) o bien tienes aire en el circuito. No es normal que se ponga el líquido a 50ºC ni que se ponga a esa temperatura con 4.4Ghz...
Yo tengo el mismo procesador con una NZXT X61 (viene a ser lo mismo, del mismo fabricante. Asetek) a 4.8Ghz con LLC6, voltaje adaptativo automático que me mete unos 1.25v aproximadamente, los ventiladores lo más bajo posible y según temperatura que vaya subiendo RPM sin pasar del 50% y ahora en verano suele estar entre 35º/40ºC dependiendo de lo que haga sin darle caña. Jugando no he llegado a los 70º.
Así que me inclino más bien a fallo de la bomba o aire en el circuito.
Comprueba si pegando la oreja a la bomba notas como un ruido como de vibración (el motor de la bomba) para ver si funciona o mira a ver si escuchas un ruido como de "pfsss" de vez en cuando
Eso pensé yo también, se supone que es una buena RL para darle caña a los procesadores, pero una de 2 o el procesador a salido malo o la RL tiene un problema, no lo se, no he enrreado mucho con las RL, no tengo mucha idea de como sacarle el aire al circuito o como mejorar su rendimiento, la bomba la tengo en Perfomance 3000+ y me baja solo un par de grados a diferencia con el modo Quiet.
Cuando enciendo el pc el procesador en frio esta en 35 grados también, pero cuando empiezo a hacer cargas la temperatura le va subiendo a unos 40-47º sin jugar, el LLC lo tengo en 1 porque creo que es de la única forma que el turbo no calienta el cpu , cuando juego durante mucho tiempo a Tarkov se me pone el liquido a 48º por la tarde, de ahí no pasa, pero siguen siendo temperaturas altas para ser una RL.
La bomba la escucho vibrar, pero no escucho el "pfsss" de vez en cuando, aunque tocando los tubos hay uno que está templado tirando a caliente y otro a fresco. Funcionar está funcionando pero no se si está rindiendo como debería
Puedes probar 2 cosas.
Si tienes un disipador de aire o el mismo de serie. Ponlo a ver si a esas frecuencias sigue calentándose.
Con el de serie sin OC debería tener temperaturas decente (tampoco milagros)
Para el tema del aire de la RL.
Mírate esto:
si un tubo está caliente y el otro frío esque la rl hace su trabajo y la bomba funciona. Otra cosa es que no tenga suficiente líquido que tampoco esque tenga mucho líquido, no llega ni a medio vaso XD
