Con respecto a las unidades de medicion diferentes que emplea corsair vs noctua, el flujo de aire para pasar de cfm a m3/h tienes que multiplicar por 1,7 quedando esos 97cfm en 164,9 m3/h. Y la presion estatica como ya te dijeron antes el noctua 1,29 y corsair 3.
Podras mejorar algo las temperaturas, sacrificando el ruido. Pero con lo que mas ganaras es con una buena caja con buen flujo de aire y un ajuste adecuado del voltaje de tu procesador, cuanto menos mejor temperatura.
A veces vale más la pena cambiar el Disipador que el ventilador del mismo,porque llega un momento que aunque le pongas un buen ventilador el Disipador no da más de si.
Puedes probar con el Corsair ML140 ganarás en rendimiento pero también en sonoridad,o puedes cambiar el Disipador por uno mejor: Noctua NH-U9B SE2
Pd.: Muy bien lo de bajar el voltaje para evitar el throttling.
Pues visto lo visto Jose1001 puede que el equilibrio perfecto si que fuese tu primera opcion , lo be quiet!
Si pero con los Be Quiet "Houston tenemos un problema",lo que te comentaba antes,que tu Disipador lleva un tipo de anclaje que no vale para los Be Quiet,fíjate como va cogido el ventilador del Disipador y los anclajes del Be Quiet,y verás que no podrás ponerlo,o eso parece...
Otra buena opción sería un NB-eLoop Fan B12-P
Tienes razón,dos errores con el tamaño de los ventiladores en un mismo Post xD
Esta también podría ser otra opción: Fractal Design Venturi HP14-PWM - Ventilador 14 cm
Pero yo pondría un Corsair ML,ten en cuenta que los de 140mm empiezan a 400rpm con control PWM y eso es bueno porque los podrás dejar relajados con una media de 1000/1200rpm y con muy buen rendimiento.
A ver, y perdón, es evidente que los be quiet tienen un marco un poco raro, pero los agujeros con los adaptadores cumplen el tamaño estándar de un 120 o 140, no van a ser tan gilis como para hacer algo incompatible con todo lo demás que hay en el mercado.
Es de sentido común.
El problema no está en los Be Quiet,si no en el anclaje para el ventilador que lleva el Disipador: https://img.pccomponentes.com/articles/3/37063/noctua-nh-c12p-se14-4.jpg ahora mira el Be Quiet y verás como no se puede sujetar en el Disipador.
