Que fuente elegir
Ok tasadarf, pues voy a ello, esta semana haré el pedido definitivamente y a montar ^^ Gracias de nuevo por tu ayuda!:brindar:
Montaría algo así @tasadarf me fio de ti, que me has ayudado en todo la verdad, se aprende mucho. Se me queda todo así al final después de la 10ª o 11ª vez que configuro jaja, pero esta muy bien ya te digo que se aprende mucho.
CPU: Intel Core i5-8400 2.8GHz BOX
Intel Core i5-8400 2.8GHz BOX 167,50€
PLACA: Placa Base Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 94,90€
Me gustó bastante esta.
DISCO DURO: WD Blue 1TB SATA3 44,09€
WD Blue 1TB SATA3
SSD: SanDisk SSD Plus 120 GB SATA III 44.99€
RAM: Kingston HyperX Fury DDR4 2666 PC4-21300 8GB 2X4GB CL15 99€
https://www.pccomponentes.com/kingston-hyperx-fury-ddr4-2666-pc4-21300-8gb-2x4gb-cl15
CAJA: Sharkoon VS4-W con Ventana Negra 34.95€
https://www.pccomponentes.com/sharko...-ventana-negra
FUENTE: Corsair CX550 550W 80 Plus Bronze 61€
https://www.pccomponentes.com/corsai...80-plus-bronze
COOLER: Nox Hummer H-212 CPU Cooler 21€
https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-h-212-cpu-cooler
TOTAL: 567,43€
Gracias por todo! saludos!
No es por rizar el rizo, pero a pesar de que un 8400 es muy superior en cuanto a rendimiento en juegos contra un 1600, si lo vas a tener mucho tiempo como el otro, yo pillaría el ryzen.
Luego tanto como un 20% de rendimiento solo lo ganas oceando CPU y memorias, SI TIENES UNA 1080-1080ti, pero teniendo una 1060 de 3gb no ganas nada oceando, de hecho, dudo mucho que haya diferencia de fps entre el 8400 y el 1600.
Dicho lo anterior, se te podría plantear la siguiente pregunta "ya....., pero en 3-4 años si le pongo el equivalente a una 1080ti, que?"
Si echas un vistazo al mercado, todo está tirando hacía más cores y más threads, de hecho hay muchos i5( anteriores a la serie 8), quad cores que todavía sacan ventaja a un ryzen 1600 en fps máximo, pero pegan unos tirones impresionantes.
Eso se debe a que poco a poco, los desarrolladores de juegos van adaptando los juegos a más cores y más threads, y para 3-4 años de aquí para adelante, "que no te estrañe, que un 1600 saque mejor rendimiento con una gráfica potente"(porfavor, leer textualmente y no interpretar), y si aún así no pasa, sí pasará sin duda alguna lo que está pasando ahora con los i5 anteriores a la serie 8, que son quad cores.
Con respecto a la fuente, yo tengo las corsair de gama baja completamente fuera de cualquier lista de componentes. De forma general son malisimas, pero tasadarf parece que conoce bastante del tema, y yo he leído muchas veces de algun modelo en particular que es la excepción a la regla (supongo que la que te ha recomendado).
Por potencia, te digo lo mismo que los demás, a partir de 400w vas sobrado.
Tu PC andará por 280-330w en stress tests con gráfica y CPU al 100%, y en 250w~ fuera de los stress tests y al 100%.
Con respecto al cooler, si bien la recomendación de tasadarf es completamente fundada y muY buena, yo no lo pillaría de momento, más nada para ver como se comporta, e intentaría redirigir ese dinero a un SSD de 240gb para que puedas tener los juegos además del Windows. También puedes sacar dinero de la RAM y pillar la más barata de 2133 para hacer eso, y tendrás el mismo rendimiento. (Volvemos a lo mismo. Es una 1060 3gb. El componente limitador es la misma gráfica en sí).
Luego, ya si ves que te hace falta, pues le pillas algo como un cm tx3, o el que tu metiste en el presupuesto.
O el 212 que te recomendo tasadarf.
El ryzen 1600 es muy buen procesador y parece q tiene más futuro pero hay a tener cuidado al recomendarlo xq hay que cacharrear un poco para ponerlo a punto. Memorias, oc a CPU y driver chipset. Así que si el compañero no pide ryzen puede q no sea muy buena idea ya que el i5 8400 funciona a pleno rendimiento sin hacer nada.
Yo por ejemplo estoy esperando que los nuevos ryzen 2600 y 2600x solucionen estos problemas.
Ok @tasadarf, pues voy a ello, esta semana haré el pedido definitivamente y a montar ^^ Gracias de nuevo por tu ayuda!:brindar:
jajaj me alegro que al fin lo acabases, yo no he podido contestar antes, jaja suerte !! y a viciarse :D
En este caso, en mí opinión no haría falta nada. Mismas condiciones que para Intel. Luego más tarde, cuándo cambie de gráfica, pues tiene la opción de hacerlo.
Esa es la principal razón por la que no monto un Ryzen, (Y me gustan), pero el tener que cacharrear sin haberlo hecho nunca me da un poco de miedo en un PC nuevo xD. También como no voy a hacer OC ni nada el cooler igual lo dejo para mas tarde pero también se ha visto que cogen temperaturas peligrosas los de stock, asi que igual ahorro en salud por 20-30€ estudiandolo estoy todavia xD Creo que no es mala opción de momento y cualquier cosa ya mejoraria la tostadora que tengo ;)
Por fin acabado si jajaj, enviare foto cuando lo tenga terminado por si quereis verlo ;) gracias por la ayuda! Saludos!
