Problema con placa base y tormenta
conejaviru
21 May 2015
Hola, despues de un fin de semana de tormeta cuando he vuelto a casa el ordenador de sobre mesa no enciende. He comprobado que la fuente de alimentacion funciona bien entonces me pregunto ¿es la placa base la que no funciona o puede ser algo más? he sacado la placa de la caja y la he conectado a la fuente de alimentacion sin memorias ni disco ni nada solo la placa el procesador con el disipador y la fuente y sigue sin funcionar.
¿que puede ser? ¿como lo compruebo.?
Borja Rodríguez
Amo y señor de los Chapuzas
Miembro del equipo
4 Jul 2012
La fuente arranca conejaviru? lo normal es que pete la fuente.
conejaviru
21 May 2015
Sii la fuente funciona porque la he probado en otro pc. Eso es lo raro porque siempre peta primero como dices
FREEMAN
Otro más del montón.
22 May 2014
Para probar la placa y ver si emite algún tipo de pitidos,
es como has comentado; sin memorias, ni gráfica, ni disco, ni nada, sólo la placa, el procesador con el disipador y la fuente.
Reseteas el BIOS y pruebas, si NO emite ningún pitido, prueba con otra fuente,
y si con otra fuente continúa sin pitar... pues mal asunto.
Debes de tener en cuenta que la placa tenga "speaker" incorporado, o conectado por cable.
templarios1208
6 Nov 2013
Borja Rodríguez en mi casa lo normal es que pete el router y del router pasa y se cargaba lo que le cuadraba ,por eso cuando hay tormenta siempre desenchufo todo lo de casa.
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Pues si hay tormentas todos los años @templarios1208, piensa en comprar un SAI para protegerte.
conejaviru
21 May 2015
Gracias! la opcion del SAI es muy buena, creo que todos deberiamos tener
Borja Rodríguez
Miembro del equipo
4 Jul 2012
Así es conejaviru, siempre lo recomiendo a personas que vivan donde hayan muchas tormentas eléctricas o sea propensa a recibir cortes de electricidad, yo por ejemplo, en mi casa, tengo 1 corte de electricidad cada.... 150-200 días? y suelen durar como máximo 5-10 minutos, por lo que en mi caso, no renta, y menos con las tormentas, en Canarias no sabemos que es eso xD
conejaviru
21 May 2015
Lo único es que no se muy bien como elegir el sai correcto.
Javi Sánchez
18 Oct 2014
ami cada 2 años me pasa, se va 5min y al rato vuelve y otros 5min con bajo voltaje jajaja
Javi Sánchez
18 Oct 2014
uno que sea capaz de alimentar por 10min por ejemplo toda la potencia de tu pc, que te de tiempo a guardar los documentos etc. tampoco hace falta uno que dure 1 hora jaja porque en tu caso es para las tormentas.
saludos
Nomada_Firefox
Usuario Baneado
12 Abr 2015
Para eso inventaron los seguros del hogar......solo hay que mirar si lo cubre o ponerlo en su caso para que lo cubra....
Tambien asi mismo para evitar problemas, tener una toma de tierra, el problema claro esta, es que muchas casas no la tienen, sobre todo las viejas, los enchufes aparentan tenerla pero luego no hay cable ni hay nada. En mi caso, aunque es improbable que caiga un rayo, si que la necesitaba para evitar que la torre acumulara corriente estatica, cosa que muchos no notan pero otros si. ¿Y sabeis lo que hago? alguno se caera de la silla de risa o susto. Pues conecte un cable fino de la torre a un tubo del radiador de la calefación. Asi problemas resueltos. Toma de tierra artesanal:) .
Albengai
11 Sep 2014
Algo asi tenia tambien pensado hacer yo. Al final lo que hice y pasa mucho menos, es poner unas gomas en los tornillos que unen la placa y la fuente a la caja.
Podrias poner una foto de como lo tienes puesto? Gracias
