Bien, si te centras en un solo monitor ya no necesitas tanta gráfica, una 1060 de 6 gb será estupenda para ti, y el presupuesto de 800 es viable.
Lo primero es que me digas porqué te has decantado por ese monitor, no le veo nada. Luego... Has leído el enlace que te puse sobre g-sync y freesync? El monitor que has elegido no tiene ninguna de las dos.
Lo mejor es que te vayas al apartado del foro sobre monitores y leas, aprendas y decidas.
El equipo que tienes actualmente está bastante bien mucho mejor que los que pusiste de segunda mano. Meterle una 1070 o 1080 estaría muy bien pensando en 3 monitores. Eso si elige bien la gráfica para las salidas de monitor. El procesador de tu equipo funciona bastante bien, habría que mirar el modelo de la fuente que tienes y que sea tamaño y cableado estándar por si hubiese que cambiarla y para jugar necesitas mínimo 8gb RAM y recomendado 16gbBasicamente en que el tiempo de respuesta esta entre los 5 ms, las 32 pulgadas y full hd, ya se que lo mejores los hay, pero tampoco quiero gastarme mucho, porque la idea de los tres no se me quita jajaaj( soy cabezon), claro está cuando se pueda.
corigeme si no estoy en lo cierto, lo que voy hacer es comprar la 1080 y el monitor, con eso podria juagr bien? , para cuando me decida por los tres solo tener que comprarlos.
Que os parece este monitor? AOC G2770PF 27" LED 144Hz |PcComponentesEl equipo que tienes actualmente está bastante bien mucho mejor que los que pusiste de segunda mano. Meterle una 1070 o 1080 estaría muy bien pensando en 3 monitores. Eso si elige bien la gráfica para las salidas de monitor. El procesador de tu equipo funciona bastante bien, habría que mirar el modelo de la fuente que tienes y que sea tamaño y cableado estándar por si hubiese que cambiarla y para jugar necesitas mínimo 8gb RAM y recomendado 16gb
Yo de monitores se poco , posiblemente lo mejor sea preguntar en el subforo monitores. Pero te puedo decir que ese monitor usa el freesync para gráficas AMD. Deberías escoger uno con g-sync que son los de NVIDIA.Que os parece este monitor? AOC G2770PF 27" LED 144Hz |PcComponentes
Si compro la 1080 para ese monitor funcionaria bien? O podria hacer cuello de botella?
Edito: por si fuera mucha grafica, mas que nada por tenerla para cuando compre los tres.
He preguntado sobre monitores pero no me han aclarado casi nada, mirando carecteristicas he visto este.. Monitor - Samsung C32F391FWU, 31.5 pulgadas, Curvo. Full HD, Blanco.
Que grafica necesitaria para ese monitor, porque he visto que necesitaria grafica de AMD por el Freesync, y si mas adelante cambio ya se actualizaria acorde a las exigencias.
Que opinais de esta, es mucho, poco? solo quiero gastar lo justo para ese monitor si es recomendable. TARJETAS GRAFICAS - Tarjetas graficas baratas a los mejores precios | Xtremmedia
No va el enlace, seria este modelo Asus Radeon RX480 STRIX OC 8GB Gaming GDDR5
PD: no se si tendria que abir nuevo post ?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
La verdad que se agradece ese ahorro (gracias)
Procodere a pedir ambas cosas.
Otra duda que tengo es si para un solo monitor tengo que aumentar ram, y poner otra fuente, en caso afirmativo he pensado en esto
Fuente, ram y grafica Detalle de mi carrito | PcComponentes | Pccomponentes
RAM obligatorio ampliarla muchos juegos piden mínimo 8gb. Así que lo suyo sería añadir 8gb a los 4gb que tienes quedándote con 12gb. Pero tendrás que mirar las ranuras disponibles.La verdad que se agradece ese ahorro (gracias)
Hola, este es mi equipo:
Intel core i5 4460, cpu 3.20 ghz
Memoria instalada 4,00 gb
Procesador de 64 bits
Y esto lo que creo tener que comprar :
Tacens Mars Gaming 800W 80 Plus |PcComponentes
Sapphire Radeon Nitro Plus RX 480 OC 8GB GDDR5
Kingston ValueRAM DDR3 1600 PC3-12800 4GB CL11 |PcComponentes
Gracias por vuestras respuestas.
Vamos, una birria quieres comprar (resumiendo).
Si quieres comprarlo en pccomponentes, yo pondría lo siguiente:
- Seasonic Eco Series 430W 80 Plus Bronze |PcComponentes (ojo con el cableado, es el justo y los "hilos" son cortos en cajas grandes), ó la EVGA W1 500w
- Asus ROG Strix Radeon RX 470 Gaming OC 8GB GDDR5
- G.Skill Aegis DDR3 1600 PC3-12800 8GB CL11 |PcComponentes
PD: La fuente que pones, directamente NO VALE para nada.
PD2: La gráfica que pones no está en oferta, tienes la Asus que te pongo, bastante más barata y muy similar en rendimiento.
PD3: Para esa gráfica que quieres poner, se necesitan más de 8GB en numerosos juegos, por lo que 8GB totales, es poco, yo pondría 12GB (re-utilizando los tuyos +8gb Nuevos), con esto podrás tirar tiempo.
He leido que es aconsejable poner la ram 4+4 por ejm de la misma marca, si ponemos 8 gb de una marca y los 4gb de otra, no creará algun tipo de conflicto.
De paso me pregunto si no seria conveniente en montar los 16gb o no notaria la deferencia? Me refiero a la fluidez etc.
