Pure Power 10 400w averiada
dax
16 Mar 2018
Buenas, pues parece ser que ha fallado esta fuente, por unos meses no me entra en garantía. 3 años y unos meses ha durado.
El caso es que llevé el pc a una tienda y me lo han confirmado, y me sugiere montar una de 750w que me parece demasiada potencia para la configuración que tengo y que ahora os pongo:
Placa 1151 h370 aorus gaming 3
Cpu Intel i5 8400
1 ssd de 250 gb y un HD de 2tb
Disipador cryorig h7 quad lumi
Además tengo unas tiras Led de phanteks y 3 ventiladores.
Lo tengo conectado a un par de pantallas de 22"
Le he dicho que me parece demasiada potencia para los componentes que tengo y me ha comentado que el tipo de placa base que llevo va con 750w, pero que si quiero me pone la de 500w.
Estoy a la espera que me diga qué modelo va a ponerme, que ya le he preguntado y no me lo ha respondido.
He calculado los w aproximados que necesito y no me llegan ni a 400w.
VVosotros qué tipo de fuente pondríais, de momento no tengo pensado ponerle ninguna gráfica.
GGracias
Cpu Intel i5 8400
GGracias
Al monitor no lo alimentas usando la fuente del equipo. Por lo demás, con 400 W para un 8400 sin gráfica da más que de sobra; te sobran, de hecho, vatios por todas partes. Puedes pillarte una Pure Power 11 de 400 W, o una BitFenix Formula de 450 W; no obstante, en ocasiones, por la diferencia de precio que hay (igual de unos 5 €), sí que es comprensible ir a por 500/550 W. Aunque depende de tu presupuesto.
Pero vamos, que eso no llega a 100 W, así que 750 W ni de coña. Ese tío (o tía) no tiene ni PUTA IDEA (sí, en mayúsculas, y si los moderadores me lo permiten), y encima va a usar tu fuente rota de 400 W para sacar pecho y reafirmar su argumento ("vino aquí un listillo pensando que con 400 W le valía, y le acabó cascando"). Por curiosidad, ¿qué modelo te ofrece?
Siempre hay sueltos los "listos" que tanto saben de ST
El OP se ha tirado con una de 400W cerca de 3 años y medio sin problemas y el ST le quiere meter 750W :unsure: va a montar un OVNI en vez de un PC?
Es lo que me sale en las calculadoras de w, que me sobran la mitad con una de 400w, por eso me he quedado un poco alucinado cuando me ha dicho que me ponía una de 750, no me ha dicho el modelo, se lo pregunté al momento pero no me lo dijo, me respondió "que si quería me ponía la de 500, pero que por el tipo de placa va una de 750w". La conversación es por WhatsApp.
Sabes qué quiere decir con esto del tipo de placa?? yo tengo entendido que la fuente se elije en función del consumo de los componentes y del tamaño de la caja...
El precio de la de 750w era de 90 euros más 30 de trabajo.
Ah, también llevo montados 2 módulos de 8gb de ram ddr4
PD: cierto la pantalla se alimenta de la Red directamente... 😅😅
Buenas compi.
El mundo de la informatica a nivel de servicio tecnico de tienda o de muchos que se dedican al tema de reparar, montar, etc está plagado de listos por no decir otra cosa.
Yo hace ya años cuando tuve la tienda de pc donde lo haciamos todo siempre tuvimos claro que mamonear al cliente era mamonearte a ti mismo como negocio...
Gente que te venia con un problema en el pc, mareada de que les dijesen esto y lo otro, de que les cambiasen tal o cual componente,...y al final cuandote dejaba la torre, le decias que era tal o cual lo que originaba el problema, se lo demostrabas y que todo lo que le habian cambiado y cobrado sobraba, pues ya te habias ganado a otro cliente.
Y si encima tenias verguenza torera en el precio de tu mano de obra y el componente/material estrictamente necesario pues ahí que te venía a la tienda aunque solo le hiciese falta comprar una tarrina de cd's.
Como te ha dicho Lord Astur y otros compis y si no vas a hacer un upgrade potente en cuanto a micro, grafica,...en lo sucesio pues con una fuente de calidad de 450w plus gold vas sobrao.
Buenas compi.
Gracias compañeros, en cuanto a marcas voy mirando de be quiet, bitfenix y seasonic. Alguna más para que pueda comparar? Aún así esperaré a ver qué modelos tienen en la tienda, ya que me tocará pagar mano de obra por el diagnóstico.
Los modelos me daré una vuelta por el foro para ver los más fiables y en cuanto a potencia me quedaré en unos 400w-500w ya que no tengo pensado ampliar por ahora.
Mirate que me parece razonable y que mas adelante puedes usar para aumentar el pc
ESTA
El tema es que la tendras que cambiar Tu y es facil
Lo importante no es la marca, sino el modelo concreto. Dinos tu presupuesto y te podremos aconsejar mejor.
De todas formas, si te va a clavar 30 € de mano de obra, vale más que cambies tú la fuente en casa. Puedes mirar vídeos en Youtube, pero hay un truco muy sencillo: no hay dos cables iguales, así que es tan fácil como, con la nueva fuente delante, sacar el cable de la vieja, mirar a ver dónde está ese cable en la nueva fuente, y ponerlo; la única dificultad puede estar en el cable de la gráfica y el EPS, que ambos son de 8 pines, pero mientras que el de la gráfica es un "6+2*", el otro es un "4+4".
