Problema Temperatura i7 5820K
Vaya tela como se pone el patio, esto es fácil, o la líquida va mal, o ese delid esta mal hecho o ha jodido el micro, saludos
Gracias por la opinion, ahora mismo estaba escribiendo para comentar que he tramitado un RMA para la RL, se puede cerrar el post para no desvirtuar mas el asunto.
Acabo de comprobar con un ventilador de stock que la temperatura de la CPU con una carga del 1% o 2% mas o menos, se mantiene una temperatura de 36 grados.
Con esto ya queda claro el tema del Delid, del micro o de la pasta termica. Aun asi comprobare los valores de voltaje de la CPU y los ajustare a 1.35Vcore de carga maxima para estar mas seguro de que no me de esos picos que pueden derivar en mayor carga y mayor temperatura de CPU.
Esque estando a stock da igual que le de más de la cuenta de voltaje, a no ser que suba a 1,45/1,50 que lo dudo muchísimo tienes 30/40 grados de más. Eso a stock no debería de pasarte de 50/55, al menos a mi no me llegaba ni a 50 en pleno verano el 5820k que tuve con rl custom cutre. Lo del delid no acabo de entenderle, esos micros vienen soldados, con buenas temperaturas, y el delid como mucho baja 3/4 grados en el mejor de los casos, aparte de que es jodido y peligroso de hacer en ese socket, no deberías de haberlo tocado.
Cuando he dicho lo del voltaje del Vcore, me refiero a realizarle OC al micro y logicamente con la RL nueva porsupuesto. El ajustar valores como el voltaje o el Base Clock o el multiplicador, Strap...etc No siginifica que haya una inestabilidad en el micro simplemente busco una mejor efecicencia de la CPU es base al rendimiento, pero bueno que este es otro tema aparte que no viene al caso, simplemente he echo mencion porque algun compañero sugeria la posibilidad de que el micro estuviera recibiendo un voltaje que no es el adecuado en una carga en reposo.
Lo del Delid bueno.... supongo que esto es como todo quien lo hace ya sabe a lo que se enfrentra, es decir, te puedes cargar el micro, te puedes cargar el encapsulado,etc..mas aparte la pasta que te has gastado en realizarlo. Tienes razon que la bajada de temeperatura no es tan notoria como puede serlo en los Ivy Bridge, pero no por esto quita que la gente los haga en otro tipo de micros... ejemplo claro los Skylake que son otra chapuza con la pasta termica.
Gracias de todas formas por tu comentario, un saludo.
