"problema" de temperatura dentro del case al pasar de aire a liquida.
Por sensor me referia a uno de los tropecientos que tiene tu placa Screenshot
Sonda de temperatura es esto 0.31€ 31% de DESCUENTO|Sonda de Sensor térmico de TP 01 tipo K, cable largo de 1M/3M/5M, para TM 902C y TES 1310|Instrumentos de temperatura| - AliExpress
Y lo que tienes tu, es un termometro de salon.
Lo que ves en la captura todos esos sensores estan ubicados en diferentes sitios de tu placa, CPU, grafica, etc...............
Por ejemplo Screenshot lo marcado con rojo, son buenos indicadores del airflow de tu caja, por lo tanto cuando haces cambios y quieres comparar resultados, y quieres mirar algo más que CPU y GPU, sin meter un termometro de salon en tu caja de PC, esos son lo que hay que mirar.
Aspectos a tener en cuenta:
---Ten en cuenta que para ver diferencias reales, tienes que tratar de tener el menor número de variables. Es decir, todo tipo de automatizaciones como boosts de CPU, GPU, o curvas de ventiladores, todo tiene que ir fuera, y si no va fuera, hay que mirar su comportamiento durante bastante tiempo, para ver los patrones. Aún así, si no va fuera, tienes que considerar un margen de error alto. En lugar de considerar 0.5-1ºC de margen de error, hay que considerar perfectamente 3-5ºC.
---La carga de watios tiene que ser similar en ambas situaciones.
---A menos que bajo carga estas corriendo los ventiladores a toda pastilla, ponlos a una velocidad más o menos representativa de lo que corren en auto bajo carga.
---Ten en cuenta que unos ventiladores pueden producir mejor flujo de aire, pero tambien más ruido, por lo tanto hay que compararlos, no a la misma velocidad, sino al mismo nivel de ruido.
---Tambien mayor numero de ventiladores, es igual a mayor ruido, por lo tanto, puedes tener 5 ventiladores a 1200rpm produciendo 40dba, y 3 ventiladores a 1400rpm produciendo 40dba tambien y con temperaturas iguales.
---Hay que tener en cuenta la temperatura ambiente y calcular el delta. Imagino que eso ya lo tienes en cuenta, dado que tienes tantos termometros de salon.
---Cuidado con velocidades altas y alto número de ventiladores, porque "esconden" las diferencias reales. Cuanto más fuerzas el airflow por fuerza bruta (rpm/cantidad de ventiladores), menores se hacen las diferencias entre una configuracion y otra, y menos resaltan los puntos flojos, de una caja, cooler, o configuracion de estos. Siguiendo con el ejemplo de más arriba, puedes tener 5 ventiladores a 1200rpm produciendo 40dba, y 3 ventiladores a 1400rpm produciendo 40dba tambien y con temperaturas iguales, pero bajas ambas configuraciones a 34dba de ruido, y una de las configuraciones va a resaltar.
---Para testear hay que usar ambos componentes bajo carga, y a poder ser algo menos variable que juegos. Tambien para estabilizarse todo hay que dejar 15min-30 hasta perfectamente 1h+, eso depende de que tan grande es la caja, cantidad de calor que producen los componentes, y cuanto aire estas moviendo a tráves de la caja.
No te lies la manta a la cabeza para hacer toda esta parafernalia. Un reviewer para testear 4-5 configuraciones y para hacer todo esto se puede pegar 100h+. (y deberian, porque 99% de ellos, te dan resultados y conclusiones incorrectas, y el otro 1% que lo hacen bien, te dan resultados incompletos).
Solo te puse la metodologia, para que la tengas en cuenta a la hora de valorar resultados, y sacar conclusiones, y tambien coger alguno de los puntos y aplicarlos........ ya que algunos tienen más impacto que otros. Por ejemplo, el control de variables.
Por otro lado, ten en cuenta que los componentes tienen altas tolerancias, y que no pasa nada porque algun componente haga picos en 80ºC o 90ºC, en X situacion. Es completamente normal, y no hay que perder la cabeza por tratar de correrlos a 50ºC, en todo momento y situaciones. Yo tengo un 5900x y por mucho undervolt que le haya hecho y por mucho airflow que le de, dado que esta con el auto OC de serie, sigue empujando a los 70+ jugando al warzone, porque boostea mucho más que antes del undervolt.
Habiendo pasado por muchas reconfiguraciones con una caja del mismo estilo. Si no tienes tus ventiladores de caja con temperatura de partida como los tengo yo (si no sabes lo que es ignoralo.....porque no te afecta), en lugar de comprar 6 ventiladores, compra 3 de estos Phanteks T30 PWM120mm y metelos en el frontal. Mete un follio de papel debajo del filtro superior, y atrás deja un ventilador que viene con la caja.
Si no usas discos duros, quita la caja de discos duros, y el cableado extra de la fuente, trata de meterlo detrás del panel derecho en lugar de dejarlo en frente e la fuente, lo mejor posible, para que la zona en frente del ventilador frontal inferior quede lo más despejada posible. En tu caso y en el mio, el mayor impacto en temperaturas de GPU, lo tiene el ventilador frontal inferior, no el central que pega directamente en la GPU
Tambien puedes dejar la caja tal cual esta de serie....
Lo unico en lo que cojea esa caja de serie, es el cristal frontal, pero tiene bastante separacion así que entre las cajas con panel frontal solido, es de las mejores, y los ventiladores son suficientes, sin ser maravilla. Por otro lado otra opcion, es dejar el cristal templado frontal sin poner. De nuevo como pasa con la separacion del panel solido, si hay una caja que le puedes quitar el frontal o parte del frontal y se quede esteticamente bien, es esa corsair que tienes.
veré esos phanteks.
respecto a la caja sí,lo úncio "malo" es el panel frontal ya que solo tiene los costado para que entre aire,pero eso es fácil de solucionar,le mandaré a hacer la tapa de acero con agujeros o simplemente dejar un marco y ponerle un filtro en medio.
veré esos phanteks.
Esos phanteks, no hay nada que ver. Los puedes comprar a ciegas y no vas a encontrar nada de que arrepentirte luego más tarde.
Es lo mejor del mercado, sin debate y sin discusiones. Tienen 30mm de grosor en lugar de los habituales 25mm. El diseño de las aletas esta entre los sw3 y los nf a12x25 que cada uno son lo mejor en su area, tienen un motor con 6 poles en lugar de los habituales 4, y estan hechos del mismo polimero que los nf a12x25. La gracia, es que los puedes controlar desde 0 a 3000rpm. Basicamente cubren todo el espectro de uso de un ventilador de 120mm, pero siendo mejor que cualquiera de sus competidores en sus respectivas areas.......... Imaginate lo mejor de todos los ventiladores, reunidos en un solo modelo.
Lo unico que hay que ver es si puedes tragar el precio..... y si los encuentras.
