Problemas 5800X
Una cosa si está mas que clara...
AMD desde los 3000 y con el tema del PBO y como funciona, se comporta, creo que muchas veces te obliga a deshabilitarlo.
Ayer le metí a mi placa un 3600 y con todo mas que bien instalado, liquida, pasta Kryonaut, etc.
Tanto dejandolo de forma autimatica como fijo a 4.2ghz las temps bailaban a lo loco arriba y abajo en iddle y si le pasabas el cinebench y occt te pegaba un subidon hasta los 90°!!!.
Deshabilité el PBO y se acabó el problema quedandome solo afinarlo de voltajes para conseguir mejorar las temps cuando decidí dejarlo fijo a 4.2 ghz con un vcore de 1.26.
Ahora en iddle a 33/35° y pasandole cinebench y occt no llega a 70°.
Y jugando si por asomo llega a esas temps.
Eso si, en occt si seleccionas el modo conjunto pequeño de datos que es la prueba mas burra y donde veo en multicore los seis nucleos a "jierro" pues llega hasta los 85°, lo cual veo logico y a lo que raramente llegará esa cpu en cuanto a temps en un uso por así decirlo normal.
Y la liquida los ventis al 60% aunque podria ponerlos a tope.
Con cinebench23 a 4.2ghz/1.27v 9803 puntos pero a 4.2ghz/1.26v mejores temps aun y 9754 puntos por lo que ahí lo he dejado.
Y el PBO deshabilitado porque sino....
Cuando entras en Windows se dispara el uso del CPU? Míralo con algún programa de monitoreo o en el Administrador de tareas mismo. Y mira qué es lo que consume recursos. Pero es que no es normal alcanzar esas temperaturas ni con el CPU a tope. Algún problema de hardware tiene que haber sí o sí. No te comas la cabeza y mándaselo a los que te lo han montado y que te lo solucionen.
Hola compis.
Si arranco directamente a la bios se mantiene la temperatura normal a 34 grados. Si voy a Windows ya no para de subir hasta que se apaga el pc, aun reiniciando para entrar en bios ya no para de subir la temperatura.
Si apago y enciendo y entro a la BIOS, la temperatura es normal.
¿Tiene pinta de software no?
Gracias
A ver es normal en parte, la temperatura de la bios siempre es más baja pq el cpu no está trabajando pero a veces una temperatura alta en bios es indicativo de que el disipador lo la líquida no están bien colocados.
Hay dos opciones, o tienes algún software malicioso q te está jodiendo o lo más probable es que la liquida no esté trabajando normalmente pq la bomba no mueve el agua.
Si quieres molestarte en descartar lo primero tendrías que hacer un formateo e instalación de Windows limpia pero si no fuera eso y es la bomba te puedes quedar aún peor de lo que estás.
Tira de rma
Yo después del tiempo y experiencia q ya tengo con ryzen la verdad es q no le veo ventaja alguna al pbo, es algo que o tienes un hardware súper top y mucha suerte o no le sacas el partido que promete, de hecho leí un artículo ayer q solo un porcentaje muy bajo de gente, no recuerdo bien si era un 5% en ryzen 3000 y en ryzen 5000 un 25% consiguen la mejora de 200mhz q promete a un núcleo y todo a costa de trabajar con voltaje automático o con voltajes altos que maltratan el cpu.
Yo llevo un par de días toqueteando el pbo, he conseguido alguna ganancia en torno a 100,125mhz a un núcleo pero por contra aumentando temperaturas e inestabilizando el sistema.
Estamos en la 3+ generación de ryzen y aún queda mucho por pulir.
Coño, a mi el 3700x con el PBO, la pasta Kryonaut y refrigeración líquida también, se me pone a 62º de máximo con el Cinebench... Pero sí es verdad que el PBO mete unos picos de voltajes muy raros.
A mi los automatismos a este respecto nunca me han gustado porque por regla general como los voltajes de stock pecan muchas veces de excesos, de ir muy por arriba y como bien dices las temps y estabilidad se ven bastante repercutidas.
Yo diria que MUY raros...
Pero hablando de los 5000 creo que es algo que ya deberia de estar mas pulido aunque veo que no.
Una duda de novato.
Los ventiladores de la liquida que están arriba, estando el proce a 90 grados, no deberían echar aire CALIENTE????
Es brutal, yo con mi cpu si dejo el voltaje en auto para una frecuencia fija medianamente alta para mi cpu, 4.1 ghz directamente es q no pasa ni cinebench, se pone a 85 grados volando, a esa misma frecuencia lo pongo a 1.150 de voltaje q es lo que requiere y no pasa de 57 grados, me lo expliquen? Cada vez lo tengo más claro, últimamente veo gente por aquí que se dedica a decirle a la gente como ajustar el pbo q si tal q si pascual, yo siempre recomendare lo mismo sea el cpu q sea, frecuencia y voltaje fijos y pbo en auto, después de 100mil pruebas con distintos cpus-placas es la conclusión final.
Que Ryzen tienes?.
Hola compis.
Gracias
si no quieres complicarte mucho desde el propio Windows dale a la opción de restaurar o restablecer el sistema
Lo mismo se te ha colado algo aunque es raro que llegue a semejantes temperaturas, tanto como para llegar a apagarse el PC por temperatura.
Normalmente lo que suelen hacer los virus mineros un otros es ponerte el disco al 100% pero incrementar tantisimo las temperaturas.....
Ahora mismo un 9 3900
Pues yo estoy tentado con un 3600 a bajar mas de 1.26v para que vaya todavia mas fresco...
Pero veo que el cinebench si comienzas a bajar los voltajes aunque te sean estables pasandole el occt, la puntuacion de rendimiento tambien te la va bajando...
Y no se si compensa..
Lo que comenté, los ventiladores de la liquida, el aire que echan no debería ser caliente???,
Conozco bien el 3600, lo he tenido de hecho lo tengo anunciado para venta.
Yo el mio lo tenia a 4250 con 1.250 de voltaje pasaba primer 95 occt y lo q le echaras y a 4350 a 1.325 tb 100% estable, a 4350 1.325 de vontaje me hacia 3800 y algo en cb r15 207 en mononucleo, el ryzen 9 q tengo ahora mismo es exactamente el doble en multinúcleo a la misma frecuencia y exactamente igual en mononucleo
Depende...
A mi en las pruebas de estres y rondando los 85 pongo la mano sobre la zona exterior del radiador de la liquida y noto que el aire sale templado como es normal y si los ventis aumentan de rpm pues debe de salir mas templado aun ya que se supone que por principio de ventilacion y enfriamiento asi debe ser.
Si sale muy caliente no es normal porque entonces o la bomba trabaja muy lenta o los ventis giran a bajas rpm lo cual genera temps mas altas y mucho mas calor.
Templado . Pero como mejor puedes ver si la bomba está trabajando es con hwmonitor a las rpm q funciona el pump fun.
Depende...
El tema es que no sale templado, diría que frío prácticamente.....
Probaré a bajar a 1.25 a ver que tal...
Gracias xMoSs.