Eso que te dice de la placa es una milonga. La única justificación para montar una fuente más potente por culpa de la placa base (y que ya te aviso que no es necesario) sería que esta tuviese no un conector de 8 pines (4+4) como la tuya, sino uno de 8 y uno de 4, o dos de 8. No es el caso. A efectos de placa base, el hecho de montar una fuente de 750 W (o de 1600 W, por exagerar) no te va a permitir conectar más cables de la fuente.
Lo que me temo, con lo de que hacen falta tantos vatios, es que esté acostumbrado a poner las clásicas fuentes malas, que te ponen 750 W (para un PC sin gráfica las Coolbox son un clásico) pero que en realidad, a la salida de 12 V (la importante) solo te dan unos 550, saliendo el resto de lo que alimenta a 3,3 y 5 V, cosa que NO SE DEBE HACER en ningún caso. Y claro, ocurre que la de 750 W realmente ofrece 550 W, y la de 550 W te ofrece mucho menos. Y claro, la de 550 W acaba petando. Porque, encima, esas fuentes suelen ser de mala calidad y ni siquiera son capaces de dar esos vatios que dicen poder dar. Pero, casualmente, suelen ser unas fuentes que dejan un margen de beneficio superior a las de buena calidad (a veces la mitad de lo que te cuesta la fuente se lo queda la tienda en beneficio); y que, encima, se venden como churros. Suerte tienes que no te recomienda una fuente de 850 W...
Por otro lado, las calculadoras esas tienen a sobreestimar el consumo. Lo único más o menos fiable es mirar reviews del procesador, a ver cuánto consume como máximo en test de stress; lo mismo con la gráfica (no sería tu caso); después, añade 50 W para ir sobrado en todo lo demás (RAM, discos duros, ventiladores, RGB...), y 100 W más de margen, y ya tienes dimensionada tu fuente. Si no encuentras ninguna review del 8400, búscala del 8600K, que de esas hay, pero ten en cuenta que tu procesador consumirá algo menos (así que si tomas de referencia el consumo del 8600K, ya estás sobredimensionando).
*6 pines juntos y 2 aparte; a poco que mires un par de reviews de fuentes de alimentación, verás las diferencias; incluso en las cajas vienen las fotos de los conectores.
a mi me da que el de esa tienda te quiere colar una fuente tipo Tooq ecopower de esas fijo XD
Tambien, me había olvidado de las Tooq, que no solo las Coolbox triunfan...
ESTA
Le echaré un ojo, gracias
Por montarlo yo no hay problema, lo compré por piezas el pc y lo monté en casa, concretamente la fuente la compré en Aussar por 59 euros. Así que más o menos por ahí va el presupuesto. No quiero montar algo peor de lo que tenía. Por cierto era semi modular, así tenía menos cableado por medio.
Lo único que lo llevé es porque me olía algo gordo de la placa o algo más. Si llego a saber que era la fuente la pido directamente. Aunque no me la cambie el de la tienda, tendré que pagarle algo aunque solo sea por haber detectado la avería. Espero a mañana a ver si contesta y me dice qué fuente me quiere poner.
Gracias por las explicaciones
Esta está de oferta y es de calidad, algo más que la Pure Power. Yo no me lo pensaba y aprovechaba la oferta. Mira a ver si con el envío se te arregla.
La oferta era de 60 euros, no? Ya está a 76, pero toda modular es cojonuda... Y 10 años de garantía.
Me lo pensaré igualmente, para mi uso tengo fuente para rato y poder ampliar. Igual con el Black friday...
Yo la veo de oferta a 60,93 €+G.I....
Otra opción, no modular: BitFenix Formula 80 Plus Gold 550w
Creo que merece la pena pagar ese extra sobre 60 € (ya sea 1 €, o 5...), más que nada por el "bajón" de calidad que implica, salvo oferta, bajar al tramo de 50-60 € (excepto la Seasonic Core, de 500 W, que no está nada mal en ese rango de precios).
Reacciones : dax
Si ya veo, son unos 8 de envío pero hasta finales de noviembre. Por la diferencia ya me cogería la opción prime de envío para hoy mismo o mañana.
La Core me parece buena opción, he visto buenas críticas, la opción semi modular tiene la misma calidad? Sería la Core gm500
El de la tienda sigue sin decirme el modelo, me dice que me pone una de 500w por 29 euros. Le he dicho más o menos lo que quiero y me dice que me mira algo parecido... A ver...
Ten cuidado con lo que quiere colocarte porque por ese precio son :poop: ademas de 💣💣
No me ha colocado nada, ya tengo el pc en casa, le he comentado que si me conseguía la Seasonic Core GM500 a un precio razonable me la montara pero no hemos llegado a un acuerdo económico.
Lo que me he quedado sin saber qué modelos de fuentes me iba a montar.
Al final creo que tiraré por la Core o la Focus, hay unos 15-20 euros de diferencia entre ambas y creo que son buenas opciones.
Montar las fuentes NO tiene ninguna historia montatela tu y te vas a ahorrar una pasta que inviertes en la PSU
Te paso unos videos
Reacciones : dax
