Bueno como no he montado nunca una rl y no entiendo ni papa de cmo va tendre que verla detenidamente...
Esto es lo que tengo aqui http://www.aquatuning.es/AtsdCartSav...eb24f0d0874458
El bloque de la cpu va conectada al deposito, luego del deposito a la bomba, de la bomba al deposito otra vez , del deposito al radiador y del radiador al bloque ( osea un circuito cerrado) la pregunta es tanto el bloque de cpu como la bomba tienen marcado la ida y la salida pero por lo que veo esto no tiene sentido ,da igual conectarlo en uno o en otro mientras que el circuito este bien montado como he explicado antes..o hay algo que s eme esta escapando??
Otra es el deposito tiene 3 entradas supongo que dos hay que cerrarlas? y un trocito de tubo que entra por una de esas entradas ¿ hay que orientar el tubo de alguna manera especial en ida o salida, para arriba , para abajoD¿¿
Subelas a imgur, tinypic, subefotos o similar y compartes el link.DI360 justo lo habia pensado las fotos las tengo ya hechas ahora al paint![]()
pero joder que no puedo subir las fotos son d emucha resoluccion..tendre que hacerlas con menos
faltan los ventis, pero aquí tienes una RL básica con radiador doble de 140mm
http://www.aquatuning.es/AtsdCartSave/load/key/f8b132ee572983f53feb24f0d0874458
galletabah, ¿recomendarías ese kit que has puesto en vez de un Noctua NH-D14? Por supuesto quitando el aspecto monetario de la ecuación.
Estaba pensando en montar un kit de esos. Todos los veranos me pasa igual y no me atrevo nunca xDDD
Peli te recomiendo pasar el cpu a rl
Te lo agradecería el cpu y mucho
Yo ahora mismo jugando el bf4 tengo las temperaturas medias de 50° en cpu y sobre 42 ° en GPU
Con la temperatura ambiente de 28 °
Ps: cuando quieras hablamos por ts
Que maravilla de temperaturas, yo con el 4790k a 4.5 GHz bajado de 4,7ghz ahora el liquido esta a 31.7 grados, ambiente 32.6 grados en la caja (con 16 ventiladores) y la sonda de donde esta el procesador a 38.2 grados....
total que la cpu se me va a unos 75º de máxima, en puntas, y eso que voy con lo mejor de ek custom y la tira de ventiliadores, es problema de lo caliente que es mi procesador vietnamita, eso si el oc se hace con nada y con vcore muy bajos...
