Cuando lo pruebes todo ya un par de dias lo monitorizas mientras juegues y ya ves que no pasa de cierta temperatura y te pones a disfrutar de lo importante, del uso que le das a tu maquina. Cuanto daño nos hacen las placas que meten mucho voltaje a los fanaticos de las temperatutas jajajajMe lo apunto todo y mañana pongo los resultados, estoy deseando poder jugar si tener que preocuparme de que cada vez que vea la esquina con los fps y temperaturas vea la cpu a la misma temperatura que la gráfica..
El vccpll para que sirve exactamente, se que en kabylake baja drasticamente las temperaturas pero en el caso de skylake tambien?Yo te diría que pruebes a poner el Vcore a 1.150v
Y la opción de Vccpll oc a 1.090v
Somos varios que tenemos el 7700k (que es más calentorro aún por su mayor frecuencia) con placas Gigabyte, y esos valores son estables y notarás una mejoría muy considerable. El LLC déjalo en High, de forma que le dará un poco más de voltaje sólo cuando esté a altas cargas y lo necesite, pero en reposo y jugando estará el procesador mucho más fresco.
Otra cosa, asegúrate de tener en Windows el modo de energía en Equilibrado, porque si lo tienes en alto rendimiento el procesador estará a tope de rendimiento incluso cuando no uses casi el PC y eso también lo mantiene más caliente, con el equilibrado el procesador sube y baja su frecuencia según lo necesita, hasta los 4.2 de su turbo (si lo tienes de stock sin OC)
Prueba esa configuración que te digo y le pasas el test del prime. Tendría que irte estable y las temperaturas mucho más bajas, ni debería subirte de 60 grados a pleno test, teniendo la refrigeración líquida y siendo un 6700k...
Vamos que yo tengo tu misma refrigeración líquida y con el Undervolt que le hice a mi 7700k, en test de stress como el Linx que mete mucha caña y tiene instrucciones avx, no me sube de 65 grados apenas. Tu deberías conseguir algún grado menos, pienso yo.
Por cierto, lo de la bomba es normal, eh. Yo tampoco logro oírla ni pegando la oreja a la caja, es muy silenciosa xD antes oyes los ventiladores y cualquier otra pieza del PC... Es algo bueno que hicieron los de nzxt, jeje
Enviat des del meu LG-H815 usant Tapatalk
La verdad es que datos técnicos no conozco. Yo aprendí a toquetear esto en otro post, pero la Bios que puso (la imagen) es igual que la mía, así que no creo que pase nada porque lo pruebe y vea resultados. Después de todo el 6700k y el 7700k son prácticamente procesadores "gemelos".El vccpll para que sirve exactamente, se que en kabylake baja drasticamente las temperaturas pero en el caso de skylake tambien?
Yo lo he dejado con el turbo a 4,2 en todos los nucleos. 1.232v en idle porque tengo el llc en bajo y en carga maxima baja a 1.168v con prime. Aguanta de sobra. Jugandl suele quedarse en 1.2v y nunca llega a 70°C. Asique ya tienes bastante poco voltaje a mi parecer. A 4.0ghz yo no consigo bajar de 1.11-1.12. asique poco te queda si nos ha salido parecido el proce, pero todo lo que puedas ganar... A mi no me importa tener un poco de voltaje de mas si las temperaturas están bien.Pues creo que eso de Windows lo tengo en alto rendimiento, luego lo cambio.
En cuanto al llc pensaba probar los otros a ver que tal iba antes de seguir con el undervolting.
Y lo de que lo baje a 1.15v, lo voy a bajar hasta donde llegue cuanto menos mejor xd
Pd: el turbo fue una de las cosas que desactive al principio por las cosas que hacía con el voltaje, aquellos picos de 1.37v no eran normales..
Estas cosas siempre es mejor hacerlas desde la Bios, tampoco hace falta ir bajando punto por punto el Vcore, eso mas bien para afinar cuando tengas un Vcore mas o menos decente.Vale, he parado ya el undervolt. Pero no porque el pantallazo azul ha saltado sino porque ha llegado un punto en el que por mucho que le baje el voltaje en el xtu sigue por encima.
No se si es porque debería ponerlo en la bios directamente pero tener que reiniciar el pc cada vez que haga el test y lo pasé no se.. Prefería hacerlo en xtu y cuando ya fallase subirlo un poco testear ese voltaje a fondo y cambiarlo de una vez.
Lo que tiene la bios que como lo baje mucho después no enciende y tengo que resetearla manualmente que si no recuerdo mal, es quitando y metiendo la pila de nuevo.Estas cosas siempre es mejor hacerlas desde la Bios, tampoco hace falta ir bajando punto por punto el Vcore, eso mas bien para afinar cuando tengas un Vcore mas o menos decente.
Abrazos.
Si, eso es normal, son por varios factores, cuando estés en el Vcore que te va bien, juegas con el LLC (Load Line Calibration).Lo que tiene la bios que como lo baje mucho después no enciende y tengo que resetearla manualmente que si no recuerdo mal, es quitando y metiendo la pila de nuevo.
Aún así el vcore en la bios esta en 1.25v (por defecto estaba en 1.3v) y a veces sube hasta 1.27-1.29v mientras juego. No se si es normal que esto pase, que opinais? Hay forma de solucionarlo? Puede ser porque está en modo adaptative?
Cuando puedas, compras pasta térmica Artic MX4 y bajas un poquito más esas temperaturas (No eches mucha, con un poquito en el centro basta).Vale la configuración es la siguiente:
-Vcore 1.2v
-LLC: estándar
-VCCPLL OC: 1.09v
-Core voltage mode: adaptive
-Otros cambios: Windows en modo equilibrado; carga máxima de la cpu 99% (para evitar que el turbo boost se active)
Em el test del prime95 (small fft) no llega a los 70C pero tengo que destacar que el voltaje se queda variando muy poco en 1.27v. Mi duda es, porque sigue subiendo muy por encima del límite que le pongo? Esta vez lo cambie en la bios no en el xtu.
Sea como sea de los 100C que tenía a veces al principio a que con suerte llegue a 70 hay una diferencia y es gracias a vosotros!
