problema con ryzen 7 2700x nuevo.
hola comocho, gracias por tu ayuda.
mira te explico, los drivers me los baje desde la pagina. Si entras en la bios te dice si los tienes en usb o si se conecta a internet le, di a internet y los descargo. Por otro lado las memorias no me deja ponerlas a 3000 mhz por que si lo hago al reiniciar el ordenador se apaga y se enciende 2 veces y luego me dice en la bios que por seguridad vuelva otra vez con lo que tenia puesto antes que estaba dando fallos, vamos me da problema de inestabilidad. yo uso ssd, lo que digo es que bajo el mismo ordenador pero con mother mas nueva y memorias ddr4 en vez de ddr3 el ryzen 7 2700x me va mas lento que el i5 4670.
y que me parece vergonzoso que por el tema del consumismo tanto microsoft como amd pasen de darle support al ryzen 7 en windows 8.1. Dicho esto y tras 2 dias gastados en el ordenador me arrepiento de comprarme el ryzen tendria que haber seguido el consejo de mi colega y comprarme un i7 8700k. voy a pasarme por el hilo del ryzen como me dijeron para ver si soluciono lo de las memorias. gracias :)
Solo por informar, te diré que eso que te pasa te sucedería con intel también. Prueba a buscar drivers para una placa asrock z370 en su web y verás que no dan soporte de ningún tipo a sistemas operativos anteriores a win 10 x64. No te reconocería los usb cuando quisieses instalar un win 8.
Se puede hacer, sí, es como todo, pero que ibas a tener que buscar por ahí la manera dé.. también lo tienes garantizado.
Dicho esto, te recomiendo que dejes la lucha con las memorias para el final y que de entrada te centres en el vcore, el turbo automático o el sistema manual y todo lo relacionado con los modos Qfan.
Ahora estoy en ello :) gracias. primero me estoy enterando bien que es cada cosa.. salu2
Pégale un vistazo a esta guía para que se te haga más ameno Guía OC Ryzen con disipador Wraith Spire
Es del año pasado, pero para el caso es igual, excepto las frecuencias ya que el 1600/1700 tienen 3.2 y 3.0Ghz respectivamente de frecuencia base.
Con el tuyo no tendrás algunos de los problemas que tenía la anterior gen. Verás que han sido solucionados al ser tu cpu más pulida y mediante nuevas actualizaciones de bios.
X fin buenas noticias :) el error de la bios ya no me sale mal (las letras que puse en la foto) le puse la gtx 1080 strix y ningún error.
Ahora solo me queda que me detecte el m.2 que le acabo de meter y empezar a tocar las memorias .
me va a hacer falta muchas gracias !
En la ch7 y ch6 tenias que ponerlo en un puerto m2 determinado para que no afectara a la velocidad pcie de la grafica
Si le vas a conectar otro disco ssd o hdd ten presente que el m2 te deshabilita varios sata según el tipo, por lo que tendrás que ponerlo en el sata 5 o sata 6 de la placa.
me podrias decir que es la ch7 ch6 por favor? gracias.
Asus Crosshair vi y vii
La verdad más con lo facil no puede ser, Asrock hasta saco una aplicación para negados
Con cualquier ISO de un S.O. solo le tienes que añadir todos los drivers que necesitas o los que puede hacer compatibles, para que despues la aplicación te puede volver a montar la ISO, para que la pueda ejecutar la instalacióndel S.O. sin incidencias.
Más facil no puede ser
a que te refieres? a lo que tengo que hacer para que me detecte el m2 ? es que no me he enterado a lo que te estas refiriendo. XD sry
edito con imagenes y dudas XD.
esto me lo pone cuando incio el ordenador, supongo que sera por el disco nuevo que le meti
esta foto es de donde puse el disco en cuestión
y la ultima foto, cambia algo si pongo ese conector a la grafica desde mi monitor o si pongo el hdmi?
gracias !!
