Tobi Uchiha
Puff Puff
- 11 Ago 2012
teniendo que pillar fuente iré a por la 380x si o si no tengo más pasta y aguantar asta la nueva generación.
Veo que la 380x require de dos conectores Pciex 6x lo que nos da 12 contactos para la alimentación.
Por lo que veo, ronda los 190W en algunas tablas de especificaciones técnicas, pero en un sistema puede llegar a los 304W para el total (CPU y GPU incluido), sin embargo en otros test más específicos se muestra la 380x con un consumo tope de 294.46 W con una media de 234.27 W (solo gráfica).
Pero echando cuentas, yo calculo que deben quedar unos 120W limpios para el sistema, por si le metes algo más como RL, OC, más dispositivos, ventiladores extra, el pico de tensión de encendido, etc... deberías tener suficiente con unos 420W limpios, dentro del margen de eficiencia.
Lo que significa que haciendo la media con una fuente de 600W 80+ bronce que tiene un 81% de eficiencia en plena carga, te debería dar unos 486W limpios con un voltaje y amperaje de salida bastante estable.
Incluso si tuvieras una fuente de 550w 80+ bronce, te quedarían unos 445,5W estables, dentro del 81% de eficiencia.
Para esa gráfica, no creo que necesites cambiar fuente.
Ahora bien, si nos metemos con una 390x que tiene un consumo máximo en plena carga de 468.04 W con una media de 368.32 W (solo para la gráfica), lo que implica que debes sumar otros 120W mínimo para el sistema y periféricos, necesitarías una fuente de 750W que te daría una potencia límpia de 637,5W a plena carga debido a que tendría un 85% de eficiencia si la fuente fuera 80+ silver.
Basado en los test de tomshardware
