Problema con PrimoChill Crystal Clear
He encontrado lo del biocida con sulfato de cobre:
EK Blog - Antimicrobial (algae) protection?
Refrain from using Copper (II) Sulphate (CuSO4) additive – common trade name “Nuke Cu” or “Biocide Cu” – due to its tendency to react with metals usually found in the liquid cooling loop, especially radiators (Zn, Cu, Sn) as well as Aluminum (Al) thus promoting corrosion. Using CuSO4 also accelerates visually discouraging copper tarnishing phenomena.
Yo la plata la usé una vez y no vuelvo a usarla mas xD
Estas tiempo controlando el PH que disfrutando del pc.
A ver si hay suerte y saben qué puede ser.
Por aclarar un poco lo de los biocidas y la plata. Hay dos cosas que vigilar/proteger fundamentalmente en el circuito que son por un lado algas, bacterias y microorganismos, y por otro lado la corrosión de los elementos metálicos (bloques, radiadores y racores).
Biocida y plata protegen únicamente contra algas, bacterias y microorganismos. Pero por otro lado aumentan el riesgo de corrosión. El biocida químicamente por tener sulfato de cobre, y la plata porque ioniza el agua volviéndolo enormemente conductiva, con lo que la corrosión galvánica por ejemplo está prácticamente asegurada en algún punto y si no es en algún sitio visible, será en los radiadores por dentro, pero ocurrirá.
Yo siempre me he preguntado por qué entonces algunas marcas venden biocida y plata. Lo que se me ocurre y esto es opinión personal, es que en el principio la refrigeración líquida en ordenadores era totalmente custom, y la gente (4 locos por ahí) se hacía sus propios bloques y buscaba racores tubos y bombas de acuario y de fontanería, y como sistema de protección del líquido cogían estos productos porque se usan para mantener el agua limpia en piscinas y otras aplicaciones.
-Sobre el sulfato de cobre en la wikipedia: "se usa como bacteriostático en el agua de piscinas, para mantenerlas limpias y transparentes"
-Y sobre la plata pues hay que buscar "plata coloidal" para ver para qué se usaba. Era un remedio ancestral (https://es.wikipedia.org/wiki/Plata_coloidal) que como mantenía el agua pura a alguien se le ocurrió que beberla era bueno y demás. Pero ya se descubrió que beber metales pesados no es lo más recomendable para el cuerpo humano :D
El caso es que como hay gente que lo utilizaba desde hace años y lo recomienda en foros, hay otra gente que hace caso y hay demanda en el mercado. Al haber demanda hay marcas que lo venden, pero es desaconsejable. EK o Koolance por ejemplo no solo no lo venden sino que avisan que con biocida o plata luego nada de garantía porque los bloques o los racores cambien de color, se oxiden o se levante el niquelado.
La gente que usa solamente agua destilada (la que lo hace bien) la cambia cada mes o dos meses antes de que se vuelva demasiado conductiva (es inevitable y progresivo).
Los líquidos premix o los concentrados llevan componentes para proteger tanto contra algas y bacterias como contra corrosión. En este caso tenemos otra cosa distinta y muy rara, que los tubos se degradan.
como te sigas gastando dinero en tubos, te va a terminar saliendo rentable pasarte a rígido xDDD
Nah, si los de EKWB no me dan solución le quito los transparentes y le pongo los negros, seguirá viéndose bien pero no será tan cool.
La líquida sigue realizando su función, el depósito está limpio al igual que el líquido (a no ser que algún componente interno esté corroído), por lo demás no me importa, solo quiero descansar y olvidarme de que se vea feo xD
Y tengo 2 metros de tubo sobrante, así que no me preocupa.
(Vendo tubos primoch.... :roto2rie:)
Acabo de recibir una respuesta por parte del soporte de EKWB, lamentablemente ellos tampoco tienen idea de lo que le puede pasar.
Vamos apañados :roto2rie:
Dear Kevin
Thank you for contacting us.
I'm really sorry to hear about the reported problem.
Sadly I can't help you with that either as I don't know what could be the problem, since you already tried cleaning the loop, replacing the tube and doing what I would have advised.
Sadly the only thing I can suggest and offer is to replace the tube and a coolant. Maybe if you tried another coolant (it can still be red, just a different one). So, if you like, I can arrange for you to get a replacement tube and another coolant - a concentrate which you will than mix with distilled water to get the necessary amount of coolant. This is a setup I use in my home PC and I have no problems with it.
Best regards, Igor
