Una pregunta un poco off-topic, esas memorias son de 2133Mhz o es que aún tienes que hacerles OC?
Te aparece en el manual como conectar los cables
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
estoy leyendo que el ryzen 7 no soporta windows 8.1 o algo asi.
Eso es falso, hay drivers parcheados para w7/8.1
para windows 8.1 no los hay. Para windows 7 puede que si pero no es una solucion si tienes windows 8.1 como yo, asi que me toca instalar el 10 que ya llevo todo el dia con la tonteria intentando hacer que la placa y micro funcionen al 100%.. luego me tocaran las memorias.. dios.. xd
mis memorias son dominator platinum 16 gb corsair
[h=Corsair Dominator Platinum DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 3000 MHz C15 XMP 2.0 Enthusiast Desktop Memory Kit]1[/h]
entonces que hago deshabilito el error de aranque ? voy a intentar buscar el fan en el otro sitio de la placa igual es eos. lo que pas aes q tengo 2 fans de mi propio sobremesa no se si habra algun problema con eso
edito: el conector es un tal AIO_PUMP_CHA_FAN1 ??
otra cosa, por que en la pantalla de arranque me detecta 3 teclados y 2 ratones? wtf?
edito2 el conector pump_cha_fan1 no es ya lo he probado no se donde esta el conector en la placa madre al ventilador del micro... igualmente el ventilador me funciona asi que en principio me da medio igual (obviamente si se puede solucionar bien) alguien sabe donde esta? la plac aen cuestion es una asus prime x470 pro. gracias!
Lo que podrías hacer es preguntar de forma amable a quien te ha respondido, donde los puedes conseguir o que te deje algún enlace. Si decimos algo es porque sabemos lo que decimos pero te has de dejar orientar.
El cuanto al venti cpu lo debes poner encima de donde lo tenías, marcado en el esquema con el número 2.
Para que no te resulte tan complicado Ryzen (hay que saber lo que uno compra) te dejo una guía muy simple para que se te haga más ameno y sencillo.
[h=Guía OC Ryzen con disipador Wraith Spire]3[/h]Venga, un saludo.
Como indica su nombre, ese conector es el de la bomba de la refrigeración líquida. Un PC no arranca si ve que no hay nada conectado en CPU_FAN, así de sencillo. Si es error de sensor, es decir, que si hay fan conectado, haz lo que dice Whiston
hola, mira si te he ofendido lo siento en ningun caso he pretendido hacerlo, y estoy mas que agradecido por la ayuda que ami me han prestado (aunque aun sigo jodido al final he logrado instalar windows 10 y formatear todo aunque no queria) estoy muy descontento con el ryzen carga muchisimo mas lento que mi i5 4670 que tenia antes y eso que no tengo nada instalado. Ya no tengo ningun problema de drivers ni de incompatibilidad, pero yo en el primer dia que tengo de experiencia no recomendaria a nadie este chip, mas que nada pq los de amd se lavan las manos con los drivers, si lo digo es por que lo lei, no me lo invento. La peña diciendo que windows habia deshabilitado la instalacion de parches piratas (que no digo que aun lo puedas desactivar y meter algo pero ya es entrar en terreno peligroso) y que ademas no habia support de amd para windows 8.1. Que lo unico que habia eran unos para el windows 7 y que eran parcialmente compatibles con el 8.
Hola buenos dias compañero, queria comentarte unas cositas ya que veo que eres nuevo , lo primero de todo actualiza la BIOS de la placa hasta la ultima version, pon las memorias Rams a 3000 Mhz, ten todos los drivers actualizados a la ultima, no uses los drivers que te vienen en el CD de la Placa bajate los del chipset desde la propia pagina de AMD por que a mi me paso un caso de que instale los drivers de mi placa que veniian en el CD y el ordenador no iba bien, mermaba todo hasta el rendimiento, desinstale, instale los de la propia pagina oficial y arreglado. Los drivers de los USBs y eso si, bajatelo desde la pagina de Asus del modelo de tu placa base. Ryzen es compatible con Windows 7 pero hay que usar un programa para poderlo instalar por que no es solo meter el CD e instalar, por que el cambio de hardware y tecnologia no detecta los discos duros y hay que parchear para que los reconozca y asi poderlo usar. Ryzen esta diseñado para funcionar con Windows 10 por que es el sistema operativo que va a sacar el buen rendimiento que tiene. Windows 8 le pasa igual que al 7, pero no hay ninguna herramienta para instalarlo en un Ryzen pero el Windows 8/8.1 no lo recomendaria instalar por todos los problemas que tiene. Y seguro que te va lento por tema de los Drivers, tambien influye el disco duro que estes usando como principal, si es uno mecanico tarda mas que uno por SSD o M.2 eso es evidente compi. Chequea todo lo que he dicho por que por lo que has puesto, ahi hay algo que no esta funcionando bien. Un saludo
Las memorias debes probar en manual. Con el perfil xmp te va a resultar complicado. Luego seguramente tendras que tocsr el voltaje del soc y de la ram. Con respecto a lo que dices la merma de velocidad que notas debe ser otro problema. He tenido 1700 (como le echo de menos) 2700x y ahora 8700k... y en windows no hay diferencia. Es verdad que intel es facil, muy rapido de configurar... ryzen es mas de investigar y probar hasta dar con la tecla. Entiendo tu frustración y si estas en periodo de prueba devuelvelo asi no te dara dolores de cabeza
Tengo una partición con el W8.1, otra con el Server 2012, los driver los encontre a la FTP de Asus
En unico problema que genera los driver. es con los USB al instalar el windows, una vez que funciona los drivers del USB, lo demás va bien, sobreto los MAD Ryzen, funcionan mejor bajo W7 x64
